Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 180
Discussione: Restauro PKs 50 dell'83
  1. #101
    Oct 2006
    BG
    Re: Restauro PKs 50 dell'83
    ecco la differenza che io ho tenuto tutto ancora in CA che e' molto piu' semplice, il regolatore dove lo metti funziona quindi tenendo il blu che ho utilizzato per metterlo nella stessa posizione dell'altro senza fare ritorni strani e quindi anche del devioluci ho usato solo il pulsante NA invece che NC.
    Come lo stai facendo tu con la batteria e chiave, mi e' sempre piaciuto farlo ma poi per il poco tempo a disposizione ho lasciato perdere.
  2. #102
    VRista L'avatar di ramarro75
    Dec 2007
    Messina
    in questa la batteria non ce la metto (l'ho messa nella sprint di un collega vespista).
    in pratica sto ricreando un impianto simil PX con frecce senza batteria.... poi ti metto i circuiti in jpg così sarà tutto più chiaro
  3. #103
    Viterbo
    complimenti per quello che stai facendo ,lavoro super, anch'io sono particolarmente interessato all'unificazione dell'impianto(simil PX senza batteria) se puoi indica passo passo ciò che devo fare e con l'ausilio dello schema che posterai spero di riuscirci.
  4. #104
    Dec 2007
    Messina
    Citazione Originariamente Scritto da nylor57 Visualizza Messaggio
    appena arrivo a buon punto metto su il materiale.
    anche tu devi unificare l'impianto 6 e 12V del PK?
  5. #105
    Viterbo
    Si vorrei restaurare il mio PK 50 S bianco ed è come il tuo dell'83 e con l'occasione unificare l'impianto,seguo con interesse tutto il tuo restauro ,buon lavoro
  6. #106
    VRista Junior L'avatar di PK-S-102
    May 2008
    Codroipo
    Ho fatto pure io la modifica all' impianto elettrico del mio pk s portandolo a 12V
    Io però sono stato più estremo, ho preso statore, volano, impianto elettrico e tutto il resto da un pk xl.
    Ho montato pure il servatoio e la strumentazione cosi ho pure l' indicatore della benzina
    Funziona che è un piacere e la vespa e rimasta originale (visto che i devi luce\frecce sono identici fra di loro).
    il lavoro e stato eseguito perchè avevo i pezzi "in casa" diciamo, non sò quanto possa venire a costare acquistando i pezzi.
    Cmq ramarro75 , anche io sono un pazzo del recuperò e ripristino pezzi.
    Il mio pk e stato riassempleto interamente con pezzi recuperati, pochi pezzi sono stati acquistati nuovi (quelli del motore).
    Ultima modifica di PK-S-102; 08-12-12 alle 12:55
  7. #107
    Dec 2007
    Messina
    Sono andato a ritirare le ultime cose dall'Amico Carrozziere (che davvero con molta disponibilità e passione mi sta supportando in tutto ciò non posso fare in prima persona), metto le foto:
    e poi l'inizio delle opere dell'impianto elettrico con i due devioluci (pks e rusch)
    le modifiche al prossimo aggiornamento
  8. #108
    May 2008
    Codroipo
    Mi piace molto il rosso che hai usato per far verniciare la tua pk, davvero molto bello
    Stai attento con l' impianto elettrico, le modifiche sono delle vere e proprie rogne
  9. #109
    Dec 2007
    Messina
    Citazione Originariamente Scritto da PK-S-102 Visualizza Messaggio
    non per vanto, ma i miei lavori point to point su strumenti musicali sono stati mooooolto più ostici!!! alla fine a parte le riparazioni dei fili spelati, devo solo modificare il devioluci per sezionare il pulsante clacson dal resto, difatti sulla PKXL (senza batteria) il clacson è in CA mentre il resto è tutto post regolatore di tensione, metre sulla S è tutto sotto CA a 6V (escluso frecce ovviamente). per non fare errori passo 3 fili sotto guaina così in qualunque momento posso aggiustare il tiro senza dover smontare nulla.
    per il colore.... ho impiegato 30 minuti dal colorificio per sceglierlo, se vuoi ti do il codice
  10. #110
    Dec 2007
    Messina
    Piano piano mi sono portato avanti con i lavori:
    ho ritirato il librettino originale in motorizzazione (annullato ovviamente) così come documentazione la Vespa è completa di tutto!
    Sistemato il telaio della sella e portata dal tappezziere per fare un Gobino di forma originale.... ma un pò più racing (risultato a sorpresa, non anticipo nulla).
    Iniziato l'assemblaggio del manubrio, bauletto e forcella....
