Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 47 di 47
Discussione: Differenze fra VL1 ,VL2 e VL3
    VRista Junior L'avatar di cilio
    May 2014
    reggio calabria
    Re: Differenze fra VL1 ,VL2 e VL3
    esatto, vl1-2 sono come 53,54 faro basso, la vl3 come la faro basso 56, si nota anche dallo spigolo più accentuato dello scudo delle vl1-2 che si nota anche nelle 53-54. mentre nella vl3 e nella faro basso 56 è più stondato
    VRista L'avatar di vespainweb83
    Nov 2007
    messina
    Grazie mille...
    VRista Senior L'avatar di NoMoneyMan
    rimini-novafeltria
    Ripeto che non è proprio esatto.
    La vm1 e la vl1 differiscono almeno per due particolari.
    Gli attacchi della sella sul telaio delle vm sono leggermente più distanziati dal vano serbatoio rispetto a quelli delle vl1 dove invece sono quasi attaccati al bordo del serbatoio.
    Inoltre tutte le struzzo hanno un forellino sul lato dove si attacca il manubrio per il passaggio del cavo km, che nessuna faro basso ha
    Sul foro sul telaio, diciamo vicino al bloccasterzo, sono d'accordo, nessuna farobasso lo ha, perchè quel foro è specifico per le struzzo in quanto hanno il faro sul manubrio e da quel foro escono i fili che vanno appunto al faro.
    Per quanto riguarda invece gli attacchi della sella, sicuramente parli dei perni saldati al telaio, dove poi vengono fissate le molle della sella, sinceramente non ci ho mai fatto caso se siano diversi o meno.
    Se lo hai notato su molti telai, è facile che sia così.
    rimini-novafeltria
    Per il buchino in questione che ce sulle vlt in effetti avevo supposto fosse per il contakm non sapendo esattamente a che servisse.
    I perni sono proprio quelli di cui tu parli.io le differenze in questione le avevo viste dal vivo ma si evincono facilmente reperendo su Google immagini dei due telai vm e vl1 senza sella montata ..la variazione e di qualche cm penso, ma la differenza è ben visibile vista da vicino e rende inequivocabilmente distinguibili i due telai
    Ultima modifica di NoMoneyMan; 03-10-14 alle 20:25
  6. #31
    Sarebbe bene catturare le foto e pubblicarle qui allora, non credi?
  7. #32
    Nov 2007
    messina
    Grazie x le precisazioni, cercherò anch'io delle immagini su internet per approfondire la cosa.....
  8. #33
    rimini-novafeltria
    è vero.se può interessare lo faccio domani che con il telefono non sono capace di allegare niente
  9. #34
    Nov 2007
    messina
    Aspettiamo......grazie anticipatamente
  10. #35
    rimini-novafeltria
    http://www.subito.it/moto-e-scooter/...307.htm?last=1
    ciao a tutti..
    spero che la differenza si noti..
    non avendo trovato una foto di una vl1 ho linkato un dove mi pare si veda l'attacco in questione.
    http://www.autobelle.it/annunci/vend...hp#photoexpand
    mi sono reso conto che la foto della fb è micro così ho postato un altro annuncio..
    spero si veda la differenza
    Ultima modifica di NoMoneyMan; 04-10-14 alle 14:28
  11. #36
    Perdonami ma, io non riesco a vedere la differenza di cui parli. :mah:
    Questo in foto, è un telaio di farobasso e la posizione dei perni di fissaggio delle molle della sella è ben evidente: 23mx76h.jpg
    e questa è la foto dell'annuncio che hai messo tu:
    Qual'è la differenza di cui parli?
    Ultima modifica di senatore; 04-10-14 alle 14:57
  12. #37
    rimini-novafeltria
    inizio a pensare di essere un visionario..ci riprovo con un altra foto dove si vede abbastanza bene che i perni in questione nella vl sono praticamente sul bordo del serbatoio mentre nella vm sono piu distanti..
    dimmi che ne pensi
    http://www.autobelle.it/annunci/vend...glia_42175.php
  13. #38
    Mi spiace ma non riesco a vedere la diversità.
    Servirebbe una foto vista da dietro, penso.
  14. #39
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Beh, le selle effettivamente sono differenti, quindi potresti tranquillamente avere ragione sulla distanza dei perni, che in effetti, sembrerebbe essere differente
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
  15. #40
    Nov 2007
    messina
    Io ho notato una differenza dietro lo scudo , all'altezza della curva che fa il retro scudo, nella vl1 si vedono 2 pretuberanze di circa 3 cm( rinforzi) .
    Nella faro basso 54 queste due '' bozze'' non ci sono,
    Mentre si ritrovano nei telai FB 56
  16. #41
    Si certo, le selle sono diverse, ma la sella del VL1 ha un telaio che a sua volta viene fissato sul telaio della vespa e le molle della sella sono fistate al telaio della sella, non al telaio della vespa come le farobasso.
    Ecco qua, questa è sempre una foto dello stesso annuncio e si vede molto bene la sella ed il suo telaio:
    Ultima modifica di senatore; 04-10-14 alle 17:36
  17. #42
    Jan 2008
    Vero... Ipotesi distrutta
  18. #43
    rimini-novafeltria
    dai ragazzi dite quello che volete ma sono attaccati al bordo i perni..le vm sono differenti
  19. #44
    Forse forse, sono riuscito a trovare le foto di due telai in cui si vede bene quello che ci interessa:
    La vespa della prima foto, dovrebbe essere una farobasso, mentre la vespa della seconda foto dovrebbe essere una struzzo.
  20. #45
    rimini-novafeltria
    è differente come dicevo no?
    si vede anche nella foto che ho postato poco sopra che è appunto una struzzo
  21. #46
    Si, ma è evidente nel confronto.
    La memoria, qualche volta, può giocare brutti scherzi.
  22. #47
    rimini-novafeltria
    Ok..allora possiamo ufficialmente riconoscere questa differenza come distintiva dei 2 telai...
