Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: Differenze fra VL1 ,VL2 e VL3
    Su a Sud
    M'interesserebbe conoscerle.Grazie anticipate.
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: Differenze fra VL1 ,VL2 e VL3
    hai già scaricato gli esplosi? li si deducono le differenze nei pezzi e nell'impianto elettrico.
    Su a Sud
    Nella parte "Cataloghi ricambi ed esplosi",non li ho trovati.Indicami tu cosa debbo scaricare oltre all'UM e agli schemi elettrici.
    Feb 2005
    Berna
    eppure ero sicuro che in download ci fosse.. scaricalo da qui:
    http://www.scooterhelp.com/manuals/V...3T.parts.r.pdf
    le modifiche sono in rosso...
    Su a Sud
    Grazie FabiONE,a giorni apriro' un post sul restauro di questa VL3...non e' mia
    clerville
    sai gia' tutto! vai con gli esplosi poi sono: aggiunta batteria,carburo,colore ,clacson, fanale ,scocca,freni,sella ecc.ecc. dal vl1 al vl3 c'e' un abisso
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    aggiungo il tachimetro, aggiunta dell'"unghia" sul fanale, devioluci.................
    ma la lista è infinita effettivamente...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Mar 2012
    torino
    Re: Riferimento: Differenze fra VL1 ,VL2 e VL3
    Buon giorno a tutti riapro questa discussione in quanto avrei da porvi questo quesito ...mi sono arrivate ieri a casa due fantastiche struzzo mie e solo mie :) una vl3 e una vl2 a telaio però guardando la vl2 ho notato che ha il serbatoio rettangolare come la vl1 e non come quello vl3 che è allungato per intenderci, in piu sulla scocca del faro non ce la spia rossa che ce sulla vl3... la mia domanda è questa non è che in mano ho una vl1 e magari gli son stati ribatutti i numeri a suo tempo facendola diventar vl2 ? ribadisco il telaio con il serbatoio rettangolare mi sembra solo vl1 e non vl2 quindi se ce qualcuno di buon cuore in grado di darmi qualche info in più sarei ben felice Ale
    Jan 2008
    è giusto... vl1 e vl2 hanno pochissime differenze, se escludiamo la batteria...
    le differenze più importanti avvengono tra vl2 e vl3
    VRista L'avatar di Rik_Mackey
    Apr 2012
    la mia vl2 ha il serbatoio rettangolare, non allungato
    quando ho ordinato da sip la guarnizione me l'hanno mandata lunga, sostenendo che la vl2 avesse l'alloggiamento come la vl3
    secondo me all'epoca la piaggio mischiò un po le carte in tavola, utilizzando telai della vl3 per le ultime vl2
    VRista L'avatar di vespainweb83
    Nov 2007
    messina
    Buona sera,
    Sempre a proposito di differenze sapreste dirmi quelle tra vl1 e faro basso 53 - 54 sia a livello di telaio sia di motore..
    Grazie anticipatamente. ?
    Nov 2007
    messina
    Aggiungerei anche le eventuali differenze con telaio vb1 altra bella vespa anni 50........ che ne dite?
    Nov 2007
    messina
    Help.....nessuno sa di queste differenze ?
    livorno
    non sono sicuro ma penso che il telaio della vl3 sia quasi uguale a quello (successivo) del faro basso 56,l'ultimo fatto prima della nuova serie telaio vna
    Nov 2007
    messina
    Quindi vl1 è uguale a vb1 e faro basso 53-54?
    Citazione Originariamente Scritto da ggiorgio15 Visualizza Messaggio
    VRista Senior L'avatar di NoMoneyMan
    rimini-novafeltria
    Ma sai che credo che in realtà tra la vl1 e 2(la vl3 lasciamo proprio stare)e la faro basso 53 54 ci siano invece moltissime differenze?ma proprio tante...sicuramente la forma del serbatoio e del suo vano nel telaio...i perni su cui si aggancia il portapacchi hanno nelle vl posizioni diverse dalle cm..la vaschetta raccogli miscela nel vano carburatore ha forma differente..il canotto centrale dove scorre la forcella ha un buco sopra che la vm non ha...(per il passaggio del contakm credo)..certamente molti altri piccoli e grandi particolari
    Nov 2007
    messina
    Si,in effetti forse la vl1 e più simile al vb1 come telaio,
    Eppure credevo che il serbatoio vl1 fosse uguale alla vm2..... forse ricordavo male?
    Grazie x le delucidazioni.....
    rimini-novafeltria
    Re: Differenze fra VL1 ,VL2 e VL3
    Credo di aver detto alcune inesattezze..il serbatoio ed il suo vano credo siano uguali...cosi come la vaschetta nel vano carburatore..
    Ti confermo la distanza dei perni sul telaio per imbullonare il portapacchi,in effett diverso tra la vl1 e la vm.confermo anche il foro sotto sul telaio all ingresso dello sterzo.
    Non mi viene in mente altro,ma super esperti forse troveranno altre differenze..
    Nov 2007
    messina
    OK allora aspettiamo altre info.......
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    Se non sbaglio vl1 e vb1 anno il tunnel un po più largo rispetto alle faro baso
    Nov 2007
    messina
    Più largo rispetto alle faro basso, ma uguale tra di loro?
    Inoltre quelle 2 pretuberanze dietro lo scudo su x la pedana è una caratteristica solo delle vl2 vl3 e faro basso 56 , o è presente anche su vl1 e vb1?
    Nov 2007
    messina
    Alla fine , secondo voi il telaio vl1-vl2 è più simile ad un telaio faro basso 53-54 o assomiglia più ad un vb1?????
    Nov 2007
    messina
    Su Vespatecnica dice che il telaio del vl1 è uguale a quello faro basso 53,Mentre vl3 ha il telaio del faro basso 56Sarà vero??
    Nov 2007
    messina
    Ci siete?
    Nov 2007
    messina
    Qualcuno competente???
