Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Marmitte per lasciare la ruota di scorta
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Mi sapete fare un lista di marmitte per PK che consentano il montaggio della ruota di scorta (normali, semi ed espansioni) e che non richiedano modifiche al telaio?
    Quale avete provato e qual è la migliore per montare un 102?
    Ne esistono di omologate?
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Riferimento: Marmitte per lasciare la ruota di scorta
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    Normali :
    -padella e simili
    Semi espansioni :
    - polini con uscita a destra
    - simonini con uscita a destra
    - proma con uscita a destra
    - simonini sotto pedana
    - giannelli e leovince sotto pedana
    Espansioni :
    -... forse solo la simonini col silenziatore sotto la pedana
    Ricordo solo queste e tutto da confermare
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    semi-espansione o espansione che sia (anche perchè rende esclusivamente ad alti giri) è la leovince secsys che io monto attualmente sul mio 102 dr
    Mar 2009
    Catania
    aggiungo far delirium e sito flash e quasar
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    mmm...no. Guardando questa foto la Far Delirium non si può montare senza tagliare il telaio http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post761104
    Ma leggevo da altre parti che quelle sottopedana sono sconsigliate perchè possono arrivare facilmente a toccare a terra, è vero? E montando una con uscita a destra dovrei limitare l'inclinazione durante le curve a destra o non si arriva comunque a toccare?
    Mar 2009
    Catania
    No Bean, lì è sorto un chiaro problema di compatibilità, cioè il modello di far delirium non era quello giusto; io l'avevo nella mia vespa HP, calzava come un guanto senza dover modificare nulla ed ovviamente mantenendo la ruota di scorta. Non farti paranoie per le marmitte sottopedana, non toccano tanto facilmente nè in curva nè sotto, certo se poi becchi una voragine in strada o sali su un marciapiedi alto allora è un altro paio di maniche.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Catania
    Che gt montavi nella HP e come ti rendeva? Se me la sconsigli per le strade dissestate allora mi sa che la evito perchè trovare qui a Catania una strana senza buchi è impossibile.
    Ho visto la Quasar (o Galaxy) su youtube...sembra figa!!
    Catania
    Ma le varie marmitte che mi avete elencato come vanno con un 102 DR? Perchè leggevo ad esempio che simonini e giannelli sottopedana vanno bene con un 75 o un 85 ma oltre sono a rischio grippaggio perchè la parte vicino al collettore si surriscalda troppo.
    Che tipo di marmitta devo cercare? Ad esempio della Far delirium esistono le versioni per 50 e quelle per 125. La differenza è solo la posizione del collettore o cambia l'interno della marmitta?
    Apr 2011
    Pachino
    allora.. la leovince era una di quelle marmitte che rientravano tra quelle che "fanno grippare"io l'ho montata ho allargato di poco il buco dove si inserisce il collettore(c'è anche una guida qui su vesparesources mia ) e poi fai una buona carburazione.. sostanzialmente col mio shbc 19 ho aumentato solo il getto del massimo..(ora col phbg21 ho cambiato ovviamente tutto) però sinceramente mi sa che la vendo perchè tira solo ed esclusivamente agli alti.. e per un uso cittadino non è che sia il massimo.. però è anche vero che appena prende i giri giusti.. la botta si sente e a lungo andare ti dirò la verità (venendo da uno spuuter 50) stanca.. e stanca veramente.. e meno male che è un miseo 102.. ahahahahahahah
    Catania
    No vabbè, io la uso principalmente in città e tipo una volta a settimana per andare in giro fuori città, e se tira solo agli alti e devo fare pure la modifica mi sa che la scarto.
    Ma di questa che ne pensate? Marmitta Sito HP LINE per Vespa PK e HP - Accessori Moto In vendita Catania
    Catania
    Re: Riferimento: Marmitte per lasciare la ruota di scorta
    Riprendo questa vecchia discussione perchè la scelta è tra una Polini Righthand, una Simonini a destra e una Simonini sottopedana.
    La configurazione momentanea è 105 Olympia (102 rettificato) con testa DR e pistone Werke, che sono indeciso se tenere o cambiare completamente con un 102 DR nuovo; rapporti 22/63 DE; carburatore 19.19; albero originale anticipato; carter non raccordati al cilindro (e per il momento non intendo farlo).
    Quale tra quelle 3 marmitte rende meglio visto per un uso intermedio tra città e fuori città, non richiede modifiche al telaio e non fa scaldare troppo il cilindro per via del collettore strozzato?
    In questo momento ho una Sito Plus con quella configurazione, ma da quando ho rimontato il motore non l'ho ancora acceso quindi non so come va, visto anche che quando l'ho messa sul fuoco a bruciare è uscito un fumo multicolore. Inutile dire che è troppo piccola, no?
    Catania
    Polini o Simonini? Che mi consigliate con quella configurazione?
    Oct 2006
    Bologna
    Io sulla HP 4m con 102 e 24/72 ho avuto gianelli sitoplus e proma sotto pedana.. La migliore era la proma, stesso rumore della plus ma miglior rendimento, la gianelli power secondo me va bene fino al 75cc.
