Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: montaggio errato paraolio sull'albero motore lato frizione
    Sep 2011
    Novara
    secondo voi il montaggio errato (al contrario) del paraolio nel carter motore lato frizione pregiudica il funzionamento ? quanti chilometri può fare, a differenza del montaggio corretto?
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Riferimento: montaggio errato paraolio sull'albero motore lato frizione
    certo che pregiudica il funzionamento! poche lagne e riapri il motore
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da burbu Visualizza Messaggio
    I paraoli in genere tengono da un lato solamente, quindi se lo hai montato al contrario prima o poi l'olio del cambio finirà nella camera dell'albero motore e quindi nel GT.
    Secondo me ti conviene smontare e sostituire prima di fare danni.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    nuoro-olbia
    di che motore si parla?????
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Sep 2011
    Novara
    special prima serie, mozzi da nove, un V5A2M tre marce, purtroppo la logica della meccanica nel montaggio dei paraoli mi ha fregato, di fatti normalmente la tenuta dovrebbe essere dalla parte della frizione, dove l'olio gira e non dovrebbe entrare nell carter aspirazione ! mea culpa che dopo aver chiuso tutto venendomi il dubbio sono andato a veder le foto e visionando il manuale di montaggio mi sono accorto!! Tra spalla della biella ed il fianco del paraolio ci dovrebbero essere alcuni millimetri quindi non dovrebbe rovinarsi, idem sulla tenuta dell'albero, misurando un altrocarter identico "che ho ancora aperto" e la relativa biella, tra lo spallamento della biella e l'inizio dell'albero c'è un gradino di circa 2 millimetri e la tenuta non andrebbe ad inpattare. L'unico problema penso che potrebbe essere il comportamento all'interno della camera d'aspirazione? la depressione, e la durata ? nessuno smontando ha trovato lo stesso montato scorrettamente, ed evidenziato le condizioni, ed eventuali usure anomali ?
    Sep 2011
    Novara
    Dato che non sono esperto nel postare (e montare Paraoli) se riesco allego File con inmagini.
    Saluti
    Jun 2008
    BARI
    Ciao se ti conforta (SAPEVO) l'ho tenuto per 2mila km..senza darmi alcun sintomo.
    Quando ho riaperto l'ho trovato si un po piegato ma faceva ancora la sua parte...
    FUNZIONAVA AL CONTRARIO....BENE..
    primaveraET3
    Sep 2011
    Novara
    Ti ringrazio primavera 69 Sò che andrò a sostituirlo ugualmente ma per ora lo utilizzerò così. Ciao
    Sep 2011
    Novara
    Errata corrige primavera 79 non 69, son riuscito ad allegare le foto un passo alla volta, ciao
    Jun 2008
    BARI
    no problem...
    primaveraET3
