Risultati da 1 a 25 di 217
Discussione: dubbio elaborazione da viaggio!!
    Apr 2012
    Novara
    Talking dubbio elaborazione da viaggio!!
    Salve a tutti,
    É la prima volta che scrivo qui e ho cercato tra i post ma non ho trovato nulla che mi possa servire..
    Allora io ho una vespa 50 R del 70' e volevo darle un po' di brio per fare dei viaggi, inizialmente avevo pensato ad un 102, ma poi avrei optato per un 130 tranquillo:
    130 DR
    Albero:anticipato Mazzucchelli
    Carburatore:19.19
    Marmitta: Polini a banana
    Rapporti: 24/72 o 22/63
    Cambio:4 marce
    Jan 2010
    trieste
    Riferimento: dubbio elaborazione da viaggio!!
    sceglierei la 27/69
    io sul mio secondo motore a corsa lunga avevo 130polini p&p albero mazz fasi originali 19 27/69 accensione primavera e polini a banana. sono contento di quel motore.
    ora monto il dr che mi ha portato fino in austria lo scorso giugno. meglio il polinazzo cmq
    Apr 2012
    Novara
    Grazie della risposta..ma com' è la campana 27/69?? E poi volevo sapere se il motore 130 si può montare senza problemi sulla vespa 50 R con 3 marce..
    Jan 2010
    trieste
    io non l'avrei mai costruito un cambio a 3 marce. copri l'albero a corsa 51 e lo monti tranquillamente. metti il 4 marce
    Apr 2012
    Novara
    Infatti metterò subito le 4 marce..ma il mio problema non era sui pezzi perchè mi sembra sia una buona elaborazione da viaggio, o no???
    Comunque magari mi sono spiegato male, ma il mio problema del montare tranquillamente, riguardava le misure del motore, perchè non vorrei rovinare o modificare il carter/telaio..
    Filottrano (AN)
    La campana è corta peri l 130 dr, metti la 27/69 o l'equivalente a denti elicoidali originale dell'et3 / primavera.
    Se non vuoi toccare i carter acquista o lavora un albero motore per avere una migliore fasatura di aspirazione.
    Volendo puoi montare anche il 24 che risulta più facile da carburare e a parità di andatura consuma di meno del 19.
    Volendo puoi mettere anche la siluro al posto della polini
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Novara
    Okey..ma mi potete spiegare come raccordare il 130?? E se riuscite anche alle altre domande..
    Apr 2012
    Novara
    Apr 2012
    Novara
    Nessuno può aiutarmi??
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da VespaNovara Visualizza Messaggio
    È stato spiegato minimo 10000000000000000000 volte basta cercare e si trova senza problema. Si tratta di fresare i travasi al carter perchè raggiungano la stessa dimensione di quelli sotto al cilindro.
    Apr 2012
    Novara
    Ah scusate..cmq mi serivirebbe una risposta alle altre domande riguardanti vambio e ruote se riuscite..grazie
