Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 208
Discussione: Restauro impegnativo _ Vespa GTR del 1970 VNL2T
  1. #101
    VRista Junior L'avatar di omarone
    Aug 2011
    Riferimento: Restauro impegnativo _ Vespa GTR del 1970 VNL2T
    Sul beccuccio non ho capito cosa intendete lungo o corto.
    Il TS e poi i px montano il tipo corto, immagino dall'introduzione del terzo travaso.
    I precedenti modelli quello lungo.
    Ma non ho fonti certe, quindi prendetela come mio parere.
    beh, lo sprint veloce è tre travasi è ha sempre avuto il cannello lungo...
  2. #102
    Feb 2009
    viterbo
    Quello originale.
    La scaldi con un cannello o sulla brce e la raffreddi in un bagno d'olio vecchio e quando s'asciuga la monti.
    Attento a non ustionarti.
    grazie della risposta!
    due domandine, forse stupide..
    dopo che l ho cotta per bene nel fuoco, la devo sabbiare o spazzolare prima del trattamento o la vernice rimasta va via col fuoco?
    per olio va bene quindi quello usato per i motori delle automobili?
    grazie!
  3. #103
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da giaggio Visualizza Messaggio
    grazie!
    Bhe se devi sabbiarla (io la spazzolerei) lo fai prima di arrostirla no?
  4. #104
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da omarone Visualizza Messaggio
    Che ho premesso io? E' una mia opinione senza supporto dati.
    Si deve vedere se la marmitta del TS ha lo stesso numero prodotto dello sprint o di altri modelli.
    I miei manuali si fermano a prima dell'introduzione del TS.
    Provate a chiedere a Gipirat se il codice prodotto è uguale.
    Andatevi a vedere le prove di presentazione di motociclismo che cazza di marmitta c'era montata.
    Le ricerche non ve le hanno insegnate a fare alle elementari? Vi hanno solo insegnato a chiedere sui forum a chi si presume ne sappia di più?
    E muovete sto culo noooooooo
  5. #105
    Aug 2011
    e mica te devi stranì
    Io cercavo di rispondere che la mano sul fuoco su cose che non si sanno non è da metterla... ma non a te.
    Poi mi rendo conto che tante disquisizioni di chi è "nuovo" per voi sono una noia mortale.
  6. #106
    Dragoni di Lequile
    Ma infatti, son contento che hai capito che lo sfogo non era rivolto a te.
    Sono anni che vado predicando che se si ha un dubbio gli strumenti e il metodo per toglierselo ci sono.
    Gli strumenti sono i manuali parti di ricambio, i depliante promozionali dell'epoca, le pubblicità dell'epoca, i pochissimi esemplari di conservati rimasti e non trasformati in leccalecca, le pubblicazioni apocrife dei presunti saggi e dei noti imbecilli, le prove di motociclismo, le fatture, i talloncini ricambi e tanto altro materiale inerente.
    Se 10 anni fa era difficile oggi con internet si può trovare tutto e anche il contrario di tutto.
    Invece lo si usa per chiedere e affidarsi ai presunti saggi: com'è? Cos'è? E' così? E' colì? Con la pigrizia dell'ìignorante ci si affida ad altri ignoranti eletti o autoeletti saggi.
    Il metodo:
    Questo materiale se lo si incrocia con spirito critico (quello che appunto ci insegnavano negli anni 60 sin dalle elementari) si traduce da ipotesi in dati più o meno inoppugnabili. Certi. Provati.
    Invece di prendere per buono quello che il primo presunto esperto dice, andate a cercare le controipotesi. Se dovete smontare una tesi cercate le prove.
    Visto che i presunti esperti ste cazza de prove non le mostrano mai.
    Questo sito è nato per raccogliere dati sulla vespa. Dopo tanti anni e iscritti solo pochi l'hanno ancora capito, ancora meno lo hanno utilizzato e ancora più che meno hanno contribuito ad implementarlo.
    E' vero è fastidioso dover rispondere sempre alle stesse domande, ma accettabile.
    Intollerabile è veder sempre lo stesso atteggiamento di questua delle info senza un minimo di sforzo di ricerca.
  7. #107
    Feb 2009
    viterbo
    intanto ho trovato su vespatecnica..
    ha il cannello corto nella parte superiore della marmitta..
    non sò però quanto possa essere affidabile, perche dalle foto si vede che la vespa ha le guarnizioni dei cofani un po verniciate...quindi potrebbe essere stata rimaneggiata negli anni..
