Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Ritrovamento Ciao e Si
    Nov 2009
    Grado
    Save bella gente,
    oggi passando per strada ho intravisto a fianco dei cassonetti le sagome di due motorini sommersi da ciarpame vario, all'inizio non ci ho badato molto perchè credevo che fossero due carcasse senza valore ma guardando meglio ho notato un Piaggio Si e un vecchio modello di Ciao ovviamente non ho perso tempo e ho salvato i due motorini dal loro destino.
    Quello che mi interessa è il Ciao che dovrebbe essere un modello R del 1970 (non ne sono sicuro visto che non sono stato capace di trovare il numero di telaio), da come si presenta si nota subito che è stato per parecchio tempo abbandonato in qualche sottoscala ma in linea di massime è completo (anche se qualche pezzo e rotto) e non presenta ruggine passate o particolari problemi di ossidazione, il colore originale è arancione e si intravvede sotto il verde che è stato dato in maniera molto artistica.
    Il Si non mi interessa ma lo preso per smontare tutte le parti compatibili con il Ciao (devo ancora capire bene cosa mi può tornare utile) il resto proseguirà con il suo destino quindi finirà nel ferro vecchio.
    L'unica cosa che mi resta da capire è la parte burocratica visto che ovviamente nel ciarpame non cerano i documenti quindi mi ritrovo un motorino senza libretto e devo capire se posso rifarlo (facendo la denuncia di smarrimento) o se rinunciare a metterlo a posto visto l'impossibilita di avere dei nuovi documenti per rimetterlo in strada.
    • Tipo File: jpg Ciao.jpg (80.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg Ciao1.jpg (58.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg Si.jpg (45.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg Si1.jpg (71.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    my car
    Riferimento: Ritrovamento Ciao e Si
    Molto bene il ciao è fantastico,i libretti si rifanno,ma devi accertarti che siano di lecita provenienza!!!!!!!!
    Casarano (lecce)
    scusa tu trovi un si seconda serie ruote a raggi e sella singola e lo vuoi rovinare?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Nov 2009
    Grado
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    Per la provenienza non dovrebbero esserci problema visto che la zona dove li ho trovati e un complesso di palazzine usato nel periodo estivo di villeggiatura e nei giardini ci sono un sacco di motorini e biciclette messe a marcire per inutilizzo, che li ha buttati vicino hai cassonetti sicuramente è stato il proprietario che ha deciso (più probabilmente gli è stato imposto dall'amministratore di condominio) dopo anni di fare pulizia e liberarsi da un po' di ciarpame.
    Toscana
    Prima di fare qualsiasi intervento,sarebbe meglio verificarne la provienienza, e poi il SI non mi pare proprio da cannibalizzare perchè sembra un prima serie del 78/79 con ancora i cerchi a raggi e monosella.
    Nov 2009
    Grado
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Di Si non me ne intendo e sinceramente non mi è mai piaciuto molto, quel modello ha un qualche valore storico o commerciale?
    Casarano (lecce)
    si quel prima serie è spettacolare
    Nov 2009
    Grado
    Molto interessante, alloca cambio i miei propositi a riguardo del Si. Domani faro un girio per i palazzi della zona per capire da che buco polveroso sono usciti i due motorini anche perchè se trovo il proprietario con i libretti mi risparmia diversi sbattimenti.
    Mar 2008
    Occhio che se quello si accorge che ti interessano è capace di chiederteli indietro
    Gli ultimi saranno ultimi, perchè i primi sono irraggiungibili (c'hanno il BMW)
    Nov 2009
    Grado
    Qualcuno sa in che punto del telaio del Ciao e del Si è scritto i numero di telaio? Ho cercato ovunque ma non sono riuscito a trovarli.
    a casa mia
    smonta il fianchetto di plastica lato rubinetto benzina........sopra la catena verso il posteriore trovi i numeri
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    La matricola del ciao e' coperta dalla bandina in plastica destra (alla tua destra se sei seduto sul ciao).
    Si trova nella lamiera tra il mozzo della ruota posteriore e la giunzione tra parafango posteriore e telaio.
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Nel si dovrebbe essere nello stesso posto.
    a casa mia
    beh e io cos'ho scritto scusa? fandonie?? mah
    Oct 2011
    Ussaramanna
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    probabilmente avete scritto in contemporanea e non ha visto la tua risposta...
    Bei ritrovamenti! Speriamo tu possa sistemare la parte burocratica!
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    Guidonia
    Qualcuno sa in che punto del telaio del Si è scritto i numero di telaio? Ho cercato ovunque ma non sono riuscito a trovarli.
    i numeri dovrebbero essere, se è come il mio, su un pezzo di lamierino sotto il serbatoio coperto dalle due pedanine di plastica
    Dec 2009
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    Abbiamo probabilmente scritto insieme e quando ho postato il browser non mi ha visualizzato che c'era gia' un post con la tua risposta.
    Rilassati e non attribuire agli altri cose mai dette.
    Nov 2009
    Grado
    Grazie del suggerimento, finalmente ho trovato i numeri di telaio è ho scoperto che il Ciao è del 69 e per l'esattezza è il modello Special.
    VRista Junior L'avatar di mean-machine
    Jul 2010
    Nepi
    Se osi toccare quel si 1* serie Ti denuncio alla corte suprema della Piaggio per danneggiamento del patrimonio culturale ti faccio rinchiudere nel carcere di massima sicurezza di Pontedera.
    Condannato a vedere per 10 ore al giorno per i prossimi 5 anni, tutte le puntate del grande fratello e uomini e donne, nelle festività l'isola dei famosi e tutte le fattorie.
    quindi vedi de fa er bravo ed inizia a restaurà nell'antico modo
    Nov 2009
    Grado
    Citazione Originariamente Scritto da mean-machine Visualizza Messaggio
    Non ti preoccupare il Si avrà una nuova casa e non sarà demolito, ormai e stato deciso lo scambio con dei ricambi che mi fornirà vespistaimpazzito.
