Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Dubbio motore VNL3M
    VRista L'avatar di kappa88
    Jun 2011
    Montebelluna
    Dubbio motore VNL3M
    Ciao, ho un dubbio sul motore VNL3M: questo motore equpaggia la prima serie delle vespe px (con o senza frecce) e la vespa ts. Io posseggo un px prima serie con frecce, quindi con impianto 12 volt, se acquistassi un motore VNL3M completo, funzionerebbe sulla mia vespa anche se questo era montato su una px senza frecce o su una ts con impianto elettrico a 6 volt? I motori sono identici e cambia solamente l'impianto elettrico?
    Riferimento: Dubbio motore VNL3M
    Citazione Originariamente Scritto da kappa88 Visualizza Messaggio
    I motori sono identici se parliamo delle ultime TS, tranne che per il settore d'avviamento che sono diversi tra TS e PX. Se usi un motore TS sul PX devi o aprire il motore per montare il settore PX e quindi usare la pedivella PX, o montare la pedivella del TS oppure devi modificare la pedivella PX per frala rimanere nella posizione giusta.
    Ovviamente devi montare lo statore ed il volano del PX a 12V.
    Se parliamo invece die primi TS allora il motore e' parecchio diverso, ha i cuscinetti e l'albero come le large piu vecchie con i due cuscinetti di banco a sfere di ugual dimensione e l'albero a cono piccolo su cui non monta il volano PX a 12V.
    Jun 2011
    Montebelluna
    Grazie mille Vol! Sempre preciso e puntuale!
