ciao vorrei sapere che velocita raggiungete in 1 2 3 4 con i rapporti che montate da capire come mai la mia non va ...![]()
Scrivi come è configurato il tuo motore (gt, lavorazioni, carburatore e scarico) e quali rapporti monti, così potrai fare dei paragoni con utenti con un motore simile.
Mi allineo alle tue prestazioni , ma piu ravvicinate terza e quarta , di contachilometri 110 in terza e 125 in quarta, in realta saranno 90 e 110.piu' o meno,
Come configurazione 220 poli alu,testa dedicata, si 2626, albero c60 pinasco, primaria 23-64 (ora montero il 22 dd ordinato ieri) megadella v4
,no, ora monto i 23-64 dd polini,pero' ho ordinato il pignone dtr da 22 per accorciarli.
Il 22 65 è addirittura più corto del primario originale del 200, credo che con un 210 almeno il 23 65 te lo debba tirare, è vero che usi un malossone ma non è che hai montato un rapporto più lungo.
Considera che il rapporto più lungo possibile per le large lo commercializza proprio la malossi, secondo me lo ha fatto per abbinarlo ai propri cilindri ergo devono tirare almeno il rapporto 200 originale.
ciao , non so se stai rispondendo ad aristide o a me, entrambi montiamo polini ed io ora montero la 22 - 64 , sara l'ora tarda !!!
Comunque a me tira ( a fatica ) anche la 23-64 , ma per farlo mi occorre un po di rettilineo che dalle mie parti non ne hanno messi, quindi preferico dei rapporti piu' corti.
In Vespa da sempre!!!
ma perche deve smontare la frizione??
togli il coperchio frizione e la candela, con un pennarello segni un dentino sulla primaria e conti 1 UNO poi vai avanti per ogni dentino facendo girare la primaria finche' non torni al segno..
se e' da 64 hai una 23/64
se e' da 63 hai una malossi 24/63
questo nel 95% dei casi a meno che non abbia montato dei rapporti rimanenza di magazzino perche' una volta la polini faceva anche la 23/63 ..
