Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: Stereo in vespa
    Riferimento: Stereo in vespa
    Posso chiederti come mai hai voluto usare l'integrato?
    Ho visto diversi impianti montati negli scooter e non ho mai notato questa soluzione...
    Non sono ferrato in questo tipo di impianti è pura curiosità la mia...
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    semplice :
    1 pochi componenti
    2 ridotte dimensioni
    3 semplicità di montaggio relativa (ne ho bruciati 2, però non servono circuiti o altro )
    4 potenza sonora
    5 comodità
    6 datasheet con i circuiti già pronti
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Fare i collegamenti senza passare dall'integrato?
    Alla fine dovrebbero essere solo una batteria che alimenta l'amplificatore e le casse giusto?
    O mi manca qualcosa?
    P.S.: 7Ah te ne regalerei a tonnellate fossimo vicini, ne smaltisco (pagando! ) tonnellate all'anno ancora buone
    Casarano (lecce)
    si potrebbero usare i transistor per fare un bell'amplificatore di classe a, ma il gioco vale la candela? Io con 6€ di integrato ho risolto completamente il problema, fatti i collegamenti (per ora volanti ) e funziona, devo solo cambiare i due condensatori ceramici da 0.22 uF perchè mi va fuori troppo presto, infatti dal video in alcuni punti la musica si sente a scatti proprio per colpa di questi due condensatori. Pensavo di sostituirli con due 104 ma penso che non cambierà molto il risultato,
    La batteria si collega all'integrato dal pin 5 e 13, il negativo della batteria al pin 7-11, audio positivo 1-3-15-17 e negativo al 2
    Per la 7Ah se eravamo vicini ne approfittavo subito
    le casse si collegano al 6-8 e 10-12
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    Tirano
    ma vuoi mettere il fascino di qualche transistore fare un classe a?
    Vespa 50 Special '76 - Presentazione - Restauro
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di marcello500
    Effettivamente se con 6 euro ti viene l'integrato con il dissipatore, il condensatore, un interruttorino ed un potenziometro....tante vale provarci.
    Ma ricordiamoci che con 19 euro si trovano degli amplificatori 2X30 (rms) o 2x150 (Max) abbastanza soddisfacenti.
  7. #32
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da arinaldi94 Visualizza Messaggio
    si ma un classe a su una vespa con delle casse di 10€ lo vedo sprecato.
    Citazione Originariamente Scritto da marcello500 Visualizza Messaggio
    con 6€ viene l'integrato e la resistenza e un interruttorino. il dissipatore l'ho recuperato da vecchi alimentatori guasti e il potenziometro da vecchie tv.
  8. #33
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Re: Riferimento: Stereo in vespa
    Io quando viaggio utilizzo questo SPEAKER CASSA MINI CUBO RICARICABILE CON DISPLAY MICRO SD/RADIO/USB/MP3/MP4 IP33 | eBay
    In giro lo si trova a circa 10 12 euro metto una scheda misro-sd collego il tutto alla presa accendisigari e si sente benissimo anche in marcia provare per credere......ora sicuramente state pensando che questa merdina cosi piccola sarà una cacata ma la potenza che esce da quel coso e incredibile.....
    La storia monta sulla Vespa............
  9. #34
    Ma un bel valvolare....!!!
    Già nel 1949 si voleva la musica sulla vespa!!!!
    altar
