Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: gtr da restaurare
    Apr 2012
    novara
    gtr da restaurare
    ciao a tutti sono nuovo del forum e del mondo vespa, ho comprato una gtr 125 ed ho iniziato il restauro, volevo sapere da voi un paio di cose:
    come la pulisco bene prima di saldare e sabbiare?
    come faccio tornare lucidi i vari particolari tipo cavalletto, cerchi ecc.?
    grazie mille spero di non aver sbagliato sezione.
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: gtr da restaurare
    Citazione Originariamente Scritto da INCUBO Visualizza Messaggio
    non mi pare che in questo telaio, almeno da quello che si vede in foto, sia necessaria la sabbiatura. Oltretutto mi pare che il colore sia il suo rosso corallo con qualche "pittura" quà e là. In questo caso una bella "ciffata", sostituivi le manopole, le guarnizioni dei cofani, il faro posteriore con il suo originale, sella, leve freno/frizione e veniva fuori un conservato ecezionale.
    Apr 2012
    novara
    metto altre foto da altre angolazioni cosi mi sapete dire meglio se è il caso di sabbiare o meno, dite che dargli una lavata sommaria prima con un idropulitrice faccio un caxxata?
    p.s. la marmitta si recupera secondo voi?
    grazie e scusate se vi tedio
    Toscana
    Per prima cosa benvenuto, se passi in Piazzetta per una presentazione fai cosa gradita.
    Il tuo GTR probilmente è di produzione 1969, il colore originale sotto il rosso corallo posticcio è il verde codice PIA399, se vuoi pulirla con idropulitre nessun problema, farai lavorare meglio il sabbiatore.
    Se comunque lavandola, la vernice rossa venisse via e sotto comparisse il suo verde originale, in condizioni buone, non sarebbe da escludere un tentativo di restauro conservativo.
    Per la marmitta,se originale e se non troppo arrugginita e piena, puoi provare a bruciarla con il cannello fino a scioglire i residui interni e farli uscire sbattendola un po'; fatto questo se vedi che è bella pulita, la sabbi, e poi la vernici contrasparente alta temperatura.
    Marsiglia
    ciao benvenuto.
    la marmitat mettila nel barbecue e bruciala per bene... poi una pulita con diluente e vernice alta temperature... (ovvialmente prima una bella spazzolata )
    per la vespa dipende, se vuoi secondo me puoi provare a conservarla, altrimenti sabbi e la riporti al suo colore originale. il rosso é stato dato un po all c****o
    in compenso se fosse la mia e non dovessi iscriverla a nessun registro io la userei cosi, ma ammetto di essere un gran casinista
    gian
    VRista Junior L'avatar di piercarreras
    Oct 2011
    selargius
    Ciao e benvenuto. Complimenti per la "bambina", anch'io sono alle prese con una GTR del 69, solo che la mia è in condizioni a dir poco, " pietose". Per quanto concerne la Tua devi decidere cosa vuoi farne mi spiego: se voui conservarla cerca di ricuperare tutto, se invece vuoi una vecchietta rimessa a nuovo, butta tutto il non recuperabile "egregiamente" e compra nuovo.,sabbiala e riverniciala col colore originale.Confrontando i prezzi sui vari siti puoi ottenere dei buoni prezzi. Ma il risultato è tutta un'altra cosa... Buon lavoro
    Apr 2012
    novara
    certo, ora ci vado e mi presento.
    grazie per il momento dei consigli, vi chiedo un ultima cosa (ovviamente per ora, il nick name nn è messo a caso) per far tornare "decenti" questi cerchi cosa ci posso fare?
    VRista Junior L'avatar di omarone
    Aug 2011
    Pulirli, carteggiarli e riverniciarli...
    La cosa più noiosa che ripulito (a mano) sono i tamburi.
    Oct 2011
    selargius
    Io li sabbierei con tutto il resto-oppure li sabbierei separatamente.....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Tra sabbiatura, fondo e vernice di sicuro spendi meno a comprarli nuovi.
    Inoltre di questi non sai nulla, se poi sono storti hai speso soldi e tempo inutilmente.
