Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: SM100, SL26 o ME1?
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Re: SM100, SL26 o ME1?
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    ciao a tutti, devo cambiare le gomme al px ... sora monta S83 partcicolarmente lisce, sono indeciso se acquistare michelin sm100, pirelli sl26 o metzeler ME1 ... Le monterò con camera d'aria e cerchio standard, cosa mi consigliate?
    grazie
    Ma scusa si possono montare queste gomme che hai citato con camera d'aria? io sapevo che erano solo per tubles
    Feb 2014
    roma
    Ogni gomma attuale si può montare sia tubless che con camera....
    le SM100 hanno un profilo stretto e circolare in curva sono nervose e la vespa scarta brusca e scende rapida (devi farci l'abitudine), la costola centrale piena è molto direzionale e ne aumenta la vita media rispetto alle S83, ma sul bagnato le rende parecchio scivolose, sono gomme diciamo sportive ma parecchio scivolose.
    ME1 metzler, sagoma importante, diametro e spalla maggiorati rispetto alle più esili michelin, la mescola da nuove è fantastica, hanno tanti pregi e qualche difetto a mio dire, i pregi sono la qualità dello scolpito che sopporta decentemente anche il bagnato (ma mai come le S83), una carcassa ben solida, lo spessore del battistrada, ed il fatto che allungano un pelo il rapporto, di contro sono fuori luogo su vespe rigorosamente originali, si sposano male avendo un disegno troppo moderno.
    S1 Michelin, gomma sportiva, dura, và scaldata, leggermente bassa di profilo, da suicidio sul bagnato... per sentirla davvero bisogna scaldarla forte, allora sei sui binari, ma solo in estate, gomma per vespè da 20 cv insomma...
    Pirelli SC 30, la vera alternativa alle s83, profilo quadrato, appoggio quindi molto largo, hanno anche un diametro appena maggiore delle s83, il battistrada drena bene l'acqua e la tassellatura molto stretta abbinata alla mescola duretta la rendono longeva, la consiglio su vespe a cerchio largo tipo SS e Gs160 dove sposa perfetta, e sulle 200 che macinano chilometri, robusta gomma italiana dal classico disegno detto MANDRAKE... apparso negli anni 70 .
    Nov 2012
    roma
    io concordo con l'analisi di Poeta che daltronde conosce benissimo il mio px senza frecce bianco Roma 37....io non ho avuto dubbi...le gomme non le 'guardo con gli occhi ma le sento con il culo guidando'....ad oggi credo che le metzler me1 non abbiano rivali....tengono bene anche sul bagnato,,,,calcolando che anche una vespa spenta e senza motore è affidabile come un cavallo non domato degli indiani sijoux!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ogni gomma attuale si può montare sia tubless che con camera.....
    Ti correggo precisando:
    Ogni gomma attuale si può montare sia tubeless che con camera solo se sono gomme TL cioè tube-less , se sono gomme TT cioè tube-tipe puoi montarle solo con camera d'aria.
    Inoltre puoi montare le gomme TL senza camera solo su un cerchio TL .
    Puoi montare gomme TT solo con camera sia su cerchi scomponibili che non.
    Puoi montare gomme TL su cerchi scomponibili solo con camera.
    Tornando alle gomme in vendita Le S1, SM100 ed S83 sono in vendita sia in formato TT che TL , le altre non le conosco.
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Il disegno "Mandrake" era quello delle SC28, non delle SC30
    Il nome Mandrake, deriva dai pneumatici sportivi da moto che Pirelli produceva in quegli anni, chiamate appunto Mandrake.
    Per la mia esperienza sulle SM100, non posso che tesserne le lodi. Le avevo sempre guardate con diffidenza, ma da quando le ho provate, attratto dal prezzo inferiore a tutte le altre, non ho intenzione di cambiarle. Sul bagnato vanno più che bene, anche con basse temperature. Ovviamente se si cerca di tenere uno stile di guida "da asciutto" quando piove, saranno poche le gomme che riceveranno opinioni positive. Per la durata, la posteriore, da nuova, mi è durata 13.000km (guidatore in abbondante sovrappeso, mezzo più pesante, misura 100/90-10). Sarà merito della frenata integrale o della misura, ma sono arrivato al punto di cambiarne una ogni 20.000km, mettendo la nuova davanti e passando l'anteriore dietro.
    Forse la prossima la dovrei cambiare un po' prima...
    Ultima modifica di Qarlo; 11-03-14 alle 23:42