  11. #111
    Dec 2007
    Messina
  12. #112
    Dec 2007
    Messina
  13. #113
    Dec 2007
    Messina
    Approfitto anche per chiedere se qualcuno sa l'esatto montaggio della Camma Flottante del tamburo anteriore (i pezzi sono stati bruniti con il prodotto comprato in armeria)
  14. #114
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Ciao ramarro75, intanto complimenti per il lavoro, devo dire che sei veramente forte...bravo!!! Una sola cosa: ho visto, tra le foto che hai postato, che hai montato intorno al faro anteriore un bordo cromato.....ma le PK S (e neanche le successive) non l'anno mai avuto!Per carità se ti piace è perfetto, non sto facendo un discorso di bello o brutto, te lo facevo notare perchè mi sembrava di aver capito che volessi fare una PK esteticamente molto "originale"......Ciao e complimenti di nuovo. P.S: sbrigati a finire il lavoro e posta tante foto che sono curioso di vedere l'opera compiuta!!!
  15. #115
    VRista Junior L'avatar di ax17alex
    Dec 2009
    Caltanissetta
    Citazione Originariamente Scritto da castello Visualizza Messaggio
    la PK S in origine montava il bordo scudo cromato quindi direi che è più che "originale"
  16. #116
    Dec 2007
    Messina
    Citazione Originariamente Scritto da ax17alex Visualizza Messaggio
    Castello intendeva il Faro.... ed in effetti ha ragione, la base del restauro è di portare la vespa perfettamente "originale" salvo alcuni "tocchi" estetici (ovviamente reversibili), tipo ammortizzatori, leve, cornice faro e sella (a breve foto) che sarà un gobbino su base originale ma lievemente rivisto.
    Tutte modifiche reversibili e non "pesanti" giusto per dare un tocco di particolarità e distinzione (come anche il portatarga cromato).
    Grazie comunque per i complimenti.
  17. #117
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    ...ma quanto ti manca?? Ps: a questo punto fai cromato anche il tappo del conta KM oppure installane uno vero, che ne dici? Quella toppa nera stona un pò con tutto quel bel luccicare......
    Ultima modifica di castello; 18-01-13 alle 18:34
  18. #118
    Dec 2007
    Messina
    quanto manca... revisione impianto elettrico da fare ( ma già studiata sulla carta x il dafarsi), i pezzi tranne qualche dettaglio li ho ormai tutti a casa. manca il tempo materiale per fare le cose, metto mani un giorno a settimana quando solo libero, perchè faccio quasi tutto da me (e se no dov'è il piacere!!!)
    Il conta KM a dire il vero non mi piace (non ce l'avevo nemmeno sulla special), il tappo cromato.... mmmm... non ci avevo pensato ma ci penserò, anche perchè con l'amico carrozziere volevamo comprare per prova uno di quei kit di cromatura a spruzzo proprio per fare qualche lavoretto, o a limite anche un dip print (trasferimento in acqua di trame da poi verniciare con il trasparente tipo fibbra di carbonio) o magari in futuro un contagiri.
  19. #119
    Dec 2007
    Messina
    Buonadomenica a Tutti, aggiorno lo stato dell'arte con due foto del telaio che inizia a prendere le parvenze di una Vespa. in oltre la sella è pronta e devo andarla a ritirare.
    il lavoro mi sta tenendo occupato e sono stato anche fuori sede e quindi, come al solito, si procede a passo lento (ma si procede)... poi il freddo fa il resto, visto che lavoro nel giardino di casa!
  20. #120
    Dec 2009
    Caltanissetta
    scusa ma la forcella che stai montando non è della xl???
    la pk s monta la forcella con "biscotto" piccolo o sbaglio???
  21. #121
    Dec 2007
    Messina
    questa forca la montano la Rusch e la N ed è plug and play su PKs, è l'unica cosa "non originale" che monto (questa forca a dire il vero la montavano anche le 125 ma questa in più ha la camma flottante delle ganasce che ottimizza ancora di più la frenatura).
    ho anche conservato la forca e tamburo originale, ho deciso di mettere questa proprio perchè non servono modifiche ed è reversibile al 100% (ci tengo all'originalità - ho richiesto e ottenuto anche il librettino originale dopo averla targata).
    la scelta è proprio di poter montare l'ammortizzatore che vedi ed avere una migliore frenata, dato che la vespa verrà utilizzata ogni giorno e le strade a Messina sono un vero schifo!
  22. #122
    Dec 2007
    Messina
    Sella originale rivisitata
  23. #123
    Dec 2007
    Messina
    http://old.vesparesources.com/piazze...tml#post849132
    alla ricerca disperata dei dadigabbia per le frecce anteriori!
  24. #124
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    1989-2009...20 anni a fondoscala...
  25. #125
    Dec 2007
    Messina
    Citazione Originariamente Scritto da luca70 Visualizza Messaggio
    Tu 6 sempre il mio grande Guru!
