Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: help crepa!
    Nei dintorni di Bologna
    help crepa!
    ciao a tutti,
    per avvisaglie di problemi al minimo oggi ho smontato il filtro per vedere se il carburatore fosse stretto ... e ho notato la sorpresa ... sotto il dado di fissaggio ho notato una crepa!E' quel segno nero che si vede in foto. Inoltre a volte, ovviamente testandolo a motore spento, accelerando a pieno gas si blocca la ghigliottina ... Per la crepa cosa faccio? secondo me potrebbe solo propagarsi ancora ... devo cambiare il carburatore? questa tra l'altro è la vespa con la quale verrò al VRaduno ...
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: help crepa!
    Non è la crepa in quel punto, apparentemente lontana da condotti idraulici, quanto il fatto che nel serrarlo, hai certamente imbarcato il carburo.
    Fai una prova: accellera tutto e fai bloccare la ghigliottina, quando è incastrata in posizione aperta, svita di pochissimo, uno per volta, i dadi che reggono il carburatore. Se appena allenti i dadi la ghigliottina torna in posizione di minimo, avrai la conferma di aver serrato troppo forte, imbarcando il carburatore.
    Smontalo, passalo su una surerficie piana sulla quale avrai attaccato un foglio di tela smeriglia fine e spiana la base.
    Guarnizioni di base nuove e rimonta senza forzare il bloccaggio dei dadi.
    Controlla a carburatore asciutto che, accellerando non si blocchi più la ghigliottina.
    Se il problema persiste, procurati un gemello non imbarcato.
    Ciao Tommy
    Marsiglia
    io per sicurezza sulla parte dove c'è la crepa metterei un po di "alluminio liquido" sai quelle bicomponenti con polvere di metallo....
    non sarà bellissimo, ma da un pelo di solidità in più per quando dovrai ri saldarlo... io avvevo spanato una vitina della battuta della ghigliottina e dopo il trattamento tiene benone.
    per il resto quoto Tommy al 100%
    gian
    gian
    Milano
    Non me ne vogliano Tommy e Gian, ma io sono del parere che se quella crepa è la causa del difetto, lo cambierei d'ufficio.
    In fondo un carburatore usato in buone condizioni si trova a cifre accettabili. Prima di montarlo, gli darei una spianata come suggerisce Tommy.
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    se l'utente ha possibilità di procurarsene un altro non esiterei ad effettuare la prova come suggerito
    grazie ragazzi, credo che me ne procurerò uno in settimana e farò la sostituzione, anche se ho un pò di timore per il serraggil, non pensavo fosse così "fragile" il carburatore del px
