Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 217
Discussione: dubbio elaborazione da viaggio!!
  1. #101
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Riferimento: dubbio elaborazione da viaggio!!
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    ma hai provato te????
    il DR la 29 te la tira alla grande e fai i 90 fissi di crociera , e arrivi a fare i 110 di massima!!!
    fidati!!! poi deve decidere lui: con la 27 secondo il mio parare è corto , e i 90 di crociera non li farà mai...poi decidi te!!!
    con un puro P&P e un albero di scatola e la siluro?
  2. #102
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da VespaNovara Visualizza Messaggio
    e se poi dovrò alzarmi su una ruota
    Ma non sarebbe meglio rimanere con tutte e due per terra?
    primaveraET3
  3. #103
    Apr 2012
    Novara
    Si, ma era una specie di metafora per dire che vorrei avere una buona accelerazione :D
    E il verdetto finale sulla campana e sul cambio??
  4. #104
    Jun 2008
    BARI
    Si, ma era una specie di metafora per dire che vorrei avere una buona accelerazione :D E il verdetto finale sulla campana e sul cambio??
    Dunque per mia esperienza, se te pesi molto e viaggi con la morosa sconsiglio vivamente i rapporti lunghi motore non divertente e sempre sottocoppia se poi c'e vento vai all'indietro vai con i 27/69 e magari poi giochi con i pignoni DRT da 28 senza aprire i carter...volocita crociera 90 consumi con un pieno 150 km....vabbùùùù......e molto divertente...
    primaveraET3
  5. #105
    Apr 2012
    Novara
    Grazie primavera79 mi hai dato la risposta che volevo..io viggio con la tipa e peso 70kg..quindi andrò di 27/69 e grazie per avermi detto dei 30km al litro..l'ultima cosa è il cambio..se metto il cambio a 4 marce devo cambiare anche la parte sinistra del manubrio vero??
  6. #106
    Jun 2008
    BARI
    Non proprio, vorrà dire che quando metterai la 4 non avrai il numero 4 in corrispondenza del pallino tutto qui....
    primaveraET3
  7. #107
    Jun 2008
    BARI
    Allora fai cosi :
    termica 130 dr testa spianala in modo circolare su marmo con carta 1000 5decimi.
    velo dico VELO di pasta nera sotto cilindro e testata serra bene quest'ultima.
    primaria 27/69 ma pignone 28specifico per quella campana (surflex/olimpia specificare a drt).
    albero anticipato da non toccare montarlo cosi valvola abbassarla di 3mm verso sotto senza esagerare seguire la linea originale.
    raccordare l'imbocco aspirazione con pipetta carburatore non toccare i travasi carter cilindro.
    frizione 3 dischi piaggio con olio sae 80/90
    alimentazione shbc 19/19.
    filtro polini air box.
    getto max 90.
    getto minimo 45.
    vite minimo svitata di 2 giri.
    che dire altro vai subito in garage a montare tutto!!!!!
    primaveraET3
  8. #108
    Apr 2012
    Novara
    Eh ma dato che ho le tre marce il cambio al manubrio dovrebbe scattare 4 volte (prima, folle, seconda e terza), mentre con le quattro marce 5 volte..non so se va bene..cmq la tua configurazione non è diversa dalla mia, solo che non vorrei lavorare il cilindro
  9. #109
    Jun 2008
    BARI
    Non è la mia sarà la tua!!! configuarazione.
    il cilindro non lo devi affatto lavorare ho detto di spianare 5decimi la testa per recuperare quello che andresti a perdere con la pasta nera..ok?
    primaveraET3
  10. #110
    Apr 2012
    Novara
    Ma se non lo spiano è un problema??
  11. #111
    Canosa
    aumenta lo squish.
    Per essere sicuro prima di spianare misurerei lo squish almeno cosi non escono sorprese dopo
  12. #112
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    aumenta lo squish.
    Ma no lo aumenta affatto poi per quello che a il dr male non farebbe .
    il problema è che deve chiudere con la pasta se non si vuole perdite e quindi perdere squisch..tutto qua....
    primaveraET3
  13. #113
    Canosa
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    ma non lo aveva chilometrico il dr?
  14. #114
    Apr 2012
    Novara
    Maaaa so che mi state dando una mano, ma dato che non sono molto esperto, se non lo spiano è un problema?? perchè se serve solo per le prestazioni ne farei a meno per mantenere l' affidabilità..o no?
  15. #115
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    se non lo spiani fa nulla...va lo stesso...se vuoi metti un leggerissimo velo di pasta rossa sul bordo di tenuta della testa ,ma puoi farne pure a meno tanto un po' perdono sempre , è normale...
  16. #116
    Sep 2011
    Padova
    Scusatemi ma dovrebbe spianare così, a prescindere? A casa mia prima si mettono i travasi a filo, poi si misura lo squish e poi si abbassa alla quota desiderata. Non si saltano passaggi!
  17. #117
    Apr 2012
    Novara
    Grazie dei consigli, ma non toccherò il cilindro..monto tutto P&p, tranne il carburatore però xD
  18. #118
    Apr 2012
    Novara
    Comunque l' elaborazione l'abbiamo fatta e mi manca solo ordinare i pezzi e grazie di tutto..
    Però volevo sapere una cosa sul montaggio, non dovrei avere problemi a montare i pezzi, ma il problema è: i sostegni del telaio per reggere il motore 50 possono andare bene sul 130???
  19. #119
    Apr 2012
    Novara
    Cioè i prigionieri del telaio 50 a sostenere il 130??
  20. #120
    Canosa
    in scatola col 130 dovrebbero esserci anche i prigionieri lunghi. Chiedi conferma al venditore
  21. #121
    Apr 2012
    Novara
    Allora ho guardato il telaio e la mia è una seconda serie..cmq i prigionieri dovrebbero esserci, ma vero che non ho problemi a montare il nuovo motore nel telaio, dovrebbe avere li stessi sostegni del 50 o no??
  22. #122
    my car
    Il tuo telaio può ospitare tranquillamente un corsa lunga
  23. #123
    Apr 2012
    Novara
    Ok grazie di tutto..se avrò qualche problemino ve lo dirò, e dato che sto per cominciare il restauro tra qualche settimana, che colore mi consigliate?? Non vorrei il solito bianco, vorrei un colore particolare ma bello..
    Io ora ho un colore tipo bordeaux xD
  24. #124
    Sep 2011
    Padova
    No non sono gli stessi, il 50 monta prigionieri corti, mentre il 125 monta quelli lunghi che si serrano sulla testa con 4 dadi
  25. #125
    Apr 2012
    Novara
    E quindi come faccio a montarlo??
