Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Un po' di chiarezza sul DR 102
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    Guidonia
    Leggendo qua e là sul web ma anche qui vedo un sacco di discussioni su questo gt molte delle quali discordi tra loro quindi volevo raccogliere un po' di notizie in modo unitario, volevo sapere in particolare:
    - Grado termico della candela
    - Gradi di anticipo (sia come unità di misura che "a occhio" )
    - Distanza apertura puntine ( le ho dovute aprire sempre a occhio perchè non reggeva il minimo)
    - Misura dei getti (albero lavorato, travasi NON raccordati, marmitta a siluro, carb. SHBC 19 19 con filtro originale )
    Per ora mi sembra che possa bastare se mi verrà qualcosa in mente la posterò
    Feb 2012
    salerno
    Riferimento: Un po' di chiarezza sul DR 102
    mi farebbe comodo anche a me maggiori informazioni su questo gruppo termico, lo devo montare su una vespa v.
    Citazione Originariamente Scritto da V50Sfede Visualizza Messaggio
    B7, B8, B9 .. a seconda di quanto caldo o freddo fa fuori
    Anticipo di cosa? Accensione? Aspirazione?
    Sempre quello: 0,4mm
    A seconda di come e quanto è lavorato l'albero cambiano i getti
    Mi sa che non è così facile fare una "guida unica" su questo cilindro (e sui cilindri in generale). A seconda di come lo monti e come lo configuri variano tutti i parametri che vanno studiati e provati di volta in volta ... Se però la tua intenzione era avere "un esempio di montaggio" di questo cilindro ... beh, il forum ne è pieno
    Guidonia
    il gt ce l'ho, l'ho montato e volevo sistemare questi parametri (forse dovevo spiegarmi meglio )
    per anticipo volevo intendere l'accensione
    per i getti volevo sapere approssimativamente una unità dalla quale poi darmi una regolata
    quanto è lavorato l'albero non lo so perchè sono venuto a saperlo solo dopo aver smontato il vecchio gt
