Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Restauro clacson 150 GS
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Salve a tutti
    sto restaurando il clacson per la mia GS, sono arrivato al punto di chiuderlo ma mi mancano gli occhielli lunghi che non riesco a trovare da nessuna parte. C'è qualcuno che sa dove reperirli?? Se qualcuno li ha o può procurarseli posso anche pagargli il disturbo e farmeli spedire se gli va.
    Quando l'ho chiuso e funziona pubblico un bel reportage.
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    Riferimento: Restauro clacson 150 GS
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea L. Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    non ricordo come sono fatti di preciso ma ti do qualche idea:
    se sono vuoti puoi chiedere a qualcuno che lavora il cuoio , pelletteria , articoli per cavalli etc etc. al limite puoi utilizzare comunissimi rivetti in alluminio o rivetti per terminali in acciaio inox ai quali dovrai togliere il chiodo. esteticamente dovrebbero essere identici!
    se sono pieni puoi procurarti i chiodi che si utilizzano per chiodare le guarnizioni frenanti (ferodi) degli autocarri. qualsiasi officina di mezzi pesanti ne ha a centinaia..
    potrebbero assomigliare molto anche agli occhielli delle scarpe, dove passano i lacci per intenderci
    VRista L'avatar di zantoine83
    Pescara
    Ciao,
    ho avuto il tuo stesso problema quando ho restaurato la mia VNB. Dopo aver girato moltissimo li ho acquistati da Andrea Gentili per 2 euro.
    Il kit comprendeva solo gli occhielli perimetrali mentre per il centrale ho rimediato con un occhiello per i lacci delle scarpe accorciando leggermente il distaziale.
    C'è da dire però che il suono è leggermente cambiato!
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    grazie per l'informazione, proverò a chidere a AG sas! Per il GS non c'è problema per quello centrale dato che non c'è, ci sono solo i sei laterali.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Confermo che andrea gentili li ha, solo il costo è diverso da quello che mi hai detto: 6 euro 4 occhielli!! D'altronde li ho presi perchè ho girato come uno scemo e non li ho mai trovati.
    Oggi ho provato a chiudere il clacson con sei viti, dopo alcune tarature delle regolazioni ha una bellissima e fortissima voce!! Fa più casino di quello della mia panda!!
    BERGAMO
    domanda..... ma sono proprio fatti bene?
    grazie.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Non mi sono ancora arrivati!! Quando arrivano metto una foto.
    BERGAMO
    foto......
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    quando mi sono arrivati li ho mandati a nichelare... senza fare foto... e sono ancora in galvanica. Comunque ti assicuro che sono perfetti.
    BERGAMO
    ok,grazie per l'info.
    Treviso
    Alla fine ti costa di piu la spedizione che 4 rivetti....porca pina....mi sa che dovrò ordinarli pure io....
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Re: Riferimento: Restauro clacson 150 GS
    Come promesso, metto il restauro del clacson passo passo con più foto possibili.
    Una volta smontato, ho provveduto ad eliminare la vecchia cromatura ormai stanca con una soluzione di acido cloridrico e acido nitrico (occhio se li usate perchè sono belli cattivi), io li prendo in farmacia come materie prime, alla concentrazione da laboratorio (37 % per l'HCl e 65 % per l'HNO3). Una volta che la cromatura è sparita, ho provveduto a ribattere una piccola bottarella che c'era e la lisciare la superficie con carta vetro sempre più fine, fino alla 1000, e quindi pasta abrasiva e polish. Tenete conto che il cromo non ha alcun potere riempitivo, se c'è una minima riga sull'ottone ve la ritrovate anche sulla cromatura. Quindi ho mandato il pezzo a cromare.
    Il telaietto del clacson è stato liberato di tutte le parti smontabili ed è stato mandato a zincare assieme a tutti i particolari di ferro (vite centrale, rondelle, dado di regolazione, le due vitine in parte che tengono il coperchio, ecc). Nel frattempo ho lucidato le due membrane in alluminio ed ottone. Quando lo smontate fate uno schema come ho fatto io, altrimenti è impossibile rimontarlo a memoria!!
    Una volta ritornati i pezzi dalla galvanica, ho provveduto al rimontaggio. La guarnizione di carta interna, ormai distrutta, è stata ricostruita partendo da un normalissimo foglio A4 ed è stata quindi cerata come l'originale immergendola in cera (lumini dei morti) fusa per garantire la tenuta d'acqua.
