Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: New Megadella per 4 tempi.
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Localitą
    Catania
    Etą
    55
    Oggi spero di chiuderla e testarla, ho preferito apportare delle modifiche rispetto alle prime due che avevo fatto, cosi non sposto pił la staffa attacco motore e rimane molto spazio sulla ruota volendo si possono montare anche ruote+ alte.
    Ho aggiunto anche un cono finale per favorire il risucchio dei gas, vi aggiorno + tardi per dirvi come č andata..
    Localitą
    Etą
    58
    Riferimento: New Megadella per 4 tempi.
    MA tutte quelle saladature sul tubo di scarico, come sono rifinite all'interno?. Non creano dei vortici che influenzano in modo negativo il cammino dei gas?
    Jan 2008
    Localitą
    Catania
    Etą
    55
    i tubi sono accoppiati stretti la saldatura č solo esterna.
    Localitą
    Etą
    58
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    Sara', ma se la saldatura non penetra nel metallo, dubito che resista alle vibrazioni. Se e' solo esterna non si e' fusa con il tubo.
    Ho visto invece dei coni per 2 tempi saldati veramente bene, la saldatura era impercettibile sia esternamente che internamente. Dubito che siano stati saldati a filo.
    Localitą
    VERBANIA
    Etą
    63
    Se sono quelli che hai visto da me sono saldati a cannello.....
    VRista Junior L'avatar di Pievą
    Localitą
    BERGAMO
    Etą
    46
    sarą saldata esterna o quello che vuoi...
    ...la megadella che mi ha fatto mega tempo fa ha un bel po di km, ed č ancora perfetta! Quindi credo proprio che sa come si salda...
    VRista Senior L'avatar di marcello500
    Localitą
    Etą
    43
    Carmelo stai dando il meglio di te..BRAVO!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Localitą
    Ad ovest di Milano
    Etą
    61
    Ehhhh che dire se non
    Unica domanda da incompetente quale sono: ma le espansioni sui 4T sevono???
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Localitą
    VERBANIA
    Etą
    63
    Gg
    NO
    Localitą
    Casarano (lecce)
    Etą
    29
    Gg
    credo che servirą solo per far respirare meglio il motore e non per dare prestazioni
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jan 2008
    Localitą
    Catania
    Etą
    55
    Grazie a tutti i miei sostenitori..
    Ultime new quella nella foto non sarą + quella definitiva, dopo averne fatte 4 diverse adesso mi č tutto chiaro, so quale devo fare per rendere al max il motore.
    I coni li saldo con una filo continuo hobbistica Di m... se avrei avuto una saldatura seria avrei fatto di meglio.
    Comunque cosi si presentano i miei coni all'interno, quando succede che cč qualche goccia di saldatura la levo via sempre col dremel li controllo ogni talvolta che sovrappongo di sopra un cono..
    Localitą
    Cagliari
    Etą
    50
    ad occhio sembrano tubi di spessore sotto il mm , dovrebbe fondere tutto tranquillamente .
    Io per saldare faccio sempre il "cianfrino "e poi chiudo che sia tig elettrodo o mig.
    Localitą
    Etą
    58
    Citazione Originariamente Scritto da Pievą Visualizza Messaggio
    Infatti, chi ha detto che sono saldate male, io ho solo fatto notare che le saldature comunque disturbano lo scarico, e' stato mega a dire che sono saldate solo all'esterno, ed io ho fatto notare che se cosi fosse, le saldature si sarebbero rotte con le vibrazioni. Infatti dalle foto si vede che la saldatura c'e anche all'interno.
    D'altronde basta prendere uno scarico della supersprint per vedere che i collettori sono realizzati in un pezzo solo e con 10 pezzi saldati.
    Sep 2006
    Localitą
    Siena
    Etą
    51
    Bel lavoro...
    un bel cono divergente estrattivo che sui 4T č la morte sua...
    veduiamo come va..
    Jan 2008
    Localitą
    Catania
    Etą
    55
    Dopo molte prove quella finale č pronta, stamattina alle 6 lo testata in pianura discesa e salita, rende meglio di spunto rispetto a quella scatalizzata di serie
    ho cercato le misure giuste dei tubi, purtroppo i costano parecchio perchč li ho trovati di questo diametro solo acciaio inox nautico.
    Ho risolto anche un altro problema che aveva la sito e cioč che toccava il collettore sulla molla destra del cavalletto, ho modificato la curva lo fatta + stretta.. metto qualche foto..
    Ho estratto il tubetto di scarico della sito che risultava troppo tappato e gli ho messo per il 200 un tubo con foro da 19 con una riduzione a 16mm per configurtazione originale , levando la riduzione la marmitta sarą molto + libera sarą per configurazione con carburatore + grande od un eventuale elaborazione
    lo stesso sto facendo per i modelli 125-150 perņ metto un tubo da 18 + riduzione cosi non si perdono bassi.
    Il db killer č stato tolto .
    Il rumore č molto bello e contenuto.
    Per passare il tubo dietro la pancia e non spostare + la staffa ho dovuto tagliare di dietro tutta la marmitta e ho incassato il tubo cosi la ruota risulta essere molto lontana dallo scarico, si possono montare anche ruote alte.
    VRista Junior L'avatar di linovespa
    Jan 2013
    Localitą
    Bassano del Grappa
    Etą
    66
    Re: Riferimento: New Megadella per 4 tempi.
    Ciao Mega, scusa se riprendo questo post dopo pił di due anni ma non trovando altri aggiornamenti vorrei sapere se per il 200 4t ci sono novitą. Fra poco mi arriva la nuova Star 200 (quella col cruscotto digitale) e mi piacerebbe cambiare il sound e la spinta ... Mi consigli di scatalizzare subito o dopo il rodaggio? Come andrebbe con la tua marmitta? Grazie mille, ciao Lino B.
    Jan 2008
    Localitą
    Catania
    Etą
    55
    Per fare risparmiare mi sono limitato a scatalizzare quella sua di serie togliendo i due catalizzatori esterni, ce anche un terzo catalizzatore interno ma per togliere quello bisogna sacrificare tutta l'imbottitura e poi bisogna rifarla nuovamente.
    Per lml200 originale va benissimo toglierne solo 2.L'imbottitura interna fa schifo si č no dura 10mila km, infatti nella mia lo rifatta con materiali duraturi, anziché usare la rete per le zanzare che si brucia molto presto ho utilizzato lamiera traforata.Insonorizzazione marmitta 4 tempi..jpg rivestimento marmitta 4 tempi.jpg questa č una originale modificata , all'interno č priva di paratie č unica camera, in questa foto avevo sistemato la mia marmitta originale.
    Qui sotto invece ti faccio vedere la sito plus che vendono per il 4 tempi , e una comunissima sito normale con collettore adattato per il 4 tempi, montata cosi la mia non andava per niente bene e riscaldava oltre a sparare sempre in rilascio.
    qui invece č di come lo fatta io, alla fine cosi va molto bene perņ incide sul prezzo il costo della marmitta iniziale ed il resto del lavoro
    Jan 2013
    Localitą
    Bassano del Grappa
    Etą
    66
    Grazie Carmelo, sei stato molto esaustivo e come sempre molto gentile! Ne ho sempre sentito parlare bene delle tue creazioni, complimenti! A breve ti scrivo in privato per ordini e informazioni confidenziali ... Buona domenica, Lino
    Jan 2008
    Localitą
    Catania
    Etą
    55
    Citazione Originariamente Scritto da linovespa Visualizza Messaggio
    Grazie buona domenica anche a te.
