Pagina 9 di 9 PrimaPrima ... 789
Risultati da 201 a 225 di 265
Discussione: PX200E mura alla velocita massima
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Gigi nn lo so che castrol era, il tts nn esiste piu! ma costava un botto ed era sintetico.
    Ora proprio ora sono entrato in riserva olio e vado a comprarlo (ma sta vespa consuma olio mix in quantità industriali!!!) vedrò quello che hanno!!
    Sono già stato dove dici, fantastico!
    Vi faccio una foto di dive sono ora
    Ultima modifica di alelocate; 30-08-12 alle 13:11
    Milano
    Ho fatto anche una notte a sartene SPETTACOLARE
    foto
    Off topic da competizione proprio!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: PX200E mura alla velocita massima
    Il successore del TTS non è l'Actevo ma il Power 1.
    Ma passi da una marca all'altra per provare o perchè quello che trovi cacci dentro?
    Calcola quanti Km fai con un litro di olio perchè la mia consumava tanto quando lo perdeva!!!
    Comunque bei posti in corsica, molto più verde della Sardegna ma .... piena di corsi!!!!
    Goditela, ci vediamo al ritorno.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista L'avatar di tommiv
    Jul 2011
    belluno
    io ho ancora un litro e mezzo di tts, poi passo al Power 1. sperando sia il suo degno successore, il castrol lo uso da una vita, sia sulla mia vespa, che sulle motoseghe 15.000rpm mai avuto incrostazioni
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da tommiv Visualizza Messaggio
    Sempre usato il Castrol TTS giallo tranne per 2 Kg di Motul usati tanto tempo fa.
    Adesso uso il Power 1 e mi trovo bene, anche se vorrei provare il Selenia HiScooter 2 Tech che dicono sia il massimo per la vespa.
    Gg
    Milano
    Ahahahah
    Gigi io cerco l olio migliore disponibile al
    Momento!
    Qui mi hanno rifilato un ipone sintetico (un meccanico..convintissimo sia meglio del castrol) ti dirò quando apro la chepa...
    La vespa non perde UNA GOCCIA di olio, cmq 2600km 4 kg di olio tutti!
    Ale
    Milano
    Cmq oggi ho fatto una tirata porto vecchio- bastia e campanelli a gogo (avevo tolto il tappo sul foro visto che ho decompresso la testa).
    Al pieno successivo ha smesso.
    Benzina altamente detonante!
    Cagliari
    usa octan booster
    Milano
    Avevo provato in Italia stp ma nn faceva na mazza
    Milano
    Ciao fede scusa il lieve ritardo :D
    Ho montato una testa mmw specifica per cilindro originale e non mura più!
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da alelocate Visualizza Messaggio
    ale, che significa non mura più che la velocità di punta è aumentata?
    Mi sembra che prima al massimo erano 95 di tachimetro, adesso?
    Il mio 200 tutto originale con megadella v1.8 raggiunge i 95 e poi mura ma non ho assolutamente problemi di scampanellio.
    Volevo provare la testa MMW ma se l'incremento si aggira sui 5 kmh preferisco tenerla così.
    Grazie per le info
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ale non mura perché é impossibile murare a 60 all'ora. :D
    Nei dintorni di Bologna
    Ehm ... il mio problema non è che mura, è che batte di brutto e non riesco a risolvere!! Grazie comunque!
    Milano
    Gigi tu hai dei riferimenti un po' sballati ahahah
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    AHAHAHAH devi capire la situazione: io, giorgino e gluglu davanti a 3 (x 2) birre ieri sera a busto ..... il resto immaginalo.
    Gg
    Milano
    Dunque la mia storia è questa
    -testa usa originale era un chiodo e faceva fatica a tirare la quarta. Non batteva in testa. 90...maaaaax 95 kmh
    -testa usa abbassata di un mm quindi squish 2,5 circa: una iena! Ma picchiava di brutto. 105 tranquilla!
    -testa mmw originale 105 di GPs ma picchiettava ancora un pochino
    ----testa mmw con guarniz tra testa e cilindro, della malossi (grazie Gigi) spessore mi pare 0.8. Questo è il giusto compromesso. Non picchia quasi mai. Fa 100-105kmh..
    Cisterna di Latina
    grazie ale per le risposte.
    Ho anch'io una testa usa da lavorare oltre a quella originale montata naturalmente.
    scusami ma volevo chiederti un'altra cosa. La lavorazione che hai fatto sulla usa è stata solo di abbassarla per portare lo squish a 2,5 senza toccare la banda
    oppure hai lavorato anche la banda. Se si che misure hai ottenuto?
    Milano
    No, solo abbassata ma l'ideale sarebbe proprio lavorare la banda di squish e portarla a 1.2 - 1.3.
    Se non sbaglio la mia ora è tipo a 1.8..
    Ultima modifica di alelocate; 05-07-13 alle 13:58
