Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: vespa rimane accelerata
    VRista Junior L'avatar di panzer
    gallarate
    ciao a tutti ragazzi, io ho un problema con l amia special del 71 tutta originale, mi rimane accelerata, ho sostituito la molla del carburatore ma niente, ho serrato collettore di scarico e di aspirazione ma niente, cosa potrebbe essere?
    non c' è sporco nella zona volano....
    ps: so che è un argomento trito e ritrito, e ho usato il comando cerca (addirittura ricerca avanzata) ma non riesco a trovare niente, mi manda su topic di altre sezioni del forum, non officina
    spero di non essermi dilungato troppo...
    grazie mille!
    miamy
    Riferimento: vespa rimane accelerata
    Hai provato ad alzare la sella,levare il porta attrezzi, con una mano accellerare e con l'altra tenere abbassata la levetta del carburatore? Quella dove attacca la cordicella dell acceleratore intendo.
    gallarate
    Citazione Originariamente Scritto da motardo1973 Visualizza Messaggio
    l' h fatto col gas al minimo e scende solo se la spingo, col gas accelerato no perchè?
    miamy
    Cambia cordicella a guaina,potrebbe essere sfilacciata all'interno e blocca lo scorrimento,oppure prova anche a smontare la ghigliottina del carburatore e controlla che scorra bene
    gallarate
    ooook, la ghigliottina l' ho già controllata, ho cambiato la molla e non cambia, la guaina non l' ho mai cambiata ma il cavo pochi mesi fa, mo cambio tutto, guaina e filo, ma è un casino?
    miamy
    Se no puoi fare un altra prova,cosi ti levi tutti i dubbi se e la cordicella rovinata o meno:
    Stacchi soltanto la cordicella dal carburatore e provi ad accellerarla a mano dal sottosella. Vedi se il problema continua
    gallarate
    non mi ricordo di preciso ma penso di averlo fatto, mi sembra che non cambiasse, domani riprovo, ma non potrebbe essere che aspira da qualche parte? perchè io vedo che è molto sporco di unto nero il collettore di aspirazione...giusto una domanda, e poi per cambiare la guaina è un macello? come si fa?
    miamy
    Ah allora se il collettore e unto e diverso panzer. Ma tu hai controllato il serraggio del collettore,ma potrebbe esserci la guarnizione del collettore malandata e magari aspira.
    Per cambiare la guaina nuova con la vecchia,io le unisco tutte e 2 alle estremita' con del nastro isolante,sfilo la vecchia e automaticamente faccio scorrere la nuova dentro il telaio
    gallarate
    non è unto il collettore, la zona adiacente è tutta piena di morchia nera, e considera che il motore ufficialmente è stato rifatto a maggio scorso, domani provo a fare la prova senza il filo, se persiste smonto il collettore e vedo la guarnizione, solo che non so perchè ma la marmitta impedisce al motore di scendere se smollo l' ammortizzatore, ho il padellino, dovrò togliere pure quella...ieri ho serrato tutte le viti dei vari collettori...ma non cambiava, magari si è la guarnizione...
    miamy
    dovresti fare diverse prove
    gallarate
    eh si...grazie comunque!
    gallarate
    allora lavoro eseguito,devo dire che inizialmente è andata a posto come dicevi te ora è tornata strana e rimane accelerata, per motivi di studio non riesco a cambiare io la guaina del cavo acceleratore, quanto dovrebbe chiedermi un meccanico per questo lavoro? cambio guaina acceleratore e guaina contakm...
    grazie:) quest' estate la metterò a posto bene...
    VRista Junior L'avatar di vespista83
    Mar 2012
    Bo/PA
    ciao se ti rimane accelerata e non è il cavo controlla il paraolio lato volano. ho avuto lo stesso problema alla mia special.
    saluti
    gallarate
    Citazione Originariamente Scritto da vespista83 Visualizza Messaggio
    saluti
    se stacco il cavo dal carburatore funziona bene, devo cambiare la guaina che penso sia quello il problema...almeno penso, perchè gira bene il motore se stacco il filo...
    my car
    Magari prova a spruzzare il wd40 dentro la guaina e poi fai scorrere il cavo all'interno,ripeti l'operazione diverse volte in modo da lubrificare il tutto,vedrai che poi scorrerà meglio
    gallarate
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    proverò, è la mia ultima spiaggia, ma secondo voi quanto mi dovrebbe chiedere un meccanico per cambiare quelle due guaine?
    my car
    Dipende quanto tempo impigherà il meccanico a fare il lavoro e dalla sua onestà,di per se le guine non sono ricambi costosi.....
    ma perchè cambi quella del contakm?
    gallarate
    eh come un pi**a l' ho rotta oggi...
    VRista L'avatar di devil1789
    Jun 2011
    Zena
    Ho aperto un topic simile circa una settimana fa, e giovedì porto la vespa dal meccanico a farla guardare.
    Anche io ho i tuoi stessi "sintomi", e il collettore non dovrebbe essere visto che l'ho sostituito (e poi ho rimesso il vecchio ma lo faceva anche prima).
    La porto dal tizio e appena me la rimette mi faccio dire esattamente cos'era così te lo scrivo!
    gallarate
    Citazione Originariamente Scritto da devil1789 Visualizza Messaggio
    grande! anche io domani se non trovo il wd 40 la porto, non posso permettermi di perdere altro tempo purtroppo dietro la vespa
    my car
    Citazione Originariamente Scritto da panzer Visualizza Messaggio
    Se non hai il wd40 non fa nulla,va bene un qualsiaisi lubrificante che riesci a far entrare nella guaina.....
    Filottrano (AN)
    Controlla che il comando aria sia bene in sede e che la vite sopra il bilancino (non quella che regola il minimo ma l'altra li vicino) non sia troppo serrrata da impedire il giusto movimento della ghigliottina
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    Zena
    La mia l'ho appena ripresa dal meccanico, non era il paraolio dal volano, bensì avevo la scatoletta nera che tiene il filtro aria lacerata da una parte, adesso la vespa va diversamente, peccato era quella originale piaggio e ora non la fanno più
    Sicuramente c'è qualcos'altro da fare, visto che se in folle accelero come una bestia scatenata poi resta su di giri, e di questo ne parlerò col meccanico che è un amico e mi ha fatto il lavoro così per niente, comunque sostituita quella scatoletta va quasi alla perfezione, per il traffico non mi rendevo conto di alcun problema!!!
    Spero di averti dato una mano, visto che il nostro era un problema comune!!!
    Io una revisionatina completa al carburo la farei :)
    VRista L'avatar di Max80
    Apr 2011
    Milano nord
    Sul mio p200 e lo faceva ed era la ghigliottina che
    Cin l'usura aveva chetato una "bava"
    di metallo che la faceva incespicare!!
    Limato problema sparito!
    gallarate
    era il cavo dell' acceleratore, la guaina e tutte cose sono vecchissime, sostituite e tutto ora va...grazie a tutti!
