Risultati da 26 a 50 di 60
Discussione: Batteria su P200E all'origine sprovvisto
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Riferimento: Batteria su P200E all'origine sprovvisto
    ciao a tutti,
    sto facendo la stessa cosa sul mio px150e avete consigli su come far passare un cavo dalla batteria fin nel bauletto ?
    c'è sempre chi ne sa di più hihihi
    ciao Graziano
    Nov 2008
    Ne avevamo già discusso qui: http://old.vesparesources.com/635897-post103.html
    Se si vuole aggiungere la batteria senza sostituire il regolatore di tensione originale e risparmiare qualche soldino, basta aggiungere un raddrizzatore/regolatore per caricare la batteria Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - RADDRIZZATORE PER CARICARE LE BATTERIE 12V
    Di seguito lo schema per la modifica gia collaudata sulla mia vespa dell''82
    VRista L'avatar di Max80
    Apr 2011
    Milano nord
    Ok altro modo per raggiungere lo scopo...
    Ma tolto l'aspetto economico che vantaggi ci sarebbero?
    ...chiedo, ripeto non ne capisco nulla...
    Bicasbia vende il regolatore di tensione 5 uscite a 10€
    È quello che occorre?
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da Max80 Visualizza Messaggio
    si max e' quello,poi ci vuole una batteria 12 volt 9 ampere,il portabatteria,un fusibile da 10 ampere qualche cm di filo(rosso,e un po di nero per la massa)qualche fastom ad occhiello una presa accendisigari penso femmina....e un po di pazienza nel fare.......il portabatteria lo vende sempre bicasbia
    VRista Junior L'avatar di VNB1
    Mar 2011
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    Una conferma: il fusibile tra la batteria da 9 ampere e la prese accendisigari, da quanto è meglio metterlo? 7, 8, 10 ampere?
  6. #31
    Mar 2011
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da Graziano65 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    ciao Graziano
    Credo che l'unico modo, per fare un lavoro decente, sia quello di farlo passare nel tunnel, farlo uscire dal nasello dove c'è il clacson, tirarlo su e farlo entrare nel bauletto da dove entrano i fili delle frecce. Ma ciò vuol dire smontare il serbatoio per farlo passare...
  7. #32
    Filottrano (AN)
    Se si usa la batteria da 9 Ampere il fusibile sarebbe meglio metterlo da 7.
    Se si mette più grande dell'amperaggio della batteria non salterebbe mai in caso di corto circuito
    Vespa Club Ancona
  8. #33
    Mar 2011
    Brescia
    Grazie mille!
    Sto continuando a raccogliere informazioni, il materiale ce l'ho, son curioso di vedere, appena ho tempo di mettere insieme il tutto, se riesco a farlo funzionare
  9. #34
    Sep 2008
    napoli
    ma se si prelevasse il segnale in AC dall'alimentazione del clacson ad esempio, e poi lo si raddrizzasse con un ponte di diodi + un elettrolitico (un 1000 uF dovrebbe essere più che sufficiente) regolando la tensione alla presa accendisigari con una resistenza opportuna, si raggiungerebbe lo stesso scopo senza aggiungere la batteria?...o no..
  10. #35
    Jan 2010
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da VNB1 Visualizza Messaggio
    ti ringrazio, avevo questo dubbio purtroppo
    ciao Graziano
  11. #36
    Mar 2011
    Brescia
    Grazie mille!
    Qualche ora di lavoro ieri e finalmente ho montato il tutto! La presa funziona, l'unica cosa che non ho controllato è se effettivamente il nuovo regolatore id tensione butti fuori corrente e ricarichi la batteria (dato che non ho un tester e nemmeno saprei usarlo)...ma me ne accorgerò presto, credo
  12. #37
    VRista Senior L'avatar di Stefano1964
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Ricapitolando, perchè non ho ben capito la storie della massa...
    Allora:
    - monto il regolatore a 5 poli e la batteria
    - mando un filo rosso da uscita regolatore al polo + della batteria
    - mando a massa il polo - della batteria al telaio sulla stessa vite dove arriva la massa del regolatore? o dal polo massa del regolatore faccio uscire due fili, uno al telaio ed uno al polo - della batteria? O è uguale?
    -faccio partire dal polo + della batteria un cavo rosso (con fusibile) verso la presa accendisigari
    - collego la massa accendisigari al telaio, per esempio dove arriva la massa di una freccia.
    Tutto qui?
    Il moschino c'è!
  13. #38
    Mar 2011
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano1964 Visualizza Messaggio
    Allora:
    Sì! Quello con G G B+ C Massa
    Sì, da uscita B+ al polo positivo della batteria
    Io per comodità ho unito tutte le masse (mandando un filo dal polo - della batteria alla vite) alla stessa vite (quella dove già c'era attaccata la massa del regolatore). Così, mi funziona
    Ok!
