Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Corpo Manubrio 125 Et3 con leve del manubrio 50 special
    Jun 2011
    brescia
    Ciao a Tutti,
    ho la mezza intenzione di cambiare il manubrio ad una delle mie 50 special, l'intenzione è quella di usare il " corpo manubrio di una 125 Et3, e applicarci le leve del manubrio 50 special.
    é possibile farlo?
    P.s
    * per " corpo Manubrio" intendo il pezzo centrale, con il termine leve intendo le due componenti che vanno inserite nel corpo per formale il manubrio completo.
    Che ne dite ? è fattibile ?? o hanno dimensioni e forme diverse ??
    Aug 2011
    Riferimento: Corpo Manubrio 125 Et3 con leve del manubrio 50 special
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    io non ho ben capito cosa vuoi fare
    vuoi il corpo faro et3, con la leva cambio della special???
    se è cosi, puoi farlo ma è brutto esteticamente...
    Citazione Originariamente Scritto da raffaele84 Visualizza Messaggio
    Ciao a Tutti,
    é possibile farlo?
    P.s
    il comando del cambio è completamente differente
    quello ET3 come forma è un tronco di cono, più o meno regolare - quello special è un tronco di piramide/parallelepipedo irregolare: non ci azzecca minimamente con il manubrio ET3
    sulle lunghezze dei 4 comandi poi dovrei vedere
    a occhio ti direi diverse, ma non ne ho la certezza
    Jun 2011
    brescia
    Kakkio, e io che ensavo fossere uguali !!!
    No se mi dite che sono differenti e che il risultato finale è brutto non credo che lo farò!!
    Però guardate qua ?
    1183 TUBO COMANDO CAMBIO 4 MARCE VELOCITA VESPA 50 SPECIAL 125 ET3 PRIMAVERA | eBay
    Il tubo in questione sembrerebbe essee pubblicizzato per entrambi i Corpi Manubrio !!
    La fonte è affidabile.
    Però guardate qua ?
    è il componente n.ro 04
    http://www.vspitalia.com/index.php?p...emart&Itemid=1
    Jun 2011
    brescia
    OK ( il componente nr.4) che corrisponde essere identico per la 50 special ??
    Almeno secondo l'annuncio?
    Errato l'annuncio ?
    Errato l'annuncio ?
    04a 071385 Tubo comando 3 velocità faro rotondo (L.26,5cm) 50N/R/L - fermo esterno
    Quantità:
    04b 138223 Tubo comando 3 velocità faro rotondo (L.28,3cm) 50R - fermo interno
    Quantità:
    04c 138224 Tubo comando 4 velocità modello rotondo
    (L.28cm) 90 - e forse nuova - primavera
    Quantità:
    04c 137840 Tubo comando 4 velocità modello rotondo (L.29,2cm) ET3
    Quantità:
    04d 071964 Tubo comando 3 velocità modello quadrato (L.28,3cm) special 3 marce
    Quantità:
    04e 072065 Tubo comando 4 velocità modello quadrato
    (L.28,3cm) special 4 marce
