Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: problema carburazione 24 dell'orto
    VRista Junior L'avatar di simo989
    Jun 2011
    lecco
    vspa 50 special, cilindro 130 polini marmitta polini, carbu 24 dell'orto
    ho cambiato fasce elastiche e adesso la carburazione sembrava magra in pratica ora quando mollo il gas specialmente in 2 e 3 marcia prima di scendere di giri rimane abbastanza accelerato..
    avevo getto max 86 ora ho messo l'88 ed è migliorato un pochino questo difetto
    ho spillo d22 alla seconda tacca dall'alto, vite miscela svitata di 2.5 giri, getto min 50, max 88
    dite di aumentare ancora il massimo? agire sullo spillo o svitare ancora vite miscela che dite?
    Jun 2011
    lecco
    Riferimento: problema carburazione 24 dell'orto
    Cosa faccio ragazzi? Ho a disposizione un getto Max da 92 provo con quello?
    Jul 2008
    Verona
    Prova ad alzare lo spillo di una tacca che vai ad ingrassare.
    Poi se non risolvi prova a montarlo quel 92
    Poi nel tuo carburatore non ho presente quale sia la funzione della vite dell'aria, se regola solo l'afflusso d'aria al minimo (in questo caso per ingrassare devi avvitare) o se regola l'afflusso di miscela del circuito del minimo (in questo caso per ingrassare devi svitare)
    Jul 2008
    Verona
    Ah, questa era una discussione da "tuning" non da officina ..
    Jun 2011
    lecco
    No io ho la vite miscela cioè se svito ingrasso.. Ora è svitata di 2.5 giri..
    Dici di alzare alla 3 tacca?
    Jul 2008
    Verona
    Ho letto anche tutta l'altra discussione ('mazza che ansia che fai venire quando scrivi )
    Prima di fare qualsiasi cosa: agli alti regimi la Vespa come va? Gira bella rotonda? Il problema te lo da solo quando molli l'acceleratore? Hai provato a verificare il colore della candela dopo una bella tirata?
    Jun 2011
    lecco
    Hihi e si mi agito.... Comunque in alto
    Non ho ancora provato a tirare bene a manetta poichè ho le fasce nuove...comunque in alto sembra girare abbastanza bene
    Jul 2008
    Verona
    Se ai medi e alti gira bene prova ad ingrassare al minimo. Svita ancora di mezzo giro.
    Jun 2011
    lecco
    Jun 2011
    lecco
    Per verificare ai medi tengo accelerato a metà gas da fermo e vedo come si comporta?
    Magari semmai ci metto un 92 e poi mi regolo da li se scendere o meno prima di rischiare per nulla visto che ho fasce nuove che dici?
    Jun 2011
    lecco
    Preferisco continuar qua
    Jul 2008
    Verona
    Per verificare la carburazione la devi usare, non accelerare a vuoto che non serve a niente
    Jun 2011
    lecco
    sisi certo comunque usandola un pò specialmente in 2 e terza marcia quando vado a mollare il gas ad esempio per entrare in curva sta su un pò su di giri per poi scendere piano piano
    adesso ho provato a mettere un 92 e vedo come si comporta no?
    Jul 2008
    Verona
    Che vuoi che ti dica? prova... non è che da qua ti posso dire la carburazione corretta
    Jun 2011
    lecco
    Ho provato a mettere un 92 e lo fa meno quel problema ma quando apro tutto tipo in seconda marcia a manetta non prende del tutto i giri va come un boo ma non un vuoto sembra un mancamento da grasso
    Che dite?
    Jul 2008
    Verona
    da grasso tartaglia, non fa "boooo"
    Lascia su quello che hai adesso e svita di mezzo giro la vite di regolazione carburazione del minimo
    Jun 2011
    lecco
    Rileggi la discussione quell altra che avevo aperto mi fa lo stesso problema agli alti.. E se infatti tiro l aria lo fa ancora di più quel boo a manetta dunque grasso no?
    Jun 2011
    lecco
    svitato di mezzo giro la vite miscela ora al minimo va perfetta scende di giri nel modo giusto non fa più come prima, ora però dato che ho messo il 92 agli alti va peggio non riesce a prendere dle tutto in giri, rimetto l88 e provo ?
    Jul 2008
    Verona
    Ma perché invece che perdere tempo qua non provi? Se prima agli alti con il n* 88 andava bene rimetti quello!
    Jun 2011
    lecco
    perchè con l'88 il rpoblema che quando mollavo rimaneva su di giri era più accentuato...alllora son voluto passare direttamente al 92..al amssimo svito ancora di pù la vite miscela con l88?
    Jul 2008
    Verona
    Indovina la risposta
