Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
A me è successa una cosa del genere con una Pirelli SL26. Sulle prime, credevo di aver forato, ho controllato ed era tutto ok. Dopo ho iniziato a fare le rotonde quasi in controsterzo... il pneumatico si stava scindendo. Il battistrada stava divorziando dalla carcassa, c'erano dei bubboni pieni d'aria (ho provato a bucarli, una volta smontata la gomma)... Per questo ho cambiato treno anzitempo.
Ecco il guaio:
Quella gomma ha preso o una brutta buca oppure è difettosa.
p.s. occhio che le sl26 hanno un senso di rotazione diverso se anteriore o posteriore.
Citazione Originariamente Scritto da Balzy Visualizza Messaggio
No, sono sicuro che la gomma non è viscida, ma ho dato una lavata lo stesso con lo sgrassatore. Messa sul cavalletto, mi sembra che la ruota, con tutto il mozzo, faccia un piccolo movimento laterale... stasera sono andato da un amico meccanico per fare quattro chiacchiere e, tirando fuori il discorso, mi ha detto che potrebbero essere o i silent block del motore da cambiare, o la calettatura del mozzo che si è allentata e quindi mozzo da cambiare... speriamo che si sia solo un po' allentato il dado del mozzo, ma a me pare stranissima come cosa, perché la coppiglia non permette al dado di muoversi più di tanto, quindi se non lo faceva prima non vedo come possa essere quella la ragione...
Ciao Francesco.
ora ti posso rispondere meglio, sono comodo comodo davanti al pc.
Da come mi descrivi il problema, qualcosa di lento c'è di sicuro, e quando ho un problema, cerco sempre prima di escludere le soluzioni più semplici per passare via cvia a quelle più complesse.
Detto questo, ti consiglio caldamente il controllo del dado, eventualmente sostituisci pure il dado..
Questo secondo me potrebbe essere il responsabile per il 65 %,
dopodichè potremmo avere un consumo eccessivo che ha creato del gioco nell'alberino del mozzo, e questo già sarebbe noioso...comporta se ricordo bene l'apertura del blocco.
I silent block li escluderei, anche se fossero consumati, dubito ti diano uno scodamento, sopratutto dato che è un sintomo che avverti da qualche giorno.
Il silent, o il mozzo hanno un'usura lenta e graduale..dubito te ne accorgi all'improvviso..
