Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: La Granturismo che non parte più
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Ciao a tutti, non so se ricordate il mio motore revisionato qualche mese da, ecco quel motore appena montato adesso non parte più...
    Unico sintomo particolare,all'accensione sembra super-ingolfata, e ogni 10 pedalate circa fa una fiammata all'interno del carburatore?
    Consigli?altri hanno già avuto il mio stesso problema?
    Grazie a tutti ciao...
    VRista Junior L'avatar di beta.79
    Feb 2011
    como
    Riferimento: La Granturismo che non parte più
    ciao per me dovrebbe essere un problema elettrico, prova a controllare condensatore e puntine
    VRista L'avatar di .bluesky.
    sannicandro di bari
    Sicuro che lo statore sia in fase?
    Marsiglia
    ciao certo che mi ricordo della revisione...
    allora io ho fatto la stessa cosa che hai fatto tu, bon un po più alla carlona, ma è andata
    all'inizio avevo fatto la genialata di mettere il ppistone al rovescio il mio pistone non aveva la freccia dello scarico
    comunque il risultato era che fumava dal carburatore
    poi ho avuto parecchie difficoltà a regolare le puntine.... all'inizio per errori miei poi ho scoperto che il realtà le mie puntine (nuove) funzionano solo se si aprono al max a 0.30! io le regolavo a 0.40 / 0.45 e la vespa non andava....
    comunque secondo me sei fuori fase, quindi per prima cosa goniometro e trova i canonici 21* (mi pare che la GT stia a 21...) e poi un po di prove sulla distanza di apertura massima delle puntine.
    un ultima cosa. a 21* devono iniziare ad aprirsi..
    gian
    gian
    Oct 2009
    Arezzo
    Grazie a tutti per le risposte..
    In effetti avevo pensato anche io a questo tipo di problema, ma è possibile che un problema del genere si manifesti anche dopo alcuni giorni di buon funzionamento?
    Appena possibile comunque smonto volano e statore e registro al meglio le puntine poi provo..
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da vespinogt Visualizza Messaggio
    se non hai stetto bene la vite delle puntine si é possibile..
    potrebbero anche essersi un po "rovinate" le teste delle puntine, magari qualche sfiammata! prova a pulirle.
    per finire verifica che faccia la scintilla... il condensatore malefico é sempre dietro l'angolo
    io ne ho bruciato uno dopo una settimana d'uso.... li fanno alla C*** di C***
    gian
    Oct 2009
    Arezzo
    Sai in effetti ho messo le puntine e condensatore nuovi, e quindi potrebbe essere, la scintilla è ottima...
    Se fosse un problema di condensatore la scintilla nn dovrebbe esserci no?
    Comunque intanto inizio col controllare la fase dello statore(che avevo rimontato senza ricontrollare, lo avevo rimesso al segno di prima), e poi regolo puntine e riprovo...
    Marsiglia
    se la scintilla c'é ed é buona controlla le fasi.
    se anche tu hai le puntine nuove fai una prova e stringile un po, magari hai lo stesso "problema" che ho io e le puntine devono stare più strette!
    ciao gian
    gian
    Cagliari
    PUNINE..... brutti riccordi....
    Confermo che nella GT l'anticipo deve stare a 21 (ad occhio circa poco più del centro delle asole) regolale a 0,35.
    U'altra cosa , prima di montarle hai dato una pulita con carta abrasiva fine , quando son nuove hanno un velo ci cera che se non rimuovi diventi MATTOOOOOO.... provato sulla mia pelle
    Marsiglia
    smanettone
    gian
    Cagliari
    smanettone
    work in progress new motor super racing
    Oct 2009
    Arezzo
    Grazie a tutti,ho provato a registrare le puntine a 3 3,5 e la prima prova è andata bene,purtroppo nn ho potuto provare bene,comunque per ora credo che era quello il problema...ma perché le nuove vanno aperte meno del normale?cosa hanno di speciale?
    Gt1968 che motore è quello?lo devi rifare del tutto?
    Ciao a tutti,ci risentiamo quando lo riprovo bene...
    Marsiglia
    ...ma perché?
    son fatte a C****o?
    l'importante é che tu abbia risolto!
    poi facendo un po di prove vedrai che troverai la perfezione!
    occhio che a lungo andare perdono un pelo la regolazione...
    io ogni volta che apro l'occhiello mi pento amaramente di averle cambiate
    PS quel motore lo deve massacrare altro che rifare
    gian
    Cagliari
    gli vorrei far vivere la seconda giovinezza
    ieri sera ho impiegato 3 ORE , un bomboletta di Wd40 ed una bomboletta di gas per riuscire ad aprirlo.
    vespinogt ti servono pezzi ?
    Quello è un motore di GL , il telaio non ha nessun documento ed è mal concio.
    P.S.: hai dato una pulita alle puntine?
    Oct 2009
    Arezzo
    No purtroppo nn ho bisogno di pezzi adesso,per le puntine vedrò di fare qualcosa,ho letto da altre parti la storia della cera che fa impazzire...
    Oct 2009
    Arezzo
    Purtroppo nn era solo da registrare le puntine,avendo letto il post qui sotto degli strani botti in accensione,mi è venuto il dubbio e ho controllato volano e chiavetta,la chiavetta era rovinata, corsa dal ricambista e presa nuova,per fortuna il volano sembra essere apposto(ma nn sono espertissimo lo faró rivedere)..
    Comunque dopo aver sostituito chiavetta e registrato le puntine,accesa al primo colpo e dal primo giretto tutto sembra ok,ma aspetto ancora il collaudo vero e proprio per vedere se tutto è ok...
    Ringrazio tutti e co risentiremo sicuramente...
    Cagliari
    secondo te perche io sono così..... tutta colpa della cera .
    per il volano e difficilissimo che si rovini la sede , come pure sull'albero ( capita solo a me) ,le chiavette son fatte di materiale più morbido in modo che si rompano prima loro degli altri pezzi più costosi
