Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Primavera ET3 tintinnio sconosciuto
    Salve a tutti! come da titolo ho un problema di tintinnio e/o vibrazione sulla mia et3.
    Premetto che monto un GT 130DR con il resto tutto originale.
    Il problema si presenta con la Vespa sul cavalletto e al minimo gira perfetta ma dando un colpo di gas in fase di rilascio si sente un rumore metallico tipo vibrazione.
    per prima cosa ho tolto il coprivolano e verificato che il collettore e la marmitta non toccassero da qualche parte sul telaio.
    Mettendo una mano sull'ammortizzatore posteriore il problema si presenta ugualmente quindi escludo i silent blok.
    Spero in suggerimenti e idee(non ditemi che devo aprire il blocco per favore!)
    Davide
    Sep 2011
    Padova
    Riferimento: Primavera ET3 tintinnio sconosciuto
    Non é che hai una vitina nel telaio o comunque un oggetto metallico libero? Magari nel pozzetto
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    No no! è un rumore metallico tipo lamiera
    Viaggiando non mi rendo conto se lo fà o meno ma da fermo appoggiando l'orecchio sul carter sembra quasi venire dal cambio
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da tex084 Visualizza Messaggio
    Non è che batti in testa?
    E anche: all'aumentare di giri il tintinnio diventa più veloce (il numero di tintinnii aumenta?)
    Ah in folle lo fa lo stesso?
    Oddio, è un 130dr... Probabilmente scampanella. Da caldo o da freddo cambia il rumore?
    Sep 2011
    Padova
    Sai che forse hai ragione, non ci avevo pensato.
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    Guidonia
    mi inserisco anche io alla discussione dicendo che il mio 102 dr fa lo stesso un rumore metallico tipo "crink crink" solo che lo fa anche al minimo tant'è che se mi abbasso dalla parte del motore non riesco nemmeno a sentire il rumore della marmitta, nonostante questo il gt ha tantissima compressione (mi ha spezzato una pedalina ) inoltre incuriosito da questo fatto il giorno dopo che l'ho montato l'ho rismontato e non ci sono giochi ne della biella ne della bronzina. volevo sapere se è una cosa normale "da dr"
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da V50Sfede Visualizza Messaggio
    Si è cosa abbastanza normale, la dr usa tolleranze grandi per far durare di più il gt.
    Guidonia
    ah, quindi è una questione di tolleranze; la regolazione dell'anticipo può influenzare in qualche modo? adesso l'ho regolato a occhio perché prima avevo un 75 polini che vuole essere molto anticipato
    adesso il piatto sta a circa meta asola, anzi un pò prima
    dopo questa risposta non romperò più le scatole in questa discussione promesso
    Sep 2011
    Padova
    Il polini 75 di solito vuole anticipo 17º e anche il 102 dr, poi magari sbaglio
    Ciao il battere in testa non credo perche il problema si presenterebbe anche al minimo.
    Questa benedetta vibrazione o tintinnio sulla lamiera si presenta solo quando in folle do una sgasata e appena mollo l'acceleratore.
    Con una marcia dentro sembra diminuire
    Ciao! sia da caldo che da freddo il "rumore" non cambia
    controlla il serraggio dello statore
    Ciao per serragio statore intendi che se non chiuso bene è lui a vibrare o che se non chiuso bene possa spostarsi cambiando di continuo la fasatura e creare questa anomalia?
    Il motore gira perfettamente sia al minimo che in marcia se ballasse lo statore credo che ci sarebbero problemi anche più seri
    controlla se hai le viti lente
    le viti dello statore ET3 hanno ranelle piuttosto grosse
    se una delle 3 viti che lo fissano al carter è lenta il tintinnio provocato puo' essere quello che hai descritto tu.
    Grazie Sartana! dopo le feste di Pasqua tiro giù il volano e verifico!
    Dalla descrizione sembrerebbe un albero sbiellato!
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Mirko85 Visualizza Messaggio
    non da meno una fascia incollata....
    primaveraET3
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Non si sentirebbe solo in fase di rilascio. Mi pare più credibile lo statore mollato o una qualsiasi parte non serrata a dovere.
    Jun 2008
    BARI
    Inveno no, a me lo faceva proprio in rilascio.
    primaveraET3
