Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Anomalia strana su px 125e con DR
    Jan 2012
    Formigine
    Buona sera ragazzi
    Vorrei chiedervi un aiuto su una cosa strana che mi è capitato oggi pomeriggio con la vespa.
    Premetto che ho montato tempo fa il DR e che ho già percorso circa 500 Km senza problemi.
    Naturalmente quando ho montato il gt ho pulito il carburatore,montato il getto 108 in BE3,pignone 22 e raccordato la scatola con il carburatore e sostituito il paraolio volano con uno azzurro.
    Come dicevo fino ad oggi la vespa andava via liscia come l'olio con un minimo del tipo landini e senza nessun problema.
    Oggi apro la miscela,tiro l'aria,un colpo si accende subito,abbasso l'aria e parto.Al primo stop mi fermo e sento che la vespa ha un minimo irregolare tendende all'alto.Anche ruotando la manopola del gas sento un leggero vuoto,non prende i giri bene come prima.Boh che strano,penso io,mi fermo,spengo la vespa con la chiave,la riaccendo ed subito apparso il minimo tipo landini e la carburazione che avevo prima.
    Penso sarà stato un buschino nel carburatore o ..........boh non so.
    Vado da mia madre che dista 10 km e alla ripartenza stesso fenomeno.
    Mi fermo,spengo e riaccendo perfetta come dovrebbe.
    A questo punto non so cosa dire o meglio fare perchè dopo che la riaccendo va bene come prima quindi non saprei dove nettere le mani.
    Voi che ne dite?
    Saluti
    Mauro
    Cagliari
    Riferimento: Anomalia strana su px 125e con DR
    tiri aria ???? Quando si ripresenta l'anomalia tira lo starter e vedi che sucede.
    A me una volta è capitata una cosa simile, era il carburo un po lento
    controlla le viti del cilindro e del carburo e pure la candela, vedrai che tira aria da li, oppure pulisci il carburatore magari si è sporcato
    May 2007
    Filiculi
    Per me hai un problema di afflusso benzina al carburatore.
    Prima col cilindro originale il modesto afflusso poteva bastare
    per andare avanti, adesso con un cilindro maggiorato, e più
    assetato, l'afflusso non basta più ed è per questo che appena
    ti fermi spegni il motore e poi lo riaccendi il motore va bene
    perchè in quel momento la benzina che si deposita nella vaschetta
    e nel tubo benzina del serbatoio riesce a dissetare il motore.
    Ti consiglio di smontare il serbatoio, smontare il rubinetto, pulirlo
    e sostituire il tubo benzina con uno nuovo (vivamente consigliato
    quello di tipo motociclistico) che, 9 volte su 3, è il diretto responsabile
    del minor afflusso benza perchè sarà diventato duro come il legno e
    internamente avrà il diametro talmente ristretto che ci passerà a
    malapena una punta di trapano da 4mm di diametro.
    La lunghezza del tubo è di circa 60 cm, comunque misura il suo originale
    per una maggiore precisione.
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    ottima osservazione bravo non ci avevo pensato
    Jan 2012
    Formigine
    Grazie ragazzi sapevo che potevo contare su di voi.
    Per GT 1968:Non ho provato a tirare l'aria ma vedrò di farlo,poi proverò a stringere di nuovo i due dati di 11 del carburatore.
    Per Vesparolo:Il tubo della benzina l'ho cambiato quando ho restaurato la vespa quindi lo escluderei,poi è strano che fino a ieri l'altro andava bene da ieri è apparso il problema.Voglio dire cioè che il cilindro maggiorato c'era anche prima quindi se la teoria dell'afflusso dovrebbe essere buona se anche prima faceva il problema.
    Al di là di tutto quello che non capisco è perchè spegnendola e riaccendendola senza toccare niente funziona bene porca paletta .
    Boh speravo che la notte mi portasse consiglio invece non mi ha portato nulla.
    grazie cumunque a tutti quanti per avermi aiutato
    Mauro
    Cagliari
    Vesparolo è solo un dr montato come mamma lo ha fatto , col tubo originale duro come il legno ho alimentato per un'estate un pinasco in ghisa trivellato e rifasato con carburo da 24 alesato e ovalizzato , getto max 132 e la benza era sufficiente .
    Tutto al più ha dello sporco da qualche parte
    May 2007
    Filiculi
    Lo so che sembra strano...ma Murphy con le sue leggi va a
    braccetto con la Vespa...
    A me è capitato più di una volta che il tubo benzina non facesse
    passare abbastanza benza dandomi le problematiche descritte
    da barilogen e anche su motori prettamente originali.
