Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Urgenza frecce! Il mistero continua!
    L'avatar di VespaOnTheRoad90
    Mar 2012
    Exclamation Urgenza frecce! Il mistero continua!
    Ho un PX125E, ma sopratutto ho un enigma da risolvere! Poco tempo fa ho rimesso in moto il mio PX dell''83, e come al solito ho fatto i controlli all'impianto elettrico. Funzionava tutto tranne la freccia posteriore destra, quindi mi son detto: sarà fulminata la lampadina! E invece no! Ho controllato che non si fosse staccato o usurato qualche cavo, o che il condensatore, che se non erro è posto vicino alla ruota di scorta e al relè delle frecce (sostituiti entrambi 2 anni fa) fossero rovinati, ma sembrano a posto. Il mio dubbio è che l'attacco della pancia non faccia più contatto. Mi spiego meglio, secondo me potrebbe essere che la testina mobile all'interno dell'incavo non conduca più; Nel momento in cui al suo interno viene posta la sporgenza della pancia, e quest'ultima viene a contatto con la testina conduce elettricità alla freccia. Suppongo non si accenda per questo motivo. Voi cosa ne pensate? Vi è già successo? Io ci sto perdendo la testa, e sono quasi pronto a gettare la spugna e ad andare dall'elettrauto. Help!
    Su a Sud
    Riferimento: Urgenza frecce! Il mistero continua!
    In questo forum si trattano ben altre...emergenze.Bastava postare in officina large frame dove te la spostero'.
    Comunque,prova a grattare la...capocchia sulla sacca e all'interno del telaio
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Ciao, tranquillo, è successo a molti se non a tutti! Devi solo passare un po' di carta abrasiva sottile suoi contatti da te menzionati e sulla molla in alto sulla pancia .....lì dove appoggia al telaio. Prova e vedrai che sistemi.
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
    Oct 2011
    Ussaramanna
    Ciao!
    Controlla prima di tutto che la lampadina non sia difettosa (scambia di posto la lampada incriminata con una delle 3 che funziona e fai la verifica), poi prova a controllare la massa della posteriore che non si accende (il contatto di massa avviene tra la molla del cofano e il sostegno metallico su cui poggia tale molla, assicurati che le due superfici siano pulite dalla vernice...dai una grattata con carta vetrata)
    ...poi facci sapere
    Mar 2012
    Chiedo venia era il mio primo post! Farò più attenzione!
    Mar 2012
    Problema risolto! Era colpa si dei contatti! ma quelli inerenti all'attacco tra lampadina e la striscia sottilissima di metallo che essendosi spostata non andava a fare "terra" sulla pancia! Ringrazio tutti per l'aiuto! Ora ho la vespa con i contatti talmente puliti che conducono come una linea ad alta tensione! Chiederò lavoro all'ENEL ciao ciao!
