Pagina 4 di 9 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 217
Discussione: dubbio elaborazione da viaggio!!
  1. #76
    Apr 2012
    Novara
    Riferimento: dubbio elaborazione da viaggio!!
    Poi guarderó il telaio, ma nel caso avessi quello più piccolo cosa devo fare??
    Cmq come albero prendo il mazzuchelli che costa poco e come cilindro non so perchè non mi fido molto..
  2. #77
    Apr 2012
    Novara
    Ma potreste dirmi consumi e velocità di questo motore da viaggio?? ;)
  3. #78
    Apr 2012
    Novara
    Scusate per le troppe domande, ma io vorrei una vespa che raggiunga almeno gli 80 km/h, con una buona accelerazione per farla alzare e senza compromettere di molto l'affidabilità
  4. #79
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Citazione Originariamente Scritto da VespaNovara Visualizza Messaggio
    Se hai i carter con l' imbocco piccolo non li toccare assolutamente! è roba di valore!
    Tornando alla configurazione gli 80 km/h li fai anche con un bel 102 e risparmi la noia di comprare un albero ed è molto divertente
    Da viaggio intenti gitarelle al mare da 30-40 km?
    Le configurazioni sono infinite se partiamo da questo presupposto se vuoi mantenere gli 80 di velocità di crocera devi passare al corsalunga
    se ti bastano gli 80 di punta ma sempre una vespa briosa puoi restare in corsacorta
  5. #80
    Apr 2012
    Novara
    No io vorrei gli 80 di crocera, perchè faccio almeno 50 km al giorno e in estate ancora di piú, quindi ho puntato su un corsalunga..riesco ad alzarmi magari di gas con la configuarzione che ho fatto??
  6. #81
    Apr 2012
    Novara
    Ah e poi mi servirebbe un motore molto affidabile..e avrei un dubbio anche sulla frizione da montare, 3 o 4 dischi??
  7. #82
    Sep 2011
    Padova
    alzata di gas con un 130 dr??? con i rapporti originali forse.......... ma del 50!!!
  8. #83
    Apr 2012
    Novara
    Beh non voglio andare fuori giri..ma che campana dovrei mettere per avere un' accelerazione abbastanza potente e una velocità massima intorno ai 95-100 km/h..??
    E la frizione a 3 o 4 dischi??
  9. #84
    Canosa
    partiamo dal presupposto di quanti soldi vuoi spendere per il gt e sei sei disposto a lavorarlo o a farlo lavorare a qualcuno competente
  10. #85
    Apr 2012
    Novara
    Ma io non vorrei lavorare il cilindro..per non compromettere l' affidabilità..ma mettendo il 130 dr senza lavorarlo e in piú gli altri pezzi vorrei sapere: velocità, accelerazione e consumi perfavore
  11. #86
    Canosa
    P&P vai poco più di un et3 credo
  12. #87
    Apr 2012
    Novara
    Cioè??
  13. #88
    Canosa
    Cioè??
    con i giusti rapporti sui 100 penso che ci sei.
    ma non credo ti si alzi di gas
  14. #89
    Apr 2012
    Novara
    Va beh, darò un pò di spinta xD
    Comunque a consumi come siamo messi??
  15. #90
    Canosa
    nella norma con un 19 ma anche con un 24 e una guida adeguata.
    per i dati precisi apsetta qualcuno con un esperienza diretta con questo cilindro
  16. #91
    Apr 2012
    Novara
    Ok grazie..ultimissima cosa, frizione meglio 3 o 4 dischi??
  17. #92
    Canosa
    se regge metti la 3 dischi, facile da regolare e senza noie
    senno vai 4 dischi con relative modifiche/accorgimenti, molto più "scorbutica" da regolare ma la si fa tranquillamente anche lei
  18. #93
    Apr 2012
    Novara
    Ok grazie di tutto a tutti..poi vi dirò come andrà e posterò le foto del restauro, perchè devo fare anche quello
    Ancora grazie,
    CIAOOOOO
  19. #94
    Apr 2012
    Novara
    Pensavate di esservi liberati di me, ma ho un ultimo problemino che non abbiamo risolto prima..se io vorrei una buona accelerazione e i 100 di massima, che campana dovrei mettere??
    29/68: mi sembra lunga e non so se può darmi l'accelerazione che cerco
    27/69: l' accelerazione sarebbe buona credo, ma velocità massima?!?!
  20. #95
    Canosa
    27/69, l altra è troppo lunga non la tiri
  21. #96
    Apr 2012
    Novara
    Benissimo..ultimissimissima domanda..qunado metto il cambio da 4 marce devo cambiare anche la parte sinistra del manubrio verò??
  22. #97
    Feb 2012
    palermo
    si dice se io volessi
  23. #98
    Apr 2012
    Novara
    Ahahaha scusate xD
  24. #99
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    ma hai provato te????
    il DR la 29 te la tira alla grande e fai i 90 fissi di crociera , e arrivi a fare i 110 di massima!!!
    fidati!!! poi deve decidere lui: con la 27 secondo il mio parare è corto , e i 90 di crociera non li farà mai...poi decidi te!!!
  25. #100
    Apr 2012
    Novara
    Va bene..allora torniamo alla configurazione con la 29/68 e se poi dovrò alzarmi su una ruota sfrizionerò un po'..ma invece per il cambio al manubrio??
