Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Povera vespa 200 PE bruciata
    Sep 2011
    pianura padana a ovest
    Ciao a tutti, scrivo per conto di un mio amico,
    ha recuperato una vespa PX 200 E che è completamente bruciata,( fusi manubrio carter etc.) poche cose avanzate, ma il telaio sembra buono:
    Ora l'ha fatto sabbiare e con la verniciatura è apparsa una colorazione più scura della norma.
    Il dubbio è che il metallo abbia perso le sue caratteristiche meccaniche.
    Qualcuno conosce i valori di durezza del metallo del telaio per verificare la reale consistenza?
    Grazie in anticipo
    VRista L'avatar di zantoine83
    Pescara
    Riferimento: Povera vespa 200 PE bruciata
    Fortunatamente NON sono esperto di vespe bruciate ma mi sembra strano che ci siano effetti sulla verniciatura finale.
    Se le lamiere non hanno subito torsioni per effetto delle differenti dilatazioni che hanno subito le varie parti del telaio non dovrebbero esserci problemi. In realtà dovrebbe essere anche migliore per effetto del "rinvenimento" delle zone termicamente alterate dalle saldature.
    Sep 2011
    Ti ringrazio per l'ottimismo, comunque se le temperature raggiunte ( vedi t*C fusione alluminio carter 600-650*C),sono molto alte, ci può purtroppo essere la "malattia di Krupp" che può dare fenomeni di infragilimento e resilienza minore (fonte wikipedia)
    Questa volta si tratta di un recupero super super impegnativo se si ha da fare il trattamento termico di ricottura..
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    La malattia di krupp si sviluppa in acciai bonificati non in semplice lamiera di ferro. La lamiera con cui è fatto un telaio di una Vespa non cambia particolarmente le sue proprietà se sottoposta ad elevato calore, si deforma ma non si tempra tantomeno diviene più tenera. Prove già fatte personalmente sul telaio del mio et3.
    Pescara
    Non ero al corrente di questa "malattia" dell'acciaio...comunque leggendo wikipedia sembra che sia un problema degli acciai da bonifica e in particolari condizioni (lento raffreddamento nell'intervallo di temperatura 400-450*C o utilizzo in questo range...e di certo non il tuo caso a meno di non indossare mutande ignifughe)!
    Non penso che l'acciaio utilizzato dalla piaggio sia di così alta qualità...ma tutto è possibile!
    Pescara
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    Risposta in simultanea! Quotato in pieno!
    Apr 2009
    No no banale lamierazza spessore 1 mm per la maggiore
    Feb 2010
    giussano
    ma poi figurati che i carter di alluminio li scaldano ben per saldarli allora tutte le volte cosa si fa?
    controlla piuttosto che non te la rovinano metre sabbiano, se si scalda li ti stortano tutte le pedane...
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Briculeen Visualizza Messaggio
    "stortano"???? Voce del verbo stortare?
    Apr 2009
    Ma poi scusa.....hai detto che l'ha recuperata.......ed i documenti? La proprietà?
    Ho corretto
    Lamporecchio (Pt)
    Mi pare che abbia detto che è già verniciata e che il colore non è quello sperato (più scuro).
    Per me la differenza non è data dalla lamiera (che avrà ricevuto la sua dose di fondo), ma da chi ha verniciato, che ha sbagliato formula del colore...
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    quoto... è la prima cosa che ho pensato!
    il carrozziere che cerca di buttarla "in caciara " e scaricare i suoi errori sulla lamiera
    Sep 2011
    Grazie a tutti delle dritte, i documenti sono integri, la proprietà è di un amico dell'amico,
    La vespa era in un deposito di legna da ardere e i documenti a casa...
    Il problema che si pensava, ma non lo sappiamo, è se il ferro è stato raffreddato improvvisamente o meno con acqua..
    proveremo a fare una durezza della lamiera da 1 mm e di quella della vespa...