    A questo punto se il tubo benzina è già stato sostituito rimane
    da pulire bene il rubinetto benzina e controllare se il tappo del
    serbatoio abbia i due forellini di sfiato puliti e non chiusi.
    Se anche dopo questi controlli e pulizie il motore continua a
    fare lo stronzo, allora bisogna cercare il problema nel motore
    stesso, controllando carburatore, paraoli lato volano e frizione,
    infiltrazioni d'aria tra cilindro e testa o cilindro e carter.
    Jan 2012
    Formigine
    Ciao Ragazzi
    Ho chiesto aiuto al forum perchè appunto è un'anomalia strana.
    Anche a me era capitato su questa vespa che facesse dei vuoti dopo il restauro,controllai i bucchini del tappo ma erano aperti,smontato mille volte il carburatore ma non aveva niente fino a quando un amico mi disse:non è che hai fatto il tubo della miscela troppo lungo?Allora tirai fuori dal carburatore il gommino,lo tagliai per circa 2 cm,rimontato e tutto è andato liscio fino a ieri.
    Avevo anche pensato a quello,visto che la vespa aveva quasi sempre il pieno,però mi sono chiesto perchè una volta spenta e riaccesa la vespa va bene?
    Il corteco lato volano è stato cambiato quando ho montato il DR .Se esiste una tecnica particolare per sostituirlo con l'albero montato che non so,allora in questo caso per cortesia datemi delle dritte,perchè io non ho fatto altro che togliere il vecchio con un cacciavite e mettere il nuovo battendo con un martellino in metallosulla sua circonferenza.
    Grazie comunque in anticipo per l'aiuto
    Mauro
    Marsiglia
    io sono d'accordo con vesparolo
    i sintomi che descrivi sono da "smagrimento" e svuotamento della vaschetta....
    potrebbe darli anche lo spillo... una volta il mio non faceva passare abbastanza benzina ed in rare, lunghe, tirate mi smagriva fino a non averne piu... mi fermavo e riaccendevo e tutto era perfetto....
    verifica il rubinetto, tubo, carburatore e sono sicuro che troverai il problema...
    gian
    gian
    Jan 2012
    Formigine
    Ciao Gian
    Allora il rubinetto,il filtrino nel serbatoio e anche il serbatoio li avevo già puliti quando ho montato la vespa.
    Il dubbio che ho è il tubo della miscela.Come faccio a sapere quando va bene o meglio,se è troppo lungo?
    Grazie Ciao
    Marsiglia
    io per il tubo faccio cosi...
    una volta messo il serbatoio e passato il tubo fino al carburatore, lo taglio quasi a misura. 5 cm di gioco non di più...
    a sapere che quando devo togliere il serbatoio devo obbligatoriamente staccate il tubo dal carburatore... giusto il bulloncino che lo tiene attaccato, niente di che.
    occhio che il mio problema allo spillo conico era che non funzionava più "l'ammortizzatore" interno (quello della cosa è molleggiato) ed era a causa di questo che si incastrava e non passava abbastanza miscela.
    gian
    gian
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da barilogen Visualizza Messaggio
    Ciao Gian
    Grazie Ciao
    Se ti arriva poca benzina dal tubetto il difetto si manifesta quando vai a gas aperto da 3/4 in poi se invece come credo di aver capito te lo fa a poco più del minimo penso si tratti di un asirazione di aria o di uno smagrimento da getto del minimo leggermente intasato.
    Jan 2012
    Formigine
    Per Gian:Il PX monta lo spillo senza molla.Può darsi che sia danneggiato ma l'ho cambiato 500 Km fa.
    Per pistone grippato:Anche secondo me sembra smagrimento però perchè una volta spenta e riaccesa torna a funzionare regolarmente?
    Mauro
    VERBANIA
    Mauro
    Perchè quando cessa la depressione nel condotto del minimo il granello che bottura si depsita per poi ritornare ad ostruire il passaggio quando in seguito ad una nuova forte depressione ritorna ad ostruire il getto.
    Cagliari
    ...... è già e proprio così
    Jan 2012
    Formigine
    Ciao ragazzi
    Scusate il ritardo ma sono stato fuori tutta la settimana.
    Appena avro' due minuti provero' a controllare il tubo della miscela e lo spillo.
    Per pistone grippato:mi puoi spiegare meglio che non ho capito un ostia. Grazie
    Scusa per la mia ignoranza ma non ho capito il perche'una volta spenta e poi accesa va bene grazie di nuovo e Buona Pasqua a tutti
    Saluti
    Mauro
    Cagliari
    PISTONE ti chiedeva se il difetto lo hai quando vai a filo di gas o a gas aperto almeno a 3/4.
    se si manifesta a filo di gas imputa il problema al getto del minimo sporco se invece si evidenzia a gas aperto il problema può essere il tubo della benzina.
