Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Mancata scintilla vespa special
    Jan 2010
    Ciao a tutti,
    questa mattina sono andato per rimetter in forma la vespa, rimasta ferma tutto l'inverno, e sono andato a fare un mini giretto, peccato che il ritorno sia stato a spinta..
    Ho provato a cambiare la candela, a vedere se tutti i fili fossero attaccati sotto al volano, ma niente, nessuna scintilla.
    come posso fare per vedere se i componenti (bobina condensatore e puntine) siano tutto ok?
    Riferimento: Mancata scintilla vespa special
    la benzina c'è?
    il rubinetto è aperto o riserva?
    la candela dopo che hai verificato che la vespa non va, è asciutta o bagnata?
    Mar 2011
    bergamo
    ciao,anchio o avuto il tuo stesso problema,è la bobina at attacata al motore ce un filo che porta il neutro del motore alla bobina stessa si spacca quello e la scintilla non va per vedere se e la bbina at che non va stacca il filo che proviene dalla scatola bt il filo rosso e vedi se scintilla mandandolo a massa al telaio/motore
    oscar
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    ma l' accensione la hai a puntine? Magari se si le hai mal regolate
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Jan 2010
    ciao,
    si l'accensione è con le puntine, le vavo regolate tempo fa, ma poi andava bene, quindi erano regolate giuste.
    ho pensato anche io che fosse la bobina, ma prima di comprarne una volevo appunto sapere se c'erano prove da fare..
    oggi provo con il sistema che mi hai spiegato, così vediamo se è la bobina.. grazie
    Jan 2010
    Citazione Originariamente Scritto da oscky96 Visualizza Messaggio
    ciao,anchio o avuto il tuo stesso problema,è la stacca il filo che proviene dalla scatola bt il filo rosso e vedi se scintilla mandandolo a massa al telaio/motore
    oscar
    parli dello stesso filo che parte dall'avvolgimento sotto, va nella scatola di bt e che a sua volta partono 2 fili; uno che va alla bobina e uno (che non mi ricodo dove vada forse alle luci)
    Oct 2011
    Salice Salentino
    messo il filo che va alla bobina a massa esce qualche piccola scossa e non sempre,è normale visto che la bobina serve per aumentare la scossa..
    Jan 2010
    ok, verifico e vi dico
