Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: voglio fare ordine sulla mia vespa 150.
    buongiorno..mio nonno mi ha lasciato una vespa 150 incidentata di cui non so praticamente nulla e vorrei fare un po' di ordine visto che la sto restaurando.
    la vespa ha numero di telaio vlb1t-0216585 per cui dovrebbe essere una sprint veloce.
    il faro anteriore č rotondo e se non sbaglio nn sono presenti i fregi sui cofani e sul parafango.
    quello che vorrei chiedere ora č:
    -le guarnizioni dei cofani e le manopole devono essere nere oppure grige???
    -il coperchietto sopra il fanale posteriore prima era in tinta con la vespa č corretto cosė???
    la vespa prima era verde..ora č stata verniciata di colore rosso...come faccio a capire se č una prima o una seconda serie??
    aiutatemi vi prego perchč + cerco e piu confusione faccio!!!!!!
    Localitā
    nuoro-olbia
    Etā
    58
    Riferimento: voglio fare ordine sulla mia vespa 150.
    se magari fossi passato a presentarti in piazzetta ti avrebbero accolto meglio.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajōōōōōō
    scusami ma mi son iscritto anni fa e non ho mai postato.credevo di aver gia fatto la presentazione..cmq appena fatta!!!!
    Localitā
    Toscana
    Etā
    46
    Dal numero telaio, č una SV prodotta nel 75, sicuramente in verde vallombrosa codice piaggio PIA 590.
    Le parti in gomma delle sacche e manopole ecc. vanno nere r il tegolino del fanale vā in tinta.
    Metti foto della tua vespa
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    metti foto e vedrai che i consigli non mancheranno.
    una domanda..ma le scritte quali vanno??vanno le scritte in corsivo o le scritte a fondo nero???dietro dovrebbe esserci la scritta sprint veloce e davanti la scritta vespa e basta..č corretto???
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    Citazione Originariamente Scritto da santolamaria Visualizza Messaggio
    quelle corrette sono le nuove scritte orizzontali in stampatello minuscolo:anteriore "vespa", posteriore "sprint v." su targhetta rettangolare di sfondo nero.
    ajō santolamarė ma le metti queste foto???
    scusate la qualitā ma per farvi contenti ne ho fatte un paio di fretta col cell..cmq questo sono i lavori allo stato attuale..non richiamatemi per il colore che so non essere originale ma il capo l'ha voluta cosė purtroppo!!!!!
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    allora facciamo ordine:
    come giā detto da vespa979 č una sv del 75 quindi il colore originale dovrebbe essere il verde vallombrosa.
    In questo anno tutte le guarnizioni e parti in gomma sono nere: cofani, faro posteriore, manopole, clacxon, asta rubinetto.
    Il fondo contakm vā nero.
    Le scritte corrette sono come ti ho giā scritto
    Sulla sprint veloce i fregi su cofani e parafango non sono mai stati montati.
    la cresta del parafango anteriore č quella di nuovo disegno spigolosa e non piu' arrotondata come nella prima serie.
    Nella sella non originale ci sono alcune cose che non vanno bene:la cinghia centrale vā in plastica rigida e con le borchie di fissaggio di forma arrotondata. Nella parte posteriore ci vā la serigrafia bianca Piaggio con delineatura bianca e bottoncino cromato che da quanto vedo č presente.
    Per quanto concerne il tegolino del faro posteriore questo vā sempre in tinta carrozzeria quindi non nero, grigio o tricolore.
    spero sia tutto chiaro.
    Localitā
    Marano Vicentino
    Etā
    49
    Santola Vicenza cittā o provincia?
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
    Localitā
    Toscana
    Etā
    46
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    Chiaro, limpido e cristallino Fabri...
    ma.... hai visto il pedale del freno verniciato in tinta......
    Va bhč, ti piace rossa, almeno hai scelto un colore della SV perō pulisci quel pedale dalla vernice!!
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    30 km da vicenza..provincia provincia...
    allora rispondo con ordine:
    -della sella sapevo benissimo la non originalitā ma per questioni di costi per ora ho preso questa poi vedremo.
    -il tegolino del fanale posteriore č in tinta per cui dovrebbe essere ok
    -il contakm ha il fondo bianco per cui vedo se riesco a trovarne un'altro..o in alternativa č possibile sostituire il fondo visto che cmq devo aprirlo x sostituire il vetro ingiallito??
    -il pedale nn veniva via a causa del solito problema del perno.č stato portato in carrozzeria richiedendo espressamente di smontarlo ma il carrozziere ci ha provato e alla poteva almeno coprirlo ma ha deciso stesse bene verniciato ahahhaha..cmq quel particolare ora č stato sistemato.
    -il fregio sul parafango credevo fosse corretto quindi mi metterō alla ricerca del suo...
    grazie mille per l'enorme competenza messa a disposizione da tutti ..:D
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    se la tieni rossa le guarnizioni e parti in gomma nere non hanno senso.
    se la tieni rossa il fondo contakm nero non ha senso.
    se la tieni rossa il fregio spigoloso sul parafango non ha senso.
    se la tieni rossa le scritte di nuovo tipo orizzontali non hanno senso.
    Io ti ho elencato le correzioni che sarebbero da eseguire solo nel caso decidessi di verniciarla con il suo bel verde vallombrosa.
    hai perfettamente ragione.perō visto che i pezzi li devo acquistare li acquisto gia come si deve..se poi vorra cambiare colore saremo gia avvantaggiati.
