Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: accensione pk s
    Apr 2012
    Viterbo
    accensione pk s
    ciao a tutti, ho una vespa pk 50 s, con:
    115 malossi
    24 phbl+ collettore e filtro a conchiglia polini
    volano pinasco
    frizione adige
    rapporti 23/60 polini in alluminio
    marmitta leovinci
    non ho raccordato niente perchè non mi fanno aprire il blocco, ho un problema, ho un getto max 72 getto min 52 spillo d22 alla 2 tacca dall'alto, però agli alti regimi "mura" in allegato ho messo la foto di come ho posizionato lo statore la tacca dove è l'anticipo è qjuella nera fatta con paint, la vespa fino a 3/4 di gas ha un'erogazione stupefacente, poi si ferma. Quale è il problema?
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Riferimento: accensione pk s
    secondo me hai il getto massimo infinitamente piccolo.. io col 102 e 19 ho un 85, fai tu..
    Apr 2012
    Viterbo
    se tiro l'aria va ancora peggio, la candela è nera
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    molto probabile sia la marma...... hai a disposizione un'altra marmitta da provare...?
    Filottrano (AN)
    Ritarda ancora l'accensione e aumenta il getto del massimo...portalo attorno al 90 - 92 che sei magro
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Viterbo
    ciao a tutti, ho provato ad anticipare e posticipare con scarsi risultati, cambia poco, la candela è sempre nera. agli alti scoppietta e cala di giri, con l'aria tirata va peggio. cosa può essere sto andando fuori di testa, ho provato a mettere lo statore in posizione originale, come nella foto sulla freccia bianca ma non ci va, il piatto va solo nella posizione con la tacca nera, gira circa 1 cm
    Filottrano (AN)
    Se ce l'hai prova a montare il volano originale diminuendo l'anticipo di accensione
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Viterbo
    il volano originale non ce l'ho, ero partito comunque da un 100 di massimo ma calando per disperazione, però ho provato a mettere lo statore nella posizione originale a 17 gradi (foto freccia bianca) ma non ci sta, anche i fili sembrano corti e lo statore intruppa su qualcosa, però il carter è il suo originale e lo statore non so, adesso sta su quella tacca nera che ho fatto, ma possibile che lo statore non sia nella sua posizione d'origine e sta girato di quasi 180 gradi?
    Apr 2012
    Viterbo
    ecco questo è lo statore che monto:
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    non è il mio, ma è uguale però possibile che non entri in posizione originale ma cosi come nella prima foto posizionato sulla tacca nera invece che sulla freccia bianca...... mi fa pensare molto, però i fili sembrano corti.
    Filottrano (AN)
    Se il carter è di una pk50s la tacca di riferimento da prendere in considerazione è quella in alto nera che hai segnato.
    I modelli pre-pk avevano la tacca di allineamento dell'anticipo in basso a sinistra (freccia bianca).
    Quello che hai postato sembra lo statore del pk50s (controlla se c'è un filo giallo per sicurezza).
    Poi dovresti quantificare il "mura"..perchè pure il mio 115 malossi non gira tanto alto..se il cilindro è originale lo scarico è fasato basso e piccolo di dimensione quindi di giri non ne prenderà mai!
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Viterbo
    mura nel senso che al massimo cala di giri e scoppietta no che non gira tanto, mi puoi manadare una foto con l'anticipo a 17*? stavo pensando alla bobbina esterna....potrebbe essere il problema.
    Filottrano (AN)
    Non ho lo statore 4 poli sul 115 malossi..comunque allineando la tacca dello statore pk50s con quella al carter del pk50s si hanno circa 19 gradi +-1.
    Per arrivare a 17 gradi ruota in senso orario verso la pedana lo statore di circa 2 millimetri e sei a posto.
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Viterbo
    quale tacca?
    Filottrano (AN)
    Tacca = Segno o piccola incisione che trovi sullo statore e sul carter
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Viterbo
    la tacca ho capito quale è quella dello statore (ce solo quella), su carter non ce la tacca precisa ma quella protuberanza nella prima foto dove ce la tacca nera, la tacca dello statore devo metterla all'inizio della protuberanza (partendo da sinistra) o alla fine (verso destra) ? ho una bobbina esterna di un liberty 50 2t va bene se la sostituisco per vedere se la causa è quella oppure non è compatibile?
    Filottrano (AN)
    Allinea la tacca dello statore come in figura 1, poi ruota di un paio di mm scarsi lo statore verso la pedana.
    La bobina sembra uguale a quella della pk 4 poli..ma se hai motivo di dubitare provane un'altra.
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Viterbo
    oggi ho acceso la vespa con la bobbina del liberty ed è partita, però la bobbina non ha il cavo massa, sembra vada quasi bene, l'anticipo devo ruotare lo statore di 2mm circa rispetto a quella tacca nera che avevo fatto io?
    Filottrano (AN)
    Si.
    Il cavo di massa della bobina non serve..funziona ugualmente senza
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Viterbo
    il problema era la bobbina principalmente poi cambiato anticipo come spiegato da Mincio82 e messo getto 80, ed è perfetta!!!!! Grazie a tutti ma sopratutto a Mincio82.
