Risultati da 1 a 25 di 45
Discussione: non so più cosa fare px che non parte
    Apr 2011
    Milano
    ciao a tutti come da titolo della discussione non so piu cosa fare.
    la mia px non vuole saperne piu di partire,sia con la pedivella che a spinta.
    ho smontato pulito e rimontato il carburatore piu volte. premetto prima dell'inverno partiva dopo circa 4 mesi di fermo ora mi fa dannare l'anima. la candela fa una bella scintilla ma il motore non ne vuol sapere. ormai i miei week end sono dedicati tutti a questo problema ma fin ora niente soluzione. potete aiutarmi? grazie a tutti
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Riferimento: non so più cosa fare px che non parte
    Vediamo di fare un po' di chiarezza: dovresti per prima cosa dirci se hai un' accensione elettronica o a puntine platinate.
    LA vespa da un giorno all'altro non si è più accesa? quando fai le prove per accenderla e poi smonti la candela questa è bagnata o asciutta?
    Apr 2011
    Milano
    E una vespa con puntine e dopo un periodo di fermo non si accende piu
    Apr 2011
    Milano
    La candela e sempre asciutta.non capisco
    Sep 2006
    Pisa
    prova a prendere una siringa di piccolo calibro,aspiri un po' di miscela ed infine la inietti nel foro della candela. Dopo che hai rimontato la candela prova a dare un colpo alla pedivella e vedi che succede. Se fa qualche giro saresti così sicuro che non ti arriva benzina. Se non ne vuole sapere di accendersi potresti avere un problema elettrico. In questo caso sostituirei prima la candela poi le puntine platinate e il condensatore ed infine se non ne vuole sapere la bobina.
    Apr 2011
    Milano
    Le puntine sono nuove come la candela, fatto nche la prova anche con la siringa. Settimana scorsa con la pedivella si acendeva e dopo pochi secondi morta di nuovo. Dopo basta ho pulito il carburatore smontandolo completamente verificando che lo spillo a cono funzionasse bene, ed e tutto ok. Non capisco.mi sono iscritto ad un vespa club che organizza eventi benefici per i bimbi malati e vorrei contribuire anche io ma senza vespa non posso fare nulla
    VRista Junior L'avatar di vespista83
    Mar 2012
    Bo/PA
    quoto vespizza
    Mar 2012
    Bo/PA
    se non parte se inietti un po di miscela nel pistone e hai la scintilla ... ho hai grippatto le fasce o il motore è fuori fase... per caso hai smontato il volano..?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Scusa ma benzina arriva al carburatore?
    Se la candela fa scintilla ma è sempre asciutta significa che non arriva benzina al cilindro.
    Stacca il tubo e controlla se arriva benzina, se la vaschetta si riempie e se il getto max è pulito.
    Se togli il filtro e spedivelli vedi se dal diffusore spruzza, altrimenti l'inghippo è la benza che non arriva.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Ha provato a vedere se il rubinetto del serbatoio funziona?
    Stacca il tubo dal carburatore poi apri il rubinetto e vedi se esce benzina.
    Una prova molto semplice, poi passi ad altro.
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Sep 2006
    Pisa
    penso che con le ultime due risposte hai tutti i mezzi per capire quale sia la natura del problema,facci sapere
    Apr 2011
    Milano
    senza filtro un po il carburatore sembra che sbuffi benzina, comunque grazie a tutti ops e buona pasqua e spero di trovare la soluzione anche se non sono ottimista
    Apr 2011
    Milano
    la sostituzione dei getti potrebbe aiutarmi?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Guarda, se arriva benzina al diffusore (quello che hai visto spruzzare) e la candela scintilla il motore deve partire a meno che non sia fuori fase.
    L'unico dubbio è che dici che il diffusore spruzza e che la candela è asciutta ... qualcosa non quadra.
    Gg
    Apr 2011
    Milano
    esatto non quadra qualcosa, smontando i getti li ho soffiati bene e ristretti al carburatore. la miscela sbuffa ma non so quantificare se lo sbuffo di miscela sia corretto in base alla quantita o meno! come posso regolarmi?
    Marsiglia
    hai controllato che nei 4 mesi di stop non si siano ossidateo spostate le puntine? dagli una controllata!
    cio detto, se la candela e asciutta secondo me resta un problema di afflusso benzina...
    gian
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Guarda, fossi in te agirei così:
    • Controllo flusso benzina, ovvero, staccherei il tubo ed in un barattolo farei defluire tutta la benzina del serbatoio controllando che scenda costantemente sino alla fine. (poi, se pulita la rimetterei dentro al serbatoio: con quello che costa!!!!)
    • Revisione carburatore: smontaggio totale di tutte le parti in plastica-carta-gomma e bollitura in acqua e detersivo per piatti delle parti in metallo.
    • Soffiatuura e rimontaggio accurato con sostituzione spillo e guarnizioni
    • Controllo candela, apertura puntine e chiavetta volano (che sia integra e non rotta).
    Il problema sta in uno di questi punti, se li ripassi tutti lo elimini di sicuro
    Gg
    Apr 2011
    Milano
    cosa intendi per: sostituzione spillo (quello a cono?)
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da cavallino Visualizza Messaggio
    Lo spillo conico che chiude l'afflusso di benzina nella vaschetta, quello comandato dal galleggiante.
    Quella della chiavetta è un ipotesi, perchè se il volano si sposta dalla sede, perdi la fasatura ed il motore non parte (o gira male)
    Gg
    Apr 2011
    Milano
    lo spillo a cono funziona perche facendo le prove smontando il carburatore e svuotando la vaschetta e poi rimontandolo e riaperto il rubinetto la vaschetta si riempie subito
    Apr 2011
    Milano
    ciao a tutti dopo una notte a pensare ancora al problema della mia vespa stamattina sono andato ancora a provarci. adesso ho notato che la benzina arriva al pistone e quindi che il carburatore la spruzza bene. ho smontato per vedere lo statore e la fesa sembra allineata bene, essendo la mia una 150 lo statore si dobrebbe allineare con la tacchetta IT. la mia domanda e questa : come posso capire se la fase del motore e giusta perche a questo punto non puoò essere solo che quella anche se apparentemente e tutto a posto. lo statore che ho montato è uno revisionato quindi prima dello smontaggio non ho segnato lal posizione giusta.premetto che non dispongo di attrezzatura particolare per questo tipo di intervento. grazie a tutti ciao
    Apr 2007
    Bari Palese
    La chiavetta è sana e al suo posto??
    Apr 2011
    Milano
    Se per chiavetta intendi la mezza luna si è al suo posto
    Marsiglia
    ma hai le puntine?
    metti una foto del tuo statore....
    per regolare la fase non hai bisogno di strumenti particolari.
    basta un buon goniometro che puoi scaricare su scooter help
    ma prima di tutto confermami se sei a puntine o meno
    gian
    Apr 2011
    Milano
    Si ho le puntine e quelle son sicuro vanno bene
