Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Rumori dal motore, coprivolano.
    Casarano (lecce)
    E' un po' di giorni che sento dei rumori tipo quando ho sbiellato. Allora smonto subito il volano e controllo se il cuscinetto lato volano aveva gioco. E' risultato ok. Rimonto il volano e non rimonto il copri volano accendo e non fa rumore. Quindi ho dedotto che il rumore è dovuto al coprivolano. Ora come posso farlo finire? Ho stretto tutte le viti, posso interporre delle guarnizioni di gomma tra vite e coprivolano, oppure si solleva troppo e l'aria esce?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Feb 2012
    salerno
    Riferimento: Rumori dal motore, coprivolano.
    vedi se il coprivolano e piegato un pochino da qualche parte...se si provalo a ribattere con un martello di gomma.....ma per caso il rumorino fa....tictictictic....????
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da noos Visualizza Messaggio
    no sferraglia come quando hai un cuscinetto di banco saltato.
    miamy
    Che strano...sembra quasi impossibile! Hai provato a montare un altro coprivolano per vedere se fa la stessa cosa?
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Magari senza accorgerti hai battuto da qualche parte e il volano gratta.
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    ciao ziki!
    come ti hanno detto se hai un altro copri ventola da provare , provalo...
    io il coprivolano che monto lo ebbi in regalo , era arruginito e piuttosto storto...l'ho ribattuto con un martelletto in gomma usando come "tramite" pezzi di ferro di forme varie per ridargli una forma decente...per quanto riguarda il bordo dove ci sono le viti , misi un filo di silicone servendomi del beccuccio stretto , feci asciugare il tutto senza montare , e ora è anche migliore di un coprivolano nuovo , dai lati non esce proprio nulla , nemmeno un granello di polvere. sono pignolo lo so
    controlla anche quel morsetto di ferro che di solito c'è nella parte superiore del copri ventola , quello che va sotto la vite di sinistra e non si vede perchè sotto la cuffia. casomai è quello che è lascato , non stringe e vibra con il motore acceso...a me successe che vibrava pure...
