Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Pedale freno bloccato e stop acceso
    Jun 2011
    Mestre
    Ciao a tutti,
    ieri mi è capitato che dopo una frenata energica il pedale del freno sia rimasto bloccato e la vespa faticava a ripartire.
    Mi son fermato e la ruota rimaneva bloccata tanto che non riuscivo a rimettere la vespa in cavalletto.
    Allora ho tirato il pedale con la mano e si è sbloccata, ma la ruota non correva liberissima...
    Allora ho allentato il cavo del freno e la situazione è migliorata, ma alla prima frenata energica il pedale si è nuovamente bloccato.
    Inoltre ho notato che lo stop ora rimane sempre acceso.
    Cosa può essere successo?
    Grazie a tutti.
    Jun 2011
    pachino
    Riferimento: Pedale freno bloccato e stop acceso
    Citazione Originariamente Scritto da markguar85 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie a tutti.
    Da come descrivi non ti ritorna il cavo del freno posteriore.... puoi facilmente verificare tu guardando la levetta che comanda le ganasce posteriori!!! Facci sapere!!
    Jun 2011
    Mestre
    Citazione Originariamente Scritto da estremo89 Visualizza Messaggio
    Ok, appena il tempo lo consentirà (qui in veneto diluvia...) faccio questa verifica...
    Spero di non aver danneggiato i ferodi del tamburo correndo ieri, ma ho dovuto fare qualche km per tornare a casa...
    Jun 2011
    pachino
    Eventualmente cambi le ganasce, costano pochi euro e una quindicina di minuti di lavoro (mezz'ora se te la vuoi fare proprio comoda con pausa sigaretta)!!
    Jun 2011
    Mestre
    Si, quello che da fastidio è che le ho cambiate un anno fa.
    Ma cosa potrebbe essersi rotto ?
    VRista L'avatar di passaro
    Sep 2011
    bassano del grappa
    hai mai cambiato la guaina? del filo
    Jun 2011
    Mestre
    Citazione Originariamente Scritto da passaro Visualizza Messaggio
    Non credo sia stata cambiata la guaina, io al meccanico ho detto di sistemare i freni che avevano 20 anni, ma è già tanto che ha cambiato le ganasce ...
    Mi sa che lo farò per conto mio ...
    VRista Junior L'avatar di Jhonny 5
    Napoli
    Prova a controllare il pedale del freno, nello specifico dove fa' leva, magari è andata a finire qualche pietruzza o altro che impedisce e blocca la corsa del pedale.
    Sep 2011
    bassano del grappa
    allora sganci il cavo dalla sede posteriore e vedi se l' attacco posto sul parapolvere torna indietro liberamente se torna indietro liberamente e colpa del pedale devi smontare tutto il pedale gia che ci sei cambia tutto cavo e guaina
    Jun 2011
    Mestre
    Grazie del consiglio.
    Appena posso faccio tutto.
    Jun 2011
    Mestre
    Il problema sembra rientrato dopo aver smontato e rimontato il pedale e aver ben oliato tutto.
    Appena ho informazioni aggiuntive (dato che il lavoro l'ha fatto mio papà) vi faccio sapere.
    Grazie ancora delle informazioni.
