Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Aiuto! Copiosa perdita da blocco ET3!
    Feb 2009
    Padova
    Ciao a tutti, oggi guardo il blocco della mia ET3 e trovo questa bella perdita..
    Secondo voi da dove perde? Cilindro?
    Devo dire che non ho visto cambiamenti nel funzionamento del motore..
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Aiuto! Copiosa perdita da blocco ET3!
    Dai una bella lavata al motore poi dopo averci fatto un giretto controlla da dove proviene la perdita
    Vespa Club Ancona
    VRista L'avatar di Katanga
    Mar 2012
    Cisterna di Latina
    Dalle foto non si capisce da dove viene. Però in una esperienza simile mi era successo di vedere la stessa cosa ed era il paraolio lato volano completamente scoppiato.
    Prova a togliere il coprcilindro ed il copriventola. Se hai olio anche dentro al volano e il paraolio.
    Facci sapere.
    Nov 2009
    Napoli
    Dai una bella lavata al motore poiopo averci fatto un giretto controlla da dove proviene la perdita
    d
    Certo, innanzitutto inizia con una bella lavata poi si cerca la perdita.
    Pierluigi.
    Feb 2009
    Padova
    Allora... Ho smontato la copriventola ed il copri cilindro e lavato bene tutto.. Ho pure cambiato collettore nella speranza che fosse quello a perdere.. Ma niente.. È di nuovo tutto sporco e mi sa che viene dal gt... Il motore me l'ha chiuso per mancanza di tempo Tona*** qui a Padova, uno dei veri e pochi meccanici di vespa rimasti qui in zona.. Che sia partita la guarnizione del gt o che sfiati dalla testa?!?
    Mar 2012
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da nikzao Visualizza Messaggio
    Tutto può essere...prova a rismontare il GT
    Il volano dentro era pulito? Dove stà lo statore
    Feb 2009
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da Katanga Visualizza Messaggio
    Si li era pulito!
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Testa, smontare, pulire e rimontare con un velo di pasta nera.
    Se perde ancora spianare su piano di riscontro con cartavetro, velo di pasta nera e rimontare.
    Cordialmente
    Mar 2012
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    Cordialmente
    Quoto.
    Anche il motorsil va bene.
    Dall parte intera, lato frizione è sporco?
    Stavo pensando ai due bulloncini che tengono il selettore. Dai una stretta anche a quelli.
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Scusa Katanga, ma è un'ET3, non ha il preselettore come le largeframe.
    Cordialmente
    Mar 2012
    Cisterna di Latina
    Cordialmente
    Hai ragione è una ET3.
    Pensando alla perdita non riordavo il modello. Però queste cose mi stuzzicano.
    Grazie per il chiarimento.
    Feb 2009
    Padova
    Quoto.
    In effetti però era sporco anche il coperchio frizione...
    Jun 2008
    BARI
    Quello è olio combusto quindi o dal colettore di scarico subito all'imbocco del cilindro o testa .....
    primaveraET3
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    sarà il collettore di scarico che si è mollato
    testa o cilindro
    Feb 2009
    Padova
    Penso sia proprio o la testa o il cilindro...
    Mi sto costruendo un bel cavalletto per motore.. Appena è pronto lo tiro giù e controllo!
    Sep 2011
    Padova
    dai intanto una stretta al collettore.
    io personalmente cerco di porre rimedio alle magagne senza staccare i carter dato che non ho mai palle di rimettermi a registrare i cavi
    Feb 2009
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Ovvio! Ma ho già provato a stringere il collettore e non è cambiato nulla!
    Feb 2009
    Padova
    E poi pensavo anche di cambiare la marma..;)
    Jun 2008
    BARI
    il colettore smontalo se risulta imbarcato spianalo che è il problema n* 1...
    primaveraET3
