Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Lavaggio carter vespa 90
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Localitā
    Manchester
    Etā
    49
    ciao ragazzi
    sto revisionando il motore della mia 90. ho smontato e aperto i carter e li sto lavando con il solito metodo di acqua calda e chanteclair. e' un'operazione che ho gia' fatto una volta con il mio motore della v, ed era venuto bene, sgrassato fino all'alluminio nudo in poco tempo.
    stavolta, pero', la morchia sembra piu' dura a cedere, in particolare in zone tipo il retro del volano dove l'alluminio rimane scuro e punteggiato di sporco nonostante i ripetuti lavaggi. in altre zone, tipo l'interno o le giunture, invece e' piu' facile tornare al luccichio originale.
    che consigliate?
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    Localitā
    Tirano
    Etā
    31
    Riferimento: Lavaggio carter vespa 90
    io li ho puliti con un po di gasolio e un pennello. oppure con petrolio bianco...
    Vespa 50 Special '76 - Presentazione - Restauro
    Localitā
    Lamporecchio (Pt)
    Etā
    46
    Se sono liberi da parti in gomma e guarnizioni, potresti provare con del diluente e un pennello con le setole tagliate corte. Per la morchia, fa miracoli. Dopo risciacqui con cura e passi lo sgrassatore, per finire.
    Apr 2010
    Localitā
    Manchester
    Etā
    49
    grazie. mi sembra piu' alluminio annerito che morchia, in realta'. quella va via anche con lo sgrassatore...
    Localitā
    Todi
    Etā
    33
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    Anche se molti mi vorranno uccidere,io farei una micropallinatura...Tornano pari al nuovo
    Localitā
    Etā
    45
    D'accordo: micropallinatura con sfere di vetro. Fa miracoli... A trovare dove la fanno :(
    Portare la propria Vespa dal meccanico per ogni minimo intervento č come avere una morosa gnocca, portarsela in giro, corteggiarla, portarla fuori a cena ... e pagare qualcuno perché se la chi@vi
    L'avatar di giulianobs
    Oct 2009
    Localitā
    brescia
    Etā
    62
    Sembrano i carter della mia 50, ho provato di tutto: sgrassatore, diluente,
    sverniciatore,acido muriatico, addirittura in una lavatrice industriale di rettifiche motori, niente da fare le macchie scure sono rimaste.
    Sembrava che sporco e olio fosse stato assorbito dall'alluminio.
    Alla fine li ho sabbiati con sabbia normale stando distante con la pistola.
    E per finitura li ho passati a mano con una paglietta.
    Be... sembravano nuovi, nč lucidi nč opachi.
    Ho assemblato il motore e alla fine per ripulirlo l'ho passato con uno straccio imbevuto di diluente. Perfetti.
    Anche l'anno scorso prima di riporla per l'inverno ho passato i carter con diluente, pulitissimi come appena sabbiati.
