Pagina 2 di 11 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 265
Discussione: PX200E mura alla velocita massima
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Riferimento: PX200E mura alla velocita massima
    Ragazzi ho misurato uno squish di 3 mm! Testata USA
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da alelocate Visualizza Messaggio
    La testa non è male, un po meno compressa ma non è quello che incide.
    Incidono molto i 3 mm di squish .... gratta gratta e abbassa.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Milano
    Ma non mi passa più di carta vetra! ci metto 1 giornata per togliere 1mm!
    O la scambio con una non USA che cmq ha la cupola piu piccola e più compressa o lo faccio fare in rettifica...spendo più di carta vetra che altro!
    P.S.E.
    se posso darti un consiglio, se non vuoi spendere per farlo in rettifica, prendi la carta vetrata a fogli di grana 320 e cominci a consumare, poi 400 e rifinisci con una 600, certo ci devi dare olio di gomito, però alla fine si riesce a togliere anche 1 mm
    alla mia con la 400 ho tolto 5-6 decimi, ma ci ho lavorato un bel pò
    VRista Junior L'avatar di Leo_lo50special
    Jan 2012
    Bari
    Ragazzi,mi spiegate perpiacere cos'è lo squisc?
  6. #31
    TORINO Zona Alenia LIMA
    io ho semplicemente avvolto tre o quattro volte lo stesso filo di stagno da 1mm, in modo da aumentare lo spessore senza modificare le caratteristiche della lega. Il risultato è lo s tesso.
  7. #32
    Jan 2012
    Bari
    up
  8. #33
    Milano
    lo squish a parole grezze è il volume della camera di scoppio nel momento in cui il pistone è nel suo punto morto superiore.
  9. #34
    Jan 2012
    Bari
    Grazie mille
  10. #35
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Lo squish è la minima distanza che il pistone, al punto morto superiore, ha verso la "banda di squish" della testa.
    Il volume della camera di scoppio ti serve per ricavare il rapporto di compressione ma è un'altra cosa.
    Per misurare lo squish in genere si fa schiacciare dal pistone un pezzetto di metallo morbido (stagno o piombo molto duttile) passando dal foro della candela e tenendolo contro la parete del cilindro
    Azionando a manina il volano il metallo verrà schiacciato.
    La misura che se ne ricava è l'altezza dello squish.
    Gg
  11. #36
    Milano
    Perfetto, che è quello che ho fatto io per misurarlo (3mm)...infatti sono 3mm e non 3mmcubi
    Io mi sono allargato un po' col concetto poichè non è importante solo lo squish ma anche la larghezza della banda----->volume camera, per poter appunto lavorare su compressione e quindi erogazione cioè quello che fondamentalmente interessa. Sono stato impreciso io
  12. #37
    Milano
    Dunque, ho trovato una testa NON U.S.A. tenuta bene, in piaggio, a 60€, magari a 50 ci arrivo...cosa ne pensate?
  13. #38
    Milano
    Re: Riferimento: PX200E mura alla velocita massima
    Allora, vi aggiorno,
    Ho preso la testa in Piaggio, che in realtà è quella che montavano i primi modelli cioè la testa della Rally, la famosa testa con squish a forma di berretto di fantino.
    La vespa si presenta con cupola di squish decentrato ed è più compressa. LA vespa ha un'altra erogazione: meno nervosa ai bassi, finalmente allunga bene fa 105 di navigatore in posizione eretta e agevolmente!
    Vibra di meno! Ma la cosa che ho notato particolarmente è questa:
    -la vespa dopo il restauro, con la testa USA presentava una certa fumosità incomprensibile anche a motore ben caldo. Per esempio dopo una tirata (dove non fumava più di tanto) al semaforo fumava ajosa!
    Tiro giu la testa dopo 300km ed era piena di residui carboniosi nonostante il bardahl da 12 euro...
    Sono CONVINTO che lo squish fosse talmente elevato da non perrmettere a tutta la miscela di bruciare!
    Adesso con la testa che ho montato fuma come un vespa normale! A freddo e un pelo al minimo!
  14. #39
    Milano
    Montata oggi la mia USA abbassata di 1mm. Ora lo squish è 2,5mm. La vespa ha cambiato decisamente carattere, bella nervosetta e la quarta la tira bene (nn l'ho tirata al massimo per le seguenti prudenze):
    Lamia ngk grado7 la cambio con una 8?
    L'anticipo Originale su A (credo 23 gradi)....posticipo un po'?
    Grazie a tutti
  15. #40
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: PX200E mura alla velocita massima
    Grazie a tutti
    Fosse mia porterei lo squisc sotto i 2 mm, lascerei l'anticipo su A, alzerei 2 punti il getto max e la passerei ad una grado 8.
    Se proprio dovesse scaldare troppo, e con un 200 originale non credo, spessorerei un paio di decimi la testa.
    Gg
  16. #41
    Milano
    La mia vespa è sempre stata grassa (ho un 116 ha il mix) e la candela è sempre stata nera come la pece.
    Ieri finalmente ho visto un nocciola,
    Ma diminuendo la camera di scoppio a logica non serve meno benza?
    Grazie gg:)
  17. #42
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Grazie gg:)
    Ottimizzando la combustione brucia tutto meglio.
    Comprimendo aumenti le temperature e per raffreddare è meglio aumentare l'apporto di benzina.
    Comunque sono tutte cose da provare.
    Gg
  18. #43
    Milano
    Questa la candela 8 dopo un giro (non tirando la terza) com è?
  19. #44
    Milano
    Ecco la candela dopo una tirata di terza a 85...mi sa che hai ragione Gigi...di quanti punti salgo?ImageUploadedByTapatalk1339947287.973914.jpg
  20. #45
    Cagliari
    Direi che sei quai anoressico..... sali subito di 4 punti e riprova
  21. #46
    Milano
    Cavoli ma un 200 originale con il getto da 120 solo per la testa abbassata? Originale ha il 116 perche ha il mix..
  22. #47
    Cagliari
    Dagli da bere e frustalo , io sul mio 177 , che tutto può essere tranne contenuto nei consumi, migliorando la testa son passato da 130 a 135
  23. #48
    Cagliari
    domanda superflua , la testa è ovviamente ben serrata ..... Immagino la risposta !!!
  24. #49
    Milano
    Ovviamente con dinamo e velo di pasta....indovina il colore :)
    Aspettiamo anche Gigi vediamo se mi lancia pure lui 4 punti o se pensa bastino 2
    Thx
    Ale
  25. #50
    Cagliari
    Thx
    Ale
    Sinceramente credo che con 2 ria giusta , diciamo che abbondare per poi tornare indietro è un pò nel mio modo di lavorare