    Ultima modifica di horusbird; 02-07-12 alle 09:51
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Il clacson è stato provvisoriamente chiuso con 6 viti M3 per verificarne il funzionamento e registrare le regolazioni in modo da ottenere il gisuto tono, assorbimento di corrente e intensità sonora. Alla fine suonava benissimo e faceva un gran chiasso!! Le regolazioni sono difficili da trovare, bisogna sterci su un momento, la prima regolazione da fare è il gioco che c'è tra la rondella grande (che si muove) ed il telaio del clacson, la seconda è la regolazione del dado in cima che agisce sul contatto e fa aprire e chiudere il circuito. Più si chiude, più il clacson assorbe meno corrente ma sarà stridulo, più si svita più il clacson tirerà corrente ma avrà una voce possente, fino ad incollarsi (in pratica quando si dà corrente fa CLAC e basta). La regolazione migliore è vicino a questo punto, quindi meglio svitato che avvitato.
    A questo punto il clacson è rimasto così fino a che non sono riuscito a trovare gli occhielli da Andrea Gentili di Milano. Li ho dovuti far nichelare dato che erano di ottone nudo, assieme ho mandato anche i due ribattini di ferro che, non trovandoli in giro, ho realizzato personalmente al tornio.
    Ho provveduto, come da foto, a ribattere prima i ribattini in ferro, e quindi uno alla volta, in croce, gli occhielli. In tal modo, eliminando una vite alla volta, il clacson mantiene una chiusura forte che porterà ad un suono pieno e possente.
    Quindi ho saldato i fili al portacontatti e montato il coperchio, preventivamente pulito e leggermente lucidato (). Che spettacolo il marchio ICET!! Un clacson originale si nota, oltre per la scritta ICET sul retro (comunque non visibile a clacson montato) anche per l'IGM sul basso, fateci caso se vi capita!!
    • Tipo File: jpg 3.jpg (69.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (82.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 1.jpg (74.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 1.jpg (51.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (70.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (65.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (90.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (77.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.jpg (68.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 7.jpg (65.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Grazie!!
    Eccoci qua... Tutti.... Se non sono indiscreto quanto si è fatto pagare Gentili per gli occhielli??? Eventualmente dei ribattini in ferro si possono ordinare da te, visto che li rifai al tornio???
    Per il resto complimenti per il lavoro..appena ho il materiale mi cimento pure io, visto che ne ho 7/8 da sistemare..... Ciao
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Gentili ti fa 6 euro 4 occhielli, costano un po' ma sono della lunghezza necessaria... se sei fortunato li trovi anche in ferramenta magari, dipende se ce li hanno o no... per i ribattini in ferro, invece, se non hai il tornio (o un amico che ce l'ha!!) li puoi fare anche al trapano, parti da un tondino del diametro della testa (un elettrodo da saldare ad esempio) e con la lima gli vai addosso con il trapano nella morsa ed il tondino nel madrino... ti assicuro che escono perfetti!! Dopo naturalmente vanno nichelati.
    Avresti per caso le dimensioni reali del ribattino in ferro???? Per ribatterlo cosa hai usato????
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Ciao, gli occhielli li ho fatti partendo da un tondino del 6, il diametro minore è 3 mm, quello della testa sarà un po' meno del 6 (a stondarla un po' avrà perso). COme lunghezza li ho fatti di 10 mm poi però dopo la nichelatura li ho tagliati provandoli sul clacson. Per ribatterli ho usato un bulino che non li schiaccia ma li "apre", lasciando il segno al centro. Poi per sicurezza gli ho dato qualche colpettino con un martellino da un etto. Sotto un riscontro in alluminio per non rovinare la testa.
    BERGAMO
    bel lavoro e....che pazienza!
    bravo.
    clerville
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Grazie a tutti!! Qualche giorno fa mi sono ritrovato l'articolo in home page, ho fatto tutto giusto??
    Complimenti ancora...volevo chiederti..il corpo centrale ovvero la bobina ove escono i due fili verdi, esce facilmente???? Te lo chiedo in quanto a suo tempo quando aprii il mio, una volta tolto il fermo, la bobina non voleva proprio voglia di uscire.....
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Ho fatto un po' fatica anche io ma ho risolto, tirando per i fili piano piano è uscita. Ho provato a fare leva sul rocchetto di plastica ma si stava staccando la sponda superiore. Prova a farla girare mentre tiri, esce più facile!
    La stessa identica cosa che è successo a me..si è rotta la plastica..Quindi mi consigli di estrarla dai fili verdi e nello stesso tempo girandola su se stessa...
