Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Togliere bloccasterzo e cambio chiavi nuove
    Apr 2012
    Ciao a tutti mi presento mi chiamo David e vengo da Roma.
    Mi è stata regalata una Vespa V.50 automatica (sul libretto V5P2T, alcuni dicono sia FL2) senza chiavi, perse.
    La sto cercando di sistemare ma ho trovato un problema: non riesco a togliere il bloccasterzo e quindi a cambiare le chiavi per mettere il cilindretto nuovo già acquistato.
    Mi hanno detto che su qst modello non si trapana ma io ho provato lo stesso senza risultati.
    Ho smontato il bauletto davanti ho tolto la scocca e ho tolto il musetto davanti.
    Vi allego le foto così mi aiutate a capire perchè non si toglie.
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: Togliere bloccasterzo e cambio chiavi nuove
    Ciao e benvenuto
    Giusto per non avere ulteriori tiratine d'orecchie, sarebbe stato più opportuno aprire questa discussione in officine small, cioè telaio stretto, piccolo
    Altra cosa...se clicchi forum, sotto il bunner di controllo ti usciranno altri sottotitoli tra cui cerca, una volta entrato ti compariranno tre opzioni quella più rapida e vasta si trova alla seconda opzione.
    Pierluigi.
    Apr 2012
    ok lo sposto come si fa?
    Nov 2009
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da DavidRoma Visualizza Messaggio
    Ho modificato la risposta di prima, per quanto riguarda il modificare un titolo bhè spetta solo ai moderatori.
    Pierluigi.
    Apr 2012
    Non so se si è capito ma io sono proprio alla mia prima esperienza con questa vespa che mi è stata regalata. Usando la funzione trova non riesco poi a capire se i post che escono fuori sono quelli che servono a me o meno.....
    Casarano (lecce)
    devi aspettare un moderatore che lo faccia.
    Perchè lo hai trapanato? Potevi benissimo recuperarlo facendo una nuova chiave, senza comprarne un altro
    Allora l'operazione non è semplice, e nemmeno veloce
    Smonta l'interruttore di accensione
    Smonta la forcella
    Togli il coperchietto nero che è infilato a pressione con un caccia spine e un martelletto
    Sfila il cilindro del bloccasterzo facendolo uscire con una pinza a becchi davanti
    Prendi un cacciavite a taglio piccolo e fai scattare la prima aletta che vedi davanti a te e lo spingi verso il bauletto
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Apr 2012
    Grazie per la risposta!
    L'ho trapanato perchè comunque avevo comprato già il cilindretto nuovo non avendo le chiavi originali di quella serratura.....mi vergogno a chiederlo ma non so come si toglie la forcella, come vedete ho già smontato tutto ma non capisco quale chiave devo usare e da dove devo partire per smontarla...devo togliere prima la ruota???
    Spiegatemi passo passo per favore vi sarò molto grato....
    Feb 2005
    Berna
    ecco quello che fa per te:
    http://old.vesparesources.com/offici...o-vespa-v.html
    NON è necessario smontare la forcella!
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    se non ha la chiave non riesce
    Apr 2012
    sei sicuro? Sarebbe un sogno, ma vedo che nel post che mi hai linkato tu il blocchetto è diverso e si parla di accedere tramite un foro sotto la serratura....nella mia vespa se guardi la foto questo spazio per accedervi non c è proprio e io non so come tirare su questa fantomatica linguetta
    Apr 2012
    Ecco il famoso blocchetto (il cilindretto invece l'ho disintegrato col trapano, ma è ancora li dentro)
    Apr 2012
    Sono riuscito a toglierlo finalmente!!! Non ho dovuto togliere la forcella.
    Ho infilato una vite parker bella grossa nel cilindretto ormai trapanato e l'ho presa con le pinze....una volta fatto questo ho preso le pinze a martellate e si è tolto tutto quanto.
    Più precisamente si è tolto il cilindretto con intorno il blocchetto...dopo con un cacciavite ho girato qualcosa che stava dietro a questo blocchetto che si è tolto, e il bloccasterzo è andato via!!
    Adesso ho un altro problema.....come si mette la chiave nuova visto che ho trapanato troppo e sono arrivato troppo in fondo??
    VRista Junior L'avatar di vivaz97
    Sep 2011
    Jerzu
    In che senso hai trapanato troppo in fondo?? Per montare ''la chiave'' nuova ti serve oltre al cilindretto se lo hai rovinato anche il collarino che ci stà intorno, (quello con le scritte on/off per intenderci) ... Infili il collarino e poi infili il cilindretto, che a scatto si blocca.