    Ciao e buona Pasqua anche a te
    Jan 2012
    Formigine
    Ciao GT1968
    Allora forse mi sono spiegato male io:
    Supponiamo di accendere la vespa oggi dopo una settimana che è ferma perchè sono stato via.
    Bene:Apro la miscela,tiro l'aria un colpo e parte subito.
    Inserisco la marcia e prima di arrivare in fondo alla strada (dopo circa 50 metri) chiudo l'aria.Quando arrivo allo stop (cioe alla fine della strada circa 100 mt) sento che il minimo della vespa è irregolare tendente all'alto ma va su e giu e,accelerando non prende bene i giri fa come un piccolo vuoto in basso.
    Spengo la vespa con la chiave,la metto sul cavalletto la riaccendo e whualaaa la vespa riprende il minimo tipo landini e va benissimo come prima.
    E' questa la cosa strana che non capisco.
    Appena ho due minuti tornerò a pulire il carburatore e getti ma secondo me non è lì il problema.
    Pensavo al corteco del volano ma se non va non va sempre non che appena acceso non va bene e appena la spengo e la riaccendo va da dio.
    Boh non so ho bisogno di smontare per capire ma prima di smontare vorrei un consiglio per non smontare tutta la vespa.
    Saluti
    Mauro
    Jan 2012
    Formigine
    Buongiorno Ragazzi
    Scusate il ritardo ma causa lavoro e pioggia non sono riuscito a smontare la vespa prima.
    Ad agni modo volevo aggiornarvi di cosa è stato fatto:
    1)Smontato tutti i getti soffiati e puliti
    2)Stretto i due dadi di 11 che fermano il carburatore (ho dato 1/4 di giro)
    3)Controllata la testa ma era gia stretta.
    4)Ho aggiunto un gommino sulla vite del minimo perchè mancava la gomma sulla scatola e quindi poteva anche aspirare aria da li.
    Beh io non so quale fosse stato il problema ma adesso funziona bene come prima.
    Forse è un pò magrina al minimo con il suo getto originale da 45 ma per il resto va bene.
    Grazie a tutti per essere intervenuti e arrivederci alla prossima ciao
    Saluti
    Mauro
    May 2007
    Filiculi
    1)Smontato tutti i getti soffiati e puliti.
    Jan 2012
    Formigine
    Ragazzi una brutta notizia
    Dopo aver provato e riprovato la vespa venerdì pomeriggio senza problemi ieri sera mentre tornavo da Modena è riapparso il problema di nuovo.Sono moralmente a terra.
    Ad essere sincero il difetto era meno accentuato ma comunque si sentiva.
    Sembrava stesse per andare in riserva (che poi dopo pochi chilometri c'è andata) con dei vuoti e minimo alto:Che non sia il tubo della benzina che quando il livello nel serbatoio è basso fa delle bolle d'aria?Non so sto sparando a caso.Voi che ne dite?
    Per vesparolo:Si ho soffiato tutte e due i getti.
    Boh speriamo in qualche vostro suggerimento se non viene altro il prossimo step sarà la sostituzione del corteco lato volano.
    Saluti
    Mauro
    il rubinetto della benzina è l'originale? il serbatoio è stato pulito all'interno, magari presenta delle impurità.
    Formigine
    Ciao Barilogen...
    Quando entri in riserva, e si sta per spegnere, è abbastanza normale che alzi un pò il minimo, appunto perchè sta smagrendo. io comunque, cambierei il getto del minimo, con un 48..
    Aggiungo, hai fatto la prova candela? per vedere se il 108 va bene.
    >hai messo il freno aria 160?
    Hai verificato la lungheza del tubo della miscela?
    Citazione Originariamente Scritto da pk102rush Visualizza Messaggio
    ci stavo pensando, è probabile..
    Jan 2012
    Formigine
    Ciao ragazzi
    Allora:
    1)Il rubinetto è originale ed è stato smontato e pulito 500Km fa come anche il serbatoio.
    2)Monto il getto da 48 con miscelatore 140 per il minimo e BE3 160 con getto da 108 per il max con i fori sul filtro
    3)la prova candela non l'ho fatta perchè la vespa ha solo 500 km e quindi non l'ho ancora tirata per un tratto lungo.
    4)La lunghezza del tubo:quanto dev'essere la misura?Trovato questo la misurerò.
    Mauro