    Sì, dovrebbe andare. A me (non so perchè) la massa della freccia non funzionava molto bene, evidentemente non faceva molto contatto col telaio...e così ho collegato la massa dell'accendisigari alla vite che tiene il bauletto collegato al telaio. Ma qui sta a te: prova empiricamente dove ti funziona il circuito, e lì attacchi.
    Tutto qui?
    Così sembra! A me, che non capisco niente di elettronica, queste indicazioni sono state preziosissime e il tutto funziona
  14. #39
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Grazie, in settimana proverò.
    Se mi ricordo scatterò qualche foto, servisse a qualcuno (dubito che qualcuno ne capisca meno di me... ).
    Stefano
    Il moschino c'è!
  15. #40
    avezzano (AQ)
    Stefano
    stefano se fai qualche foto.....a me non dispiacerebbe.....sicuro che ne capisco meno di te
  16. #41
    May 2008
    turin
    Re: Riferimento: Batteria su P200E all'origine sprovvisto
    Scusate l'intrusione , volevo chiedere se comprando una batteria come questa : eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso farei una cazzata, dato che mi è appena arrivata XD ! solo ora mi sono reso conto che è da 4 A dite che non è sufficiente per caricare un gps o telefonino??(premesso che ho il P200e e mi serve solo per il viaggio) grazie!
  17. #42
    Nov 2008
    Se devi alimentare il GPS oppure il cellulare va più che bene
  18. #43
    May 2008
    turin
    Grazie mille, visto che c sono ti chiederei con una bateria così che fusibile metto?quello da 10Ah mi sembra un pò inutile...fra l'alro l'impianto + volte consigliato prevede la messa in chiave di tutto, ma visto che non ho molta voglia di arrivare fin sotto il contachilometri, io opterei per il classico filo pos neg che parte dalla batteria (con fusibile interposto e eventuale interruttore di sicurezza) dite che faccio male?? a questo punto non devo collegare nessuna massa al telaio giusto? devo solo collegare il il B+ del regolatore di tensione al polo + della batteria , ma il polo negativo cioè la massa dello stesso regolatore?a questo punto devo collegarla al polo Negativo della batteria no?Illuminatemi v prego..
  19. #44
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da GiuseSpecial Visualizza Messaggio
    All post 27 ho postato lo schema che ti serve, solo che tu usando il regolatore a 5 pin il polo positivo della batteria la devi collegare al +B, mentre il negativo lo colleghi a massa (telaio).
  20. #45
    May 2008
    turin
    Ok ti ringrazio, ma mi posso risparmiare il raddrizzatore?ho comprato un regolatore di tensione nuovo..dunque seguendo il tuo schema :
    1. Collegare il +B al Pos della batteria interponendo un fusibile
    2. Collegare il Negativo del regolatore al telaio
    3. Collegare il Pos della Batteria al Pos della presa , interponendo un fusibile e poi un interruttore
    4. Collegare il Neg della presa al Telaio
    GIUSTO?Fusibile da 2A o ??grazie ancora
  21. #46
    Nov 2008
    Giusto
  22. #47
    May 2008
    turin
    grazie ancora appena ho un po di tempo provo nell'impresa!
  23. #48
    May 2008
    turin
    Giusto
    Scusami ancora, ho appena provato a fare tutto l'impianto ma non Funzione..ho fatto così:
    1)ho tolto il vecchio regolatore a 3 vie e ho messo quello a 5 rimettendo i cavetti esattamente nella loro posizione come nel precedente, terra compeasa.
    2)da B del regolatore ho fatto partire un cavo verso il polo POS della batteria da 4Ah interponendo un fusibile da 2A
    3)dal polo POS della batteria ho fatto partire un cavo fino a al POS della presa accendisigari interponendo un fusibile ed un interruttore
    4) ho messo a telaio il polo negativo della presa.
    Niente nn funziona..ho provato a prendere i due poli della batteria staccando tutto dall'impianto della vespa e collegarli alla presa e di fatto funziona! Perciò presa interruttore e fusibile funzionano..il problema è la MASSA!! Premetto che non ho collegato nulla al polo NEG della batteria! anche se poi ho provato a collegarlo al telaio ma comunque non è cambiato nulla e tutto a continuato a nn funzionare!
    Sapreste dirmi se ho sbagliato qualcosa !GRAZIE A TUTTI
    Ultima modifica di GiuseSpecial; 29-05-13 alle 18:44
  24. #49
    Nov 2008
    Devi collegare il polo negativo della batteria a massa (telaio)!!
  25. #50
    May 2008
    turin
    ho provato ma niente non funziona
