Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: vespa 50 l ferma da 14 anni help! help!
    ho trovato una bella vespa 50 l ferma dal 1998 sempre stata di un solo signore, soltanto che non parte... prime verifiche e salta fuori che il serbaoio è una crosta unica di schifezze (comprato nuovo), pulito candela, carburatore e filtro aria e la vespa parte al primo colpo... ma... parte e rimane accelerata, provo a regolare il minimo ma non succede nulla (come se fosse inesitente la vite del minimo), poi dopo un pò va giù di giri, tanto e per tenerla in moto devo aprire un po il gas... lo faccio ma la vespa aimè non vuole saperne di tenere il minimo... quindi la provo e viaggia bene, prende ben i giri e la velocità massima la raggiunge bene... solo che anche quando mi fermo tende a spegnersi... così tiro l'aria per tenerla al minimo ( e lo tiene) ma non va, giri non ne prende perchè cè l'aria tirata... cos'è? ;(
    paraoli? cilindro fusdo? spesa? grazie mille a tutti...
    Sep 2011
    Padova
    Riferimento: vespa 50 l ferma da 14 anni help! help!
    alza il getto di minimo
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Troppo facile così..le cose son due:
    - Prende aria da qualche parte
    - Passa poca benzina quindi hai qualche condotto del carburatore o filtro ancora ostruiti
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    bassano del grappa
    togli il filtro del aria e vedi se ce benzina anche...
    Sep 2006
    Siena
    togli il filtro? ma che consigli sono?
    segui i consigli di mincio...
    cmq probabilmente hai il carburatore pieno di melma.. puliscilo per bene.. se continua sicuramente è andato il praolio lato volano ( dopo una lunga sosta è quasi certo...)
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    tutto pulito, carburatore, candela, filtro aria etc... quando apro il gas si sente il rombo di vuoto come se non avesse il filtro aria, e dopo che lo faccio andare un pò, la candela è zuppa di benzina... oppure è carbonizzata... dipende, ma se volessi fare una revisione generale del motore cosa dovrei fare?? spesa? grazie...
