Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Elaborazione Vespa px125
    Apr 2011
    napoli
    Salve, ho una 125 con gt originale... vorrei elaborarla un po..
    ho pensato a questa configurazione:
    GT DR177
    Albero motore Mazzucchelli
    kit ingranaggi polini 23/64 DD
    Sito
    va bene??
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Riferimento: Elaborazione Vespa px125
    Secondo me potresti tenere anche l' albero originale...
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Apr 2011
    napoli
    Ho l'albero originale un po' rovinato.. E poiché devo cambiato avevo pensato a quello descritto sopra! Cosi configurata..riesco Ad avere un po' di brio e velocità?
    Feb 2011
    Secondo me con quei rapporti non li tiri, poi aspetta gente più esperta di me nel large!
    Apr 2011
    napoli
    N che senso li tiri? Dipende dal GT?
    Nov 2005
    Arcore
    Per favore aprite le discussioni nei forum giusti. Sposto in tuning Largeframe.
    Apr 2011
    napoli
    Ho sbagliato a postare... Scusate!
    Apr 2011
    napoli
    nessun parere su questa configurazione? qualche buon vespista ne ha fatta una simile?
    Ieri ho provato un px125 con il pinasco in alluminio e getti adeguati; era fantastico, e posso dirlo dato che di px 125 ne ho avuti 2.
    Se metti l'albero ed il 23/64 ti viene un bel motore e non dovrebbe bere nemmeno molto, anzi.
    Apr 2011
    napoli
    anche se metto un dr177? non ho optato per il pinasco a causa del prezzo.. e poi leggendo in giro.. si parla benino del dr...
    Va bene anche il Dr montato P&P, ma non ti aspettare troppo se non lo lavori.
    Apr 2011
    napoli
    ma non l'albero ed i rapporti ne guadagno un po in velocità max? riuscirò a raggiungere i 90km/h e camminarci senza problemi?
    Apr 2011
    napoli
    nessun altro parere??
    Apr 2011
    napoli
    non ne guadagno nemmeno se metto un pignone drt22 che monta su 64 polini??
    il problema è che gia ho comprato questi pezzi!!
    Non li tiri con il DR! sono troppo lunghi per elaborazioni soft!
    metti un pignone da 22 denti con il DR...ma io ,visto che apri,prenderei un Polini e lo raccorderei....e dato che ci sei lavorerei la valvola e raccorderei ad un eventuale 24...
    Cooomunque con le 22/68 come rapporti e il DR sui 105 kmh ci sei...ci abbinerei una Simonini o una Proma serpentone ma anche la cara vecchia padella và bene...
    A,dicci l'anno! perchè se è una delle prime PX i rapporti sono 22/67 di serie e puoi allungare solo con il pignone DRT da 23 o cambiando primaria...
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Apr 2011
    napoli
    Ormai ho acquistato già i pezzi! Ho sbagliato a non chiedere prima i pareri di voi esperti. Ma "non tira" intendi che non arrivo nemmeno a 90km/h? Senza spese enormi non posso modificare niente affinché vada un po' meglio?
    Jan 2012
    Formigine
    Mah non capisco le vostre vespe vanno come il vento la mia con dr 177,pignone 22,getto 108 in BE3 e padella originale non riesce a superare i 90 boh che strano.
    Saranno forse i miei 90Kg??????????????????????????????
    Apr 2011
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da barilogen Visualizza Messaggio
    La mia non so se fa 90km/h. Il meccanico mi ha consigliato questa configurazione.. Ma se leggevo prima il forum non gli facevo comprare gli ingranaggi 23/64 polini! Nessuno li ha messi e mi da uno sporaglio di fiducia che arriva a 90km/h
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da ciccio8410 Visualizza Messaggio
    GT DR177
    Sito
    va bene??
    Soldi buttati.....
    Se monti un DR nonmontare la 23-64
    se monti la 23-64 non montare il DR
    Il DR come nointo non mi piace ma ormai lo hai comprato....
    Ti posso consigliare, l'abero Mazucchelli è molto ritardato per quel cilindro per cui non allargare la valvola verso il cilindro in modo da contenere al massimo i danni.
    Comprati una testa a candela centrale e dimensiona bene il rapporto0 di compressione e la banda di squisch, i 100 li avrai assicurati anche con il 20 di carburatore e con una padella non intasata.
    Apr 2011
    napoli
    Soldi buttati.....
    Grazie pistone.
    Quanto costa una testa a candela centrale? Cosa significa :
    dimensiona bene il rapporto di compressione e la banda di squisch?
    Essendo neofita in materia..posso farlo da solo o devo andare dal meccanico?
    VERBANIA
    Grazie pistone.
    Se avrai pazienza lo potrai fare da solo.
    Ti consigli di leggere i due interessanti pos scritti da ALEX uno parla della testata e l'altro delle fasature.
    Ti dovrai procurare un goniometro circolare con almeno 25 cm di diamero, se non vuoi spendere fotocopiane uno e poi fa ingrandire al masimo la stampa poi lo ritafgli e lo incolli per benino su un cartoncino....
    Ci fai un foro al centro e lo bloccherai chiuo fra due rondelle sul filetto dello'albero che tiene il volano dopo averlo rimosso.
    Apr 2011
    napoli
    solo.
    Mamma mia che macello! Aspetto il rodaggio e vedo come vado con la configuraIone attuale. Se raggiungo i 90 95 km/h la tengo cosi come sta... Altrimenti faccio le operazioni da voi dette!!
    Io dato che hai le 23/64 farei una elaborazione seria....oppure vendi i rapporti e via!
    G.L.F
    Apr 2011
    napoli
    In che senso elaborazione seria? Altrimenti proverei successivamente con pignone z22 DRT per 64DD... Oppure attendo il z21 sempre per 64DD.
    Puoi provare con i pignoni...
    Con elaborazione seria intendo con annessi e connessi quali unacarburatore corposo,un cilindro diverso(o lavori il DR pesantemente),carter e valvola lavorati ecc... comunque con il 21/64 sei più lungo del 22/68 ma magari lo tiri...io la 22/68 la sento corta spesso....solo che ho anche uno squish a 1.6....certo tu hai la padella...e con la padella sono corto di rapporto....
    Prova! male che vada gai già una base per un upgrade.
    G.L.F
