Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 41 di 41
Discussione: vbb 177 polini da i numeri
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Riferimento: vbb 177 polini da i numeri
    Le proverò tutte e vi terrò aggiornati
    Apr 2011
    controllato con la strobo, il problema e che l'accensione non apre a 19* e anche girando il piatto statore la situazione non cambia! si aprono sempre cira 1cm prima dei 19* uguale se giro a destra o ho a sinistra...consigli? non riesce ha esprimere il suo potenziale forse sarà il caso di montare un'accensione elettronica
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da vbb Visualizza Messaggio
    .... spulciando tra i mie ricambi ho sostituito il volano....
    Rimetti quello di prima, probabilmente hai montato un volano sbagliato.
    Apr 2011
    il volano di adesso è l'originale!
    Apr 2011
    bè per la verità e di una vnb 125, ma è pressochè identico a quello della vbb.
    Per intenderci è quello sdoppiato in volano e ventola con le 4 viti di fissaggio ma credo che nn debba dare problemi..
  6. #31
    se il volano è quello giusto allora hai la sede della chiavetta nel posto sbagliato. Non ci sono altre alternative
  7. #32
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se le puntine non si aprono come dovrebbero il problema o è nelle puntine stesse che non sono idonee o nella camma del volano.
  8. #33
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    vbb e vnb cmq hanno un anticipo diverso.... il volano VNB inizialmente codice 47191 da vnb2 in poi ha un codice rosso 55288 diverso perceduto da un + che indica "non intercambiabile" col precedente 47191 che è lo stesso che monta la vbb1
    quindi se hai un volano vnb da 2 in poi euno statore vbb1 potrebbe essere quello il problema
    o cambi volano o cambi statore o ricalcoli l'anticipo senza fidarti delle tacche ma usando il goniometro
  9. #34
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    Perchè la fase non si fà col goniometro
  10. #35
    prv RM
    @gt1968
    ??? non ho capito
    altra domanda... non conosco il polini 177 ma non dovrebbe avere 3 travasi, quello per 2 travasi non è il pinasco??? i carter vbb ne hanno 2............hai aperto il terzo?
  11. #36
    Cagliari
    intendevo dire che hai ragione sull'anticipo , va rivisto col goniometro non con le tacche.
    Se non ricordo male anche polini sta facendo i GT con 2 travasi.....
  12. #37
    Apr 2011
    @gt1968
    ??? non ho capito
    Lo preso da Sip già modificato per i 2 travasi, per il resto mi sa cre prendo un'accensione elettronica del baja..
  13. #38
    Cagliari
    se proprio devi fare il passo dai una lettura qui
    http://old.vesparesources.com/tuning...he-dubbio.html
  14. #39
    Apr 2011
    Mi sorge un dubbio ma se l'albero motore non è il suo? La vespa è stata restaurata ma non da me l'ho presa bella e fatta, all'inizio montavo il volano con i quattro fori e un dischetto che poi si avvitava con quattro viti...di che modello è?
  15. #40
    prv RM
    il suo é in due pezzi come quello che hai appena descritto.... ma ora che volano monti dunque??
    ah ok!!
    oggi ho imparato anche io ad usare il goniometro..................!!! infatti....
    .... l'accensione del bajaj l'ho appena montata su vnb... proprio poco fà...!! quella originale del bajaj con statore stellare a 5 bobine + pickup non quella 3 poli di sip... ma ho anche quella!! la metterò sulla vbb! che goduria...!! ora si che parte con mezza pedalata..... pure da ingolfata!
  16. #41
    Apr 2011
    [QUOTE=luca82;768235]il suo é in due pezzi come quello che hai appena descritto.... ma ora che volano monti dunque??
    Adesso monto il suo in due pezzi, l'accensione è a 19 * gradi contollati con la strobo, ma mi imbratta la candela! E' la vespa scoppietta e si spegne...
