Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: come smontare vespa PK 50 xl rush
    ciao a tutti, sto cercando di smontare completamente la mia vespa pk 50 xl rush per poterla riverniciare e metterla a nuovo.
    Sto avendo però molti problemi nel togliere i cavi flessibili collegati al manubrio.
    Ad esempio i due cavi del cambio vanno tolti dalla parte del manubrio o dalla parte del selettore? inoltre come faccio a smontare freno, acceleratore e frizione?
    Si possono togliere tutti senza doverli poi registrare di nuovo oppure no?
    grazie a tutti, scusate ma sono veramente alle prime armi!!
    Riferimento: come smontare vespa PK 50 xl rush
    Citazione Originariamente Scritto da edo237 Visualizza Messaggio
    marce e gas tagliali al manubrio nella parte libera di filo
    quello del contakm devi scollegarlo dalla baionetta del contakm
    quello del freno anteriore e della frizione, svita la vite della leva, tira un po la leva e taglia OPPURE vai al freno anteriore e sotto il motore e tagliali lì
    immagino che tu voglia rimetterli nuovi, giusto?
    sinceramente speravo di toglierli e rimetterli su com'erano, poiché non vorrei non essere più in grado di registrarli in modo corretto nel caso mettessi dei cavi nuovi.
    tagliarli è l'unico metodo?
    VRista Junior L'avatar di malu
    Mar 2009
    reggio calabria
    ti assicuro che la registrazione non è poi un grosso problema, pensa che io non avevo mai smontato una vespa eppure ho sostituito tranquillamente oltre ai cavi anche le guaine, comunque per mio consiglio sostituisci almeno i cavi