    • Tipo File: jpg gtr.jpg (35.5 KB, 0 Visualizzazioni)
  8. #108
    Dragoni di Lequile
    Il codice prodotto per la marmitta di VLB1dal 015001-VNL2T dal 30001 - VNL2T dal 100001 è uguale per tutti 124046
    Per i VLB-VNL2T dal 30001 e per i VNL2T dal 100001 c'è un premodifica codice 111480 che è segnato con I e pallino nero che significano che la modifica è stata introdotta a seguito di unificazione della fornitura e non a inizio produzione.
    Quindi se hanno cambiato la lunghezza del tubo non lo hanno segnato.
    Dovremmo vedere se il codice marmitta del TS è diverso e se poi lo hanno esteso anche agli altri modelli (come immagino abbiano fatto per prassi piaggio).
    Io però ho manuali del 74/75 e pur essendoci gia la TS in commercio non è riportata tra i codici.
    Chiedete a Gipirat di vedere il codice prodotto della marmitta e confrontatelo con questo.
    E scopriremo come e se la differenza di tubo c'è e in caso da quando.
    Come potete vedere dalle foto tratte dalla prova di motociclismo all'epoca dell'uscita sul mercato del TS il tubicino è corto e il testo parla di nuovo scarico sulla struttura di quello del rally 200. Scarico che erediterà dopo tre anni appena la PX.
    Forse, in seguito la fornitura sarà adeguata a GTR e SV. Lo scopriremo solo se Gipirat ci confronta il codice prodotto del TS se è lo stesso del GTR e SV e in caso da quando.
    Questo è il modo scientifico per togliersi i dubbi.
  9. #109
    Il mio elenco generale ricambi Piaggio del 1977, porta il codice marmitta della VNL3 come unico: 137983, mentre VLB1 e VNL2 hanno il codice unificato: 124046. Quindi le marmitte sono diverse.
  10. #110
    VRista L'avatar di 2desmo
    Feb 2012
    siracusa
    Il metodo:
    Capisco e quoto pienamente le tue parole ed il tuo pensiero....
    la penso come te e sono anch'io di vecchio stampo e dell'era pre-pc....è vero, ci hanno imparato a fare le ricerche nelle enciclopedie, in bibblioteca, tramite testimonianze dirette etc. ....cose oggi quasi del tutto scomparse....
    infatti, prima di chiedere io ho personalmente fatto una lunga ricerca sia su internet nei vari forum, confrontando foto ed incrociando dati presi qua e là in giro per la rete; sia tramite il codice 124046 proprio della marmitta per vnl2 tratto dal catalogo ricambi originale Piaggio. Con tale codice ho telefonato a vari ricambisti i quali mi hanno risposto con incertezza: boh, no sono certo, forse, chi una cosa chi un'altra.....ed ecco che allora, confrontanto tutti i dati raccolti ed in mio possesso....vuòlà:una tremenda confusione
    Siccome mi ritengo una persona molto più ignorante in materia di altri frequentatori di questo forum.....in preda alla confusione totale...ho chiesto, forse per la prima volta qualche vostra dritta sulle caratteristiche della marmitta.....e finalmente, grazie a voi, sono arrivato alla conclusione che il colore è trasparente ed il cannello è lungo. Se vedi le foto del mio restauro, capisci che sono uno molto pignolo e purista, e tutto quello che ho fatto è frutto di ore ed ore di sbattimento in internet e....prima del restauro di questa Gtr e di un'altra precedente Special V5B1T, non avevo mai smontato una vespa e figuriamoci i particolari che la compongono......
    Ragazzi, grazie a tutti per i vostri suggerimenti!
  11. #111
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da 2desmo Visualizza Messaggio
    Tranquillo il mio sfogo non era diretto a te
    Comunque adesso è appurato GTR e SV cannello lungo per tutti i modelli.
    Magari la SV che è durata oltre il 77 ad un certo punto l'avranno unificata.
    Dovremmo cercare su un manuale parti di ricambio del 79
  12. #112
    Feb 2012
    siracusa
    Ecco uno degli ultimi lavori che ho fatto....
  13. #113
    Feb 2009
    viterbo
    il cif l hai usato per la ghiera cromata? con che l hai strofinato?
    invece il portalampada come l hai pulito?
  14. #114
    Feb 2012
    siracusa
    ma che scherzi..... non devi ringraziarmi per così poco........adesso ti spiego passo\passo il procedimento fatto.
