Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Ingolfamenti vari
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Ingolfamenti vari
    Ciao a tutti dopo i vari lavoretti fatti il mio 102 sembra andare benone.
    I problemi nascono alla seconda accensione. Io la tiro fuori dal garage, metto in moto e parto, subito non ha problemi e dopo un po spengo.
    Quando vado a riaccenderla parte bene pero noto che nei cambi marcia e nelle ripartenze da fermo si ingolfa e ci mette un po a prendere. Ho notato che sfiata dal gt non so se in testa o alla base del cilindro pero perde. Il carburo ha le guarnizioni nuove e lo spillo suo in prima tacca massimo del 94 e minimo 56. Candela b8hs.
    Quindi in definitiva vorrei sapere come posso risolvere questi ingolfamenti
    grazie in anticipo a chi mi risponderà ciaooo
    miamy
    Riferimento: Ingolfamenti vari
    Se aspira dal gruppo termico la moto va malissimo,del tipo sembra che si ingolfa,non tiene il minimo,tarda a mettere in moto e non sale di giri. Il problema sta sicuramente nel gt.
    Smonta tutto e pulisci bene i basamenti,controlla guarnizione e metti un filo di pasta
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    non hai detto molto e secondo te è il gt che prende aria...bene allora tiralo giu' , puliscilo bene e metti delle guarnizioni nuove+ l'ermetico...la pasta rossa meno la si mette e meglio è...le guarnizioni di carta originali vanno benissimo e reggono molti anni
    poi se il problema persiste(controlla bene il collettore d'aspirazione che puo' aspirare pure da lì)si avanzano altre ipotesi
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da motardo1973 Visualizza Messaggio
    questo lo fa benissimo invece.
    è nel rilascio che non va ma poi pulendosi va perfettamente
    Filottrano (AN)
    Dovresti elencare anche gli altri componenti dell'elaborazione..si deduce che hai un carburatore serie ph ma nulla di più!
    Intanto assicurati che non perda più..poi si risolve il problema dell'ingolfamento
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Polini 102cc rifasato con basetta sotto di 1mm, travarsi allargati, lavorato lo scarico a 180*
    Carter Raccordati
    Testa a incasso con squish 0.9/1mm
    Polini a banana
    Albero Mazzuchelli con fasi 130/70
    Carburatore PHBL 25 con spillo alla prima tacca, massimo del 94, minimo 56 guarnizioni nuove
    Filottrano (AN)
    Che sigla di spillo e quale di polverizzatore? generalmente si usa lo spillo d22 alla seconda o terza tacca abbinato al polverizzatore aq264
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    precisamente quelli :D
    Filottrano (AN)
    Bene, risolvi la perdita e prova ad abbassare il getto del minimo che mi sembra un po troppo grande..considera che io in un phbh28 e un 115 malossi monto un 55!
    Con un 50 - 52 e vite aria svitata 2 - 3 giri era parecchio magra?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    durante il prossimo week end ci metto le mani, comunque si era magrina
