Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Aiuto! Mi perdo in un bicchiere d'acqua..
    VRista Junior L'avatar di carlin
    Aug 2011
    cuneo
    La foto è un po' uno schifo, ma si dovrebbe capire...
    Ieri stavo montando i cavetti del cambio, ma quando sono arrivato a collegarli al selettore mi sono fermato: la vite "A" è troppo corta e non riesce a "pinzare" il cavetto, diciamo che tutta avvitata non la si vede dal buco-passa cavo, eppure sono certo al 100% che sono le sue originali che avevo smontato a suo tempo. Mi è anche balenata l'idea che ci fosse una micro-biglia per "allungare" la vite, micro-biglia che probabilmente avrei perso nello smontaggio, ma mi sembra un po' una cazzata. Lo so, basta cambiare i morsetti oppure cambiare la vite, ma non è tutto un po' strano? A nessuno è mai capitato una cosa simile?
    In ogni caso il morsetto è questo? O sbaglio?
    E il cavetto deve essere schiacciato dalla vite, giusto? E' banale, ma non riesco a capire il perchè di quelle viti così corte.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Aiuto! Mi perdo in un bicchiere d'acqua..
    Hai detto bene, hai perso la micro biglia.
    Tagliati un pezzo di tondino e inseriscilo nel foro, avvita poi il perno.
    In questo modo il cavetto non viene strorto e sfibrato dal perno.
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    scusa ,ma fai una prova metti il cavetto e avvita
    Aug 2011
    cuneo
    Citazione Originariamente Scritto da nicotronico Visualizza Messaggio
    Il cavetto l'ho infilato, ma la vite -tutta avvitata- non riesce a bloccarlo, perchè è corta. Ora il dubbio è: in questi morsetti c'è la vite e poi una micro-biglia oppure un spessore in modo da "allungare" la vite, così facendo, forse il cavetto viene solo schiacciato e non magari un po' contorto dalla sola vite, non so se mi sono spiegato. Anche se mi sembra tutto un po' troppo complicato per un banale serrafilo.
    Aug 2011
    cuneo
    Quel che pensavo io, infatti l'ho scritto mentre scrivevi anche te.
    Ma anche i serrafilo nuovi sono così?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da carlin Visualizza Messaggio
    Io li ho sempre trovati così.
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Hai detto bene, hai perso la micro biglia. Tagliati un pezzo di tondino e inseriscilo nel foro, avvita poi il perno. In questo modo il cavetto non viene strorto e sfibrato dal perno.
    Ahhh, ecco a cosa servivano quei pezzetti in punta!
    Pero' mi sembra che abbiano una forma ben precisa, non una biglia ma una specie di cono schiacciato (alcune somigliano a delle mezze sfere): in che senso vanno infilate nel foro?
    Ed ancora: ho comprato due morsetti nuovi ma non hanno la biglia interna (il perno filettato e' lungo e piatto, arriva fino in fondo): non vanno bene senza biglia?
    Feb 2009
    Padova
    Hai perso la piastrina!!
    Aug 2011
    cuneo
    Per curiosità, nessuno ha una foto di questi "spessori"?
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Forse fai prima a comprarne due nuovi, la parte che ferma il filo è talmente piccola che diventa difficile fare anche una foto.
    Tra l'altro è svasata in punta per fermare ma non "tagliare" o danneggiare il filo quando si stringe.
    per Luciovr, se quelli che hai comprato fermano il filo vanno bene uguale.
    Cordialmente
    Aug 2011
    cuneo
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    Cordialmente
    Ti ringrazio, comunque la foto di quello nuovo l'ho presa in rete, per ora non ho comprato ancora nulla. Ho capito che era una specie di nottolino in ottone, se ho voglia provo a farne due. Grazie a tutti.
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    si sono degli spessori tondi di lamiera zincata servono per non torcere il cavo mentre lo blocchi con la vite, quelli che non l'hanno vanno bene ugualmente il cavo si blocca, ma si rovina perche la vite mentre comprime il cavo ruota (avitandosi) e lo rovina....costano meno a produrli
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    anche io persi quel cavolo di biglia per fermare il tutto, ho risolto tagliando la parte finale di un bullone, circa 1mm e ho risolto