    Premetto che il cif, "ridona splendore a ciò che ami", come giustamente recita la scritta sul flacone stesso, ma per le immagini che ci sono (sempre sul flacone di cif), io anzichè quello stupido triciclo ci metterei una bella vespa o anche una vespetta per rimanere in tema di tricicli.....o no? fine O.T. ....., l'ho usuto per pulire tutte le componenti del faro senza escludere niente, anche internamente alla parabola, la quale non c'è stato bisogno di separarla dal vetro, in quanto facilmente accessibile al suo interno tramite il foro grande del portalampada, ed anche il mastice\guarnizione bianco dell'epoca si presenta integro e ben solido con solo qualche crepetta dovuta al tempo, che ad un occhio vigile ed attento risulta essere molto originale e vintage.... Dopo la dovuta ciffata, sono andato di polish per lucidare, ed in entrambi i casi per strofinare ho utilizzato il pannetto in cotone che si vede nelle foto.
    Successivamente, una bella insaponata con sapone per piatti sotto acqua corrente.......Poi una prima asciugata con panno pulito, una bella soffiata col compressore, ancora un'altra asciugata ed un'altra soffiata e per finire.... non poteva mancare una spruzzata del miracoloso WD40 su ghiera e portalampade.... Ed ecco il risultato finale
    Dopo, ovviamente, il faro è stato avvolto nella plastica con bolle d'aria ed e stato conservato insieme agli altri pezzi pronti per il rimontaggio
  15. #115
    Formigine
    Io, però, uso quello al limone...
    Ma il wd40, non ti lascia le superfici un pò unte ed oleose?
  16. #116
    Feb 2009
    viterbo
    grazie della spiegazione!
    sai anche io sto iniziando con la pulizia dei vari pezzi del gtr..
    ma ci sono differenze tra i vari flaconi di cif? io ho quello ammoniacato..
  17. #117
    Feb 2012
    siracusa
    Proprio per questo motivo lo metto..... per me dire unto ed oleoso e uguale a dire conservare e proteggere più a lungo!
    Mi spiego meglio... come già detto, ho lubrificato solo i portalampade per salvguardare i contatti elettrici e la ghiera per la cromatura, .....quando sarà che la vespa è tutta rimontata e finita, l'ultimissima operazione da fare sarà quella di dare una lucidata con polish e la stessa ghiera del faro verà trattata esternamente ma rimarrà unta di wd40 al suo interno che l'aiuterà a mantenersi in salute nel tempo
  18. #118
    Aug 2011
    Bel lavoro.
    Io purtroppo non ho recuperato la ghiera che era ammaccata, e la nuova che ho preso che ha il marchietto siem, è alta qualche mm in meno dell'originale (la larghezza della fascia, non di diametro...).
    Visto che stai facendo tutto con la massima cura, hai messo la guarnizione tra portalampada e ghiera?
  19. #119
    Formigine
    Si, infatti il wd40 lasciando quella patina oleosa, penso sia perfetto per preservare dalla ruggine o in questo caso dall'eventuale ossidazione. Ma va bene anche per i contatti elettrici?
    Hai lavato anche i morsetti elettrici sotto l'acqua e con il cif crema?
    Sarai diventato matto in quegli interstizi...ha usato uno spazzolino da denti?
  20. #120
    Mar 2011
    brendola
    Gtr italiani montano il 20.20 e gli stranieri il 20.17.
    NO. La gtr se a 2 travasi monta il 20-17 se a tre travasi il 20-20.
    La mia tra i primissimi modelli del '70 è 2 travasi e monta il 20-17
  21. #121
    Mar 2011
    brendola
    Ragazzi sapete dirmi di che colore era la marmitta sulle GTR del 1970?
    La marmitta del gtr '70 va nera!!!!
  22. #122
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da babetto89 Visualizza Messaggio
    Quali prove hai per asserire con certezza che vada nera?
  23. #123
    Aug 2011
    ah ah ah si riparteeee
  24. #124
    Formigine
    beh a questo punto del discorso, anche se non ho parte in causa, ma essendomi interessato alla lettura del post, applico il metodo critico, e chiedo spiegazioni, mi pare, abbastanza...scontato, no?
  25. #125
    Aug 2011
    Certo certo... hai fatto bene a chiedere.
    Mi ha semplicemente fatto sorridere il contesto dopo tutto quello che si è scritto.
