Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 36 di 36
Discussione: Consigli su airone 250 sport
    clerville
    Riferimento: Consigli su airone 250 sport
    Citazione Originariamente Scritto da Stagnutti Visualizza Messaggio
    Ssf 25 a ......
    fai una foto per il tuo modello di airone ci va quello con la sigla fusa sul corpo e non quello stampato sulla frangia, comunque non penso che sia il carburo il problema.
    Treviso
    Quello che ho io,la sigla è fusa sul corpo.
    clerville
    perfetto,ma il magnete (il tuo e' il tipo automatico) e' tutto ok? hai cambiato anche il comando gas? quello dell'airone e' uguale a quello dello zigolo ecc. da 22mm.
    Treviso
    Acceleratore ok,ho messo su il suo,preso nuovo...40€....il magnete sinceramente non so come sia....di certo è quello automatico...domani provo a verificare i getti e la posizione dello spillo....poi passeró alla mesa in fase delle puntine....speriamo...
    clerville
    ricordati che quando non lo usi di mettere le molle a riposo,la freccia impressa sul volano deve combaciare con quella del carter.
  6. #31
    Treviso
    Wow,questa non la sapevo,grazie!
  7. #32
    Treviso
    Problema risolto.... Quello che mi aveva venduto il carburatore aveva montato i getti rovescisul dado che unisce la vascgetta al carburatore....e io scemo che non ho controllato....il tipo: tranquillo! Montalo cosi che è a posto!
    Qualcuno di voi sa dirmi dove posso trovare l'olio minerale 20w50 da metterci dentro?!?!
  8. #33
    clerville
    io uso hpx che e' un 20/50
  9. #34
    Treviso
    E dove lo prendi?? Autoricambi? Internet? Distributore?
  10. #35
    clerville
    lo vendono dappertutto anche all' ipermercato.
  11. #36
    Treviso
    Trovato! Grazie
