Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Motore et3 problemi ellettrici
    Buona sera a tutti, ho un problemino con la vespa.
    Ho montato un blocco et3 sul mio 50n prima serie, fin qui tutto bene. Faccio i collegamenti elettrici e tutto funziona.Però tornato da un giretto mi accorgo che ho bruciato tutte le luci.Errore mio o ci va solo un regolatore di tensione?
    Riferimento: Motore et3 problemi ellettrici
    Se metto lo statore e il volano del 50 risolvo?
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da Mirko85 Visualizza Messaggio
    Te lo consiglio perchè il volano è molto piú leggero
    Ciao ragazzi e buona pasqua a tutti.
    Ho comprato un regolatore di tensione e l'ho montato ma non ho risolto, e allora passerò al volano e statore 50.
    Volevo chedervi due cose
    Io ho una vespa 50 n prima serie 64 e adesso ho il blocco 125 sotto. Volovo, visto che il suo motore originale non è montato farci qualche lavoretto.
    Non vorrei stravolgerlo ma fare qualche cosa per farlo andare di più!
    Vorrei fare un elaborazione per un uso di tutti i giorni e che in una futura revisione passi come un motore originale senza che nessuno se ne accorga!sono stufo di diver fare il cambio motore solo per fare la revisione.
    Quindi io direi (contando il cambio a 3 marce e ruote da 9)
    75 dr
    Rapporti originali o pignone da 18
    Abero già anticipato dalla casa (già in possesso)
    Leovinci che ho sul 125 ma mi sa che non monta
    Carburatore 19 19 (da sostituire col 16 10 per revisione)
    Oppure:
    102 dr
    22/63 ma è già stravolgere il suo motore e non so se va bene sul 3 marce
    Albero anticipato dalla casa oppure modificarlo
    19 19
    Leovinci se monta.
    Che ne dite?
    Volevo modificare il titolo ma non sono riuscito! Come fare?
    Filottrano (AN)
    L'esperto dei motori prima serie è Sartana..se passa di qui saprà senz'altro consigliarti..facciamo il punto (ma non prendere per "oro colato" le mie parole finchè qualcuno che se ne intende conferma):
    - Quel tipo di motore ha già di serie la 18 elicoidali di campana
    - Non puoi limitarti a prendere e montare un cilindro maggiorato in quei carter perchè l'imbocco del cilindro stesso sul carter ha un diametro inferiore a quelli di annata successiva; o si barena il carter ma non so quanto materiale di tenuta rimanga, oppure si tornisce la camicia del cilindro (generalmente si opta per il 75cc perchè ha la camicia più spessa di tutti gli altri visto l'alesaggio misero)
    - Se non ricordo male deve esserci anche qualche problema a montare la cuffia in metallo originale
    - Forse c'è qualche altra cosa da rivedere
    Vespa Club Ancona
    Qundi non si può fare niente non voglio toccare quei carter, sarebbe un peccato! mi toccherà smontare e fare cambio motore.
