Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: che testata montare???
    Jun 2009
    umbertide p.g
    ciao ragazzi avrei bisogno di un vostro consiglio, ho un p200e con cilindro polini 208 carter lavorati albero motore anticipato 57 della marzz ec ec. Monto la testata originale usa e vorrei montare una testata + seria che mi consigliate? Ho visto la pinasco e mmw qualè la meglio? Grazie in anticipo.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Riferimento: che testata montare???
    cè nessuno???
    Mar 2009
    Catania
    vanno bene entrambe. ovviamente munisciti di spessori di varia misura fra 0.2 e 0.5mm, misura lo squish che ti viene con la testa ed eventualmente intervieni per correggerlo.
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    VRista Junior L'avatar di etoplasma
    May 2006
    codroipo
    Cylinder Head SIP MMW PX200 | SIP-Scootershop.com
    se hai voglia di fare un investimento. Provata sul ghisone in sostituzione della mmw e anche della vrh pinasco con u sensibile aumento di prestazione e un sensibile esborso di soldini
    Jun 2009
    umbertide p.g
    ciao oscar ho comprato la pinasco, e aspettando che arrivi!! x spessori intendi sotto il cilindro? ho sotto la testata??
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Io ho un 210 malossi ed ho provato varie teste (tra cui la MMW dedicata) ma la migliore che ho montato è la USA debitamente lavorata!
    Sul 208 mi pare avessi l'originale o forse un'altra USA ... non ricordo
    Arteriosclerosi mi sa!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    come o detto o già ho comprato la testata pinasco, spessorando come si deve riuscirò a guadagniare un pò di velocita di punta? dato che adesso 100 km orari mura speriamo bene!!
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Quanto deve misurare lo squish??
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Non esi9st5e un valore assoluto per lo squisch
    Esso dipende dalla (largnezza della banda) superficie della corona circolare
    Maggiore essa è, e maggiore sarà la distanza che dovrai avere fra pistone e testa.
    Le variabili sono:
    Motore con prevalenza d tiro e coppia largezza banda di squischc massima possibile rispetto al diametro e distana superiore a 1,7 ma in questo caso il motore tenderà a plafonare e quindi non allungherà per niente.
    Motore con allungo larghezza banda anche di 3 mm inferiore rispetto alla sopra citata ma vicinaza col pistone anche di 1,2 mm .....
    Se tu che devi decidere quello che cerchi e chevuoi ottenere.
    Sta attento perche gicando con queste variabili al primo errore fai danni irreversibili.....
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Quindi devo spessorare solo fra cilindro e testata e non sotto il cilindro illuminatemi, i spessori devono essere in rame o in alluninio come quelli che si mettono sotto il cilindro? Grazie siete sempre gentili nel rispondere a delle persone come me che ne capiscono pocooooo
