Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: problemi accensione VN2.....
    Apr 2012
    Livraga
    Buon giorno tutti sono nuovo del forum vorrei sottoporvi un problema che ho con la mia vespa 125 (vn2t) del 1955, detto in parole povere non parte più, o meglio dopo aver sostituito puntine candela e rifatta la "fase" (non so se è giusto come termine) è ripartita fatto un po di giri e sparava ogni tanto regolata per evitare questo problema e non parte più scusatemi se non mi spiego bene ma sono completamente a digiuno di nozioni di meccanica
    Riferimento: Principiante chiede aiuto
    Controlla ben bene il carburatore, la marmitta e ti consiglio anche il tubo del serbatoio.
    Apr 2012
    Livraga
    Il tubo del serbatoio è apposto ho controllato e la benzina arriva senza problemi nella marmitta e nel carburatore cosa devo controllare esattamente
    Inizia dal colore della candela, che dev'essere nocciola intenso. Poi controlla il filtro del carburatore e magari smontalo e puliscilo bene. Io controllerei la marmitta, potrebbe essere piena. Dicci se e cosa hai fatto alla vespa come manutenzione, altri potrebbero aiutarti in modo più preciso.
    Marsiglia
    se 'spara' sono le puntine...
    occhio che se le hai messe nuove a me ed ad altri hanno dato problemi di regolazione... prova a metterle a 0.30 mm anzi che i canonici 0.45...
    le mie mi hanno fatto impazzire prima di trovare il problema.
    sei sicuro che sia bene in fase?
    gian
    edit guarda anche qui... http://old.vesparesources.com/offici...parte-piu.html
    gian
    Apr 2012
    Livraga
    Come manutenzione alla vespa personalmente non ho fatto molto perchè di meccanica non so niente purtroppo comunque è stato fatto solo quello che ho detto sopra, specifico che la vespa ha sempre funzionato bene dall'anno scorso ha iniziato a darmi dei problemi perciò ho prima cambiato la candela, poi portata a far sostituire le puntine e ieri mi hanno sistemato la fase per bene. Come faccio per sistemare le puntine??? La marmitta è libera il resto lo farò controllare per bene
    Cagliari
    non mi stanchero mai di ripeterlo ..... hai levato la cera dalle punte prima di montarle????
    Come dice Gian se fuori fase
    Dimenticavo .... la chiavetta ??? è OK
